# 设置对象元数据(Go SDK)
#### 功能说明
元数据（Metadata）为描述对象属性的信息，是一组名称值对，用作对象管理的一部分。
当前仅支持系统定义的元数据。
系统定义的元数据又分为两种类别：系统控制和用户控制。如Last-Modified日期等数据由系统控制，不可修改；如为对象配置的ContentLanguage，用户可以通过接口进行修改。
对指定桶中的对象发送HEAD请求，设置对象的元数据信息。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置对象元数据的权限，才能设置对象元数据。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:ModifyObjectMetaData权限，如果使用桶策略则需授予ModifyObjectMetaData权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 当桶开启多版本控制时，最新版本的对象支持设置元数据，历史版本的对象不支持设置元数据。
- 对于存储类别为归档存储或深度归档存储的对象，不能对其设置对象的元数据。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) SetObjectMetadata(input \*[SetObjectMetadataInput]) (output \*[SetObjectMetadataOutput], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                     | **是否必选** | **描述**        |
| input    | \*[SetObjectMetadataInput] | 必选       | **参数解释：** 设置对象元数据请求参数。详情参见[SetObjectMetadataInput]。 |
 表2SetObjectMetadataInput
| Bucket                  | string                                                   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 |
| Key                     | string                                                   | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| MetadataDirective       | [MetadataDirectiveType] | 必选       | **参数解释：** 元数据操作指示符。 **约束限制：** 如果您想要通过修改对象元数据的方式修改对象存储类别，该字段必须使用ReplaceNew。 **取值范围：** 可选择的对象属性选项参见[MetadataDirectiveType]。 **默认取值：** 无        |
| VersionId               | string                                                   | 可选       | **参数解释：** 对象的版本号。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| CacheControl            | string                                                   | 可选       | **参数解释：** 响应中的Cache-Control头。指定对象被下载时的网页的缓存行为。 **默认取值：** 无        |
| ContentDisposition      | string                                                   | 可选       | **参数解释：** 响应中的Content-Disposition头。指定对象被下载时的名称。 **默认取值：** 无        |
| ContentEncoding         | string                                                   | 可选       | **参数解释：** 响应中的Content-Encoding头。指定对象被下载时的内容编码格式。 **默认取值：** 无        |
| ContentLanguage         | string                                                   | 可选       | **参数解释：** 响应中的Content-Language头。指定对象被下载时的内容语言格式。 **默认取值：** 无        |
| ContentType             | string                                                   | 可选       | **参数解释：** 响应中的Content-Type头。指定对象被下载时的文件类型。 **默认取值：** 无        |
| Expires                 | string                                                   | 可选       | **参数解释：** 响应中的Expires头。指定对象被下载时的网页的缓存过期时间。 **默认取值：** 无        |
| WebsiteRedirectLocation | string                                                   | 可选       | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出，保存在对象的元数据"WebsiteRedirectLocation"中。 **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无        |
| StorageClass            | [StorageClassType]    | 可选       | **参数解释：** 指定对象的存储类型。 **取值范围：** 可选择的存储类型参见[StorageClassType]。 **默认取值：** 无        |
| Metadata                | map\[string\]string                                      | 可选       | **参数解释：** 对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时，加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 **约束限制：** - 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为：每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。  - 自定义元数据的key值不区分大小写，OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。  - 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文：中文 经URL编码后发送，"中文"的URL编码为：%E4%B8%AD%E6%96%87，则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87   **默认取值：** 无        |
 表3StorageClassType
| **常量名**                 | **原始值**      | **说明**        |
| StorageClassStandard    | STANDARD     | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| StorageClassWarm        | WARM         | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                 |
| StorageClassCold        | COLD         | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                     |
| StorageClassDeepArchive | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                        |
#### 返回结果说明
表4返回结果
| **参数名称** | **参数类型**                                                     | **描述**        |
| output   | \*[SetObjectMetadataOutput] | **参数解释：** 接口返回信息。详情参见[SetObjectMetadataOutput]。 |
| err      | error                                                        | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                                               |
 表5SetObjectMetadataOutput
| StatusCode              | int                                                      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无        |
| RequestId               | string                                                   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders         | map\[string\]\[\]string                                  | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **默认取值：** 无        |
| MetadataDirective       | [MetadataDirectiveType] | **参数解释：** 元数据操作指示符。 **取值范围：** 可选择的对象属性选项参见[MetadataDirectiveType]。 **默认取值：** 无        |
| CacheControl            | string                                                   | **参数解释：** 响应中的Cache-Control头。指定对象被下载时的网页的缓存行为。 **默认取值：** 无        |
| ContentDisposition      | string                                                   | **参数解释：** 响应中的Content-Disposition头。指定对象被下载时的名称。 **默认取值：** 无        |
| ContentEncoding         | string                                                   | **参数解释：** 响应中的Content-Encoding头。指定对象被下载时的内容编码格式。 **默认取值：** 无        |
| ContentLanguage         | string                                                   | **参数解释：** 响应中的Content-Language头。指定对象被下载时的内容语言格式。 **默认取值：** 无        |
| ContentType             | string                                                   | **参数解释：** 响应中的Content-Type头。指定对象被下载时的文件类型。 **默认取值：** 无        |
| Expires                 | string                                                   | **参数解释：** 响应中的Expires头。指定对象被下载时的网页的缓存过期时间。 **默认取值：** 无        |
| WebsiteRedirectLocation | string                                                   | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出，保存在对象的元数据"WebsiteRedirectLocation"中。 **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无                               |
| StorageClass            | [StorageClassType]     | **参数解释：** 复制时设置对象的存储类型。如果未设置此头域，则以桶的默认存储类型作为对象的存储类型。 **取值范围：** 可选择的存储类型参见[StorageClassType]。 **默认取值：** 无        |
| Metadata                | map\[string\]string                                      | **参数解释：** 对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时，加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 **约束限制：** - 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为：每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。  - 自定义元数据的key值不区分大小写，OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。  - 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文：中文 经URL编码后发送，"中文"的URL编码为：%E4%B8%AD%E6%96%87，则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87   **默认取值：** 无 |
 表6MetadataDirectiveType
| ReplaceNew      | REPLACE_NEW | 表示对于已经存在值的元数据进行替换，不存在值的元数据进行赋值，未指定的元数据保持不变（自定义头域作替换处理）。 |
| ReplaceMetadata | REPLACE     | 表示使用当前请求中携带的头域完整替换，未指定的元数据（存储类别除外）会被删除。                 |
 表7StorageClassType
#### 代码示例
本示例用于设置examplebucket桶中的example/objectname对象元数据，并且将对象MIME类型设置成image/jpeg，对象存储类型指定为归档存储，并设置自定义元数据。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
   // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint /*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.SetObjectMetadataInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定对象，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "example/objectname"
    // 指定对象MIME类型，这里以image/jpeg为例
    input.ContentType = "image/jpeg"
    // 指定对象存储类型，这里以obs.StorageClassCold为例
    input.StorageClass = obs.StorageClassCold
    // 指定自定义元数据
    input.Metadata = map[string]string{"property1": "property-value1", "property2": "property-value2"}
    // 指定元数据操作指示符
    input.MetadataDirective = obs.ReplaceNew
    // 设置对象元数据
    output, err := obsClient.SetObjectMetadata(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Set Object(%s)'s metadata successful with bucket(%s)!\n", input.Key, input.Bucket)
        fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
        return
    fmt.Printf("Set Object(%s)'s metadata fail with bucket(%s)!\n", input.Key, input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
本示例用于设置examplebucket桶中的example/objectname对象元数据，修改对象的过期时间为30天
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
过期删除时间如果小于1天，对象已经在删除中，设置不会生效，会报错。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
func main() {
    // 创建obsClient实例
    if err != nil {
    // 指定存储桶名称
    // 设置对象元数据，设置对象过期时间，单位天
    output, err := obsClient.SetObjectMetadata(input, obs.WithCustomHeader("x-obs-expires", "30"))
    if err == nil {
        return
    } else {
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于添加、修改或删除桶中已经上传的对象的元数据的API说明，请参见[修改对象元数据](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0091.html)。
- 更多关于设置对象元数据的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.go)。
- 获取对象元数据过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
