# 获取对象标签(Go SDK)
#### 功能介绍
用户可以通过本接口获取对象（Object）的标签信息。
#### 接口约束
- 您必须是对象拥有者或拥有获取对象标签的权限，才能获取对象标签。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObjectTagging权限，如果使用桶策略则需授予GetObjectTagging权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) GetObjectTagging(input [表2], extensions...extensionOptions) (output \*[表4], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[表2]                                                  | 必选       | **参数解释：** 获取对象标签请求参数，详见[表2]。                                               |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 拓展配置项，详见[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2GetObjectTaggingInput
| Bucket    | string   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key       | string   | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId | string   | 可选       | **参数解释：** 对象的版本号，用于删除指定版本号的对象。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认删除最新版本的对象。        |
#### 返回结果说明
表3返回结果列表
| **参数名称** | **参数类型**                            | **描述**        |
| output   | \*[表4] | **参数解释：** 接口返回信息，详情参考[表4]。 |
| err      | error                               | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                     |
 表4GetObjectTaggingOutput
| StatusCode      | int                                       | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无              |
| RequestId       | string                                    | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string                   | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **默认取值：** 无        |
| Tags            | \[\][Tag] | **参数解释：** 对象标签列表，详见[Tag]。 **约束限制：** - 一个对象默认最大拥有10个标签。每个标签有且只有一对键值。  - 同一个对象标签的键不能重复，但是值可以重复，并且可以为空。   |
 表5Tag
| Key      | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标签的键。 **约束限制：** - 同一个桶标签的键不能重复。  - 可以自定义，也可以选择预先在标签管理服务（TMS）创建好的标签。  - 长度范围为1到128个字符。  - 不能以空格开头或结尾，不能包含字符","、"\*"、"\|"、"/"、"\<"、"\>"、"="、"\\"以及ASCII码0x00--0x1F的控制字符，在发送到服务器之前，必须将键名（Key）和键值（Value）进行UrlEncode编码。  - 区分大小写。   **默认取值：** 无 |
| Value    | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标签的值。 **约束限制：** 标签的值可以重复，并且可以为空。 - 长度范围为0到255个字符。  - 不能以空格开头或结尾，不能包含字符","、"\*"、"\|"、"/"、"\<"、"\>"、"="、"\\"以及ASCII码0x00--0x1F的控制字符，在发送到服务器之前，必须将键名（Key）和键值（Value）进行UrlEncode编码。  - 区分大小写。   **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于获取example/objectname的对象标签，该对象在桶examplebucket下。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint/*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.GetObjectTaggingInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定对象，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "example/objectname"
    // 获取对象标签
    output, err := obsClient.GetObjectTagging(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Get object(%s)'s tagging configuration with bucket(%s) successful!\n", input.Key, input.Bucket)
        fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
        for index, tag := range output.Tags {
            fmt.Printf("Tag[%d]-Key:%s, Value:%s\n", index, tag.Key, tag.Value)
        return
    fmt.Printf("Get object(%s)'s tagging configuration with bucket(%s) fail!\n", input.Key, input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于获取对象标签的API说明，请参见[获取对象标签](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0164.html)。
- 获取对象标签过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
