# 上传回调(Go SDK)
#### 功能说明
用户可以在上传对象请求中设置回调参数，对象上传成功之后，OBS将上传结果回调特定服务器，并将回调结果返回给用户。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 回调成功，返回回调结果给客户端，同时将上传对象的Etag以头域返回，当回调结果也包含Etag时，将对Etag拼接后返回。
- 回调失败，返回203，表示对象上传成功但是回调失败。更多回调原因请参考[如何定位上传回调失败的问题？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_1800.html)
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限，才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 如果上传的图片大小超过25M，则无法通过imageInfo相关魔法变量获取图片基本信息，会导致回调失败。
- 上传回调需要使用SDK接口拓展配置，指定WithCallbackHeader方法，该方法目前仅支持流式上传、文件上传和断点续传接口。
#### 方法定义
WithCallbackHeader(callback string)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型** | **是否必选** | **描述**        |
| callback | string   | 必选       | **参数解释** **：** 上传回调策略。 **约束限制：** 该字段为经过BASE64编码的JSON字符串，该JSON字符串中携带的回调参数参考[表2 回调参数]。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
 表2回调参数
| callbackUrl      | string   | 必选       | **参数解释** **：** 对象上传成功之后，OBS向此url发送回调请求，请求方法为POST。 **约束限制：** - callbackUrl需要做url编码。例如："http://www.example.com/中文?key=中文名"需要编码成"http://www.example.com/%E4%B8%AD%E6%96%87?key=%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%90%8D"。  - 支持设置多个url，以英文分号（;）分隔，最多支持10个。   **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| callbackHost     | string   | 可选       | **参数解释** **：** 发起回调请求的Host头域的值。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无，会使用callbackUrl解析出来的Host。        |
| callbackBody     | string   | 必选       | **参数解释** **：** 发起回调请求的body体。 **约束限制：** - body体格式必须符合callbackBodyType中设置的媒体类型。  - 回调body体支持系统变量，系统变量如[表3]所示。例如：key=$(key)\&hash=$(etag)，其中变量key、etag是系统变量。如果用户上传的对象是图片，可以在参数中设置imageInfo.width和imageInfo.height表示该图片的宽高。例如：key=$(key)\&hash=$(etag)\&w=$(imageInfo.width)\&h=$(imageInfo.height)。   **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
| callbackBodyType | string   | 可选       | **参数解释** **：** 发起回调请求的Content-Type头域的值。 **约束限制：** 无 **取值范围：** - application/x-www-form-urlencoded  - application/json   **默认取值：** application/json        |
 表3回调body体支持的系统变量
| 变量名称      | 参数类型   | 描述        |
| fname     | string | 上传的原始文件名。        |
| fsize     | string | 文件的大小，单位为字节。 名称兼容size。        |
| etag      | string | 对象的ETag。        |
| bucket    | string | 上传的对象所属桶名。        |
| key       | string | **参数解释：** 上传对象的名字。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 |
| ext       | string | 上传文件的后缀名，通过自动检测的mimeType或者$(fname)的后缀来获取。 名称兼容mimeType。        |
| override  | string | 上传对象是否产生覆盖，值只会是true或false。 上传对象的对象名在桶中已存在，即会产生覆盖，override为true，否则为false。当桶开启多版本时，不会产生覆盖写，override始终为false。        |
| imageInfo | string | 获取所上传图片的基本信息。只支持上传图片的场景。 该变量包含$(imageInfo.width)和$(imageInfo.height)两个子字段，分别表示图片的宽度和高度。 说明： 如果上传的图片大小超过25M，则无法通过imageInfo相关魔法变量获取图片基本信息，会导致回调失败。        |
#### 返回结果说明
返回结果参考原有方法函数调用，参考[代码示例]。
该返回参数会新增两个方法：
1. ReadCallbackBody：调用该函数，可以读取回调服务端的返回体。
2. CloseCallbackBody：关闭回调服务端的返回体，该方法必须调用。
 #### 代码示例-流式上传
本示例用于流式上传到examplebucket桶中的example/objectname，并指定上传回调服务器为http://example.com:80。
package main
// 引入依赖包
import (
    "bytes"
    "encoding/base64"
    "encoding/json"
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
    "strings"
func main() {
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint /*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    input := &obs.PutObjectInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "bucketname"
    // 指定上传对象，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "objectname"
    input.Body = strings.NewReader("Hello OBS")
    callbackMap := map[string]string{}
    callbackMap["callbackUrl"] = "http://example.com:80"
    // callbackMap["callbackHost"] = "example.com"
    callbackMap["callbackBody"] = "filename=${object}&size=${size}&mimeType=${mimeType}"
    // callbackMap["callbackBodyType"] = "application/x-www-form-urlencoded"
    callbackBuffer := bytes.NewBuffer([]byte{})
    callbackEncoder := json.NewEncoder(callbackBuffer)
    callbackEncoder.SetEscapeHTML(false)
    err = callbackEncoder.Encode(callbackMap)
    if err != nil {
        fmt.Print(err)
        return
    callbackVal := base64.StdEncoding.EncodeToString(callbackBuffer.Bytes())
    output, err := obsClient.PutObject(input, obs.WithCallbackHeader(callbackVal))
    if err == nil {
        // 必须调用该方法
        defer output.CloseCallbackBody()
        fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
        fmt.Printf("ETag:%s\n", output.ETag)
        p := make([]byte, 1024)
        var readErr error
        var readCount int
        // 读取回调内容
        for {
            readCount, readErr = output.ReadCallbackBody(p)
            if readCount > 0 {
                fmt.Printf("%s", p[:readCount])
            if readErr != nil {
                break
    } else if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Printf("Code:%s\n", obsError.Code)
        fmt.Printf("Message:%s\n", obsError.Message)
#### 代码示例-断点续传
本示例用于断点上传到examplebucket桶中的example/objectname，并指定上传回调服务器为http://example.com:80。
package main
// 引入依赖包
import (
    "bytes"
    "encoding/base64"
    "encoding/json"
    "fmt"
    "os"
func main() {
    // 创建obsClient实例
    input := &obs.UploadFileInput{}
    // 指定存储桶名称
    // 指定待上传的本地文件，此处以/tmp/objectname为例。
    input.UploadFile = "/tmp/objectname"
    // 指定是否开启断点续传模式，此处以true为例。默认为False，表示不开启。
    input.EnableCheckpoint = true
    // 指定分段大小，单位字节。此处以每段9M为例。
    input.PartSize = 9 * 1024 * 1024
    // 指定分段上传时的最大并发数，此处以并发数5为例
    input.TaskNum = 5
    if err != nil {
        fmt.Print(err)
        return
    output, err := obsClient.UploadFile(input, obs.WithCallbackHeader(callbackVal))
    if err == nil {
        // 必须调用该方法
        var readErr error
        var readCount int
        // 读取回调内容
        for {
            if readCount > 0 {
            if readErr != nil {
                break
#### 相关链接
- 上传对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 上传对象常见问题请参见[上传对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0134.html)。
- 回调功能更多介绍参考[OBS回调](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0079.html)
