# 服务端加密(Go SDK)
#### 功能说明
用户可以使用普通方式上传、下载对象，也可以使用服务端加密方式进行上传、下载对象。
OBS支持服务端加密功能，使加密的行为在服务端进行。
用户可以根据自身的需求，使用不同的密钥管理方式来使用服务端加密功能。当前支持两种服务端加密方式： KMS托管密钥的服务端加密(SSE-KMS)和客户提供加密密钥的服务端加密(SSE-C)。上述两种方式都采用行业标准的AES256加密算法。
SSE-KMS方式，OBS使用KMS（Key Management Service）服务提供的密钥进行服务端加密。
SSE-C方式，OBS使用用户提供的密钥和密钥的MD5值进行服务端加密。
使用服务端加密，返回的ETag值不是对象的MD5值。无论是否使用服务端加密上传对象，请求消息头中加入Content-MD5参数时，OBS均会对对象进行MD5校验。
更多关于服务端加密的内容请参考[服务端加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0088.html)。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限，才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) PutFile(input \*PutFileInput, extensions...extensionOptions) (output \*PutObjectOutput, err error)
#### 支持接口
OBS Go SDK支持服务端加密的接口见下表：
| **OBS Go SDK接口方法**                | **描述**        | **支持加密类型**                                   |
| ObsClient.PutObject               | 上传对象时设置加密算法、密钥，对对象启用服务端加密。        | SSE-KMS SSE-C |
| ObsClient.PutFile                 | 上传文件时设置加密算法、密钥，对对象启用服务端加密。        | SSE-KMS SSE-C  |
| ObsClient.GetObject               | 下载对象时设置解密算法、密钥，用于解密对象。        | SSE-C                                        |
| ObsClient.CopyObject              | 1. 复制对象时设置源对象的解密算法、密钥，用于解密源对象。  2. 复制对象时设置目标对象的加密算法、密钥，对目标对象启用加密算法。   | SSE-KMS SSE-C |
| ObsClient.GetObjectMetadata       | 获取对象元数据时设置解密算法、密钥，用于解密对象。        | SSE-C                                        |
| ObsClient.InitiateMultipartUpload | 初始化分段上传任务时设置加密算法、密钥，对分段上传任务最终生成的对象启用服务端加密。        | SSE-KMS SSE-C    |
| ObsClient.UploadPart              | 上传段时设置加密算法、密钥，对分段数据启用服务端加密。        | SSE-C                                        |
| ObsClient.CopyPart                | 1. 复制段时设置源对象的解密算法、密钥，用于解密源对象。  2. 复制段时设置目标段的加密算法、密钥，对目标段启用加密算法。                     | SSE-C                                        |
#### 代码示例
本示例用于加密流式上传到examplebucket桶中的example/objectname对象。
package main
import (
    "crypto/md5"
    "encoding/base64"
    "fmt"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
    "os"
    "strings"
func main() {
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
   // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint /*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.PutObjectInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定上传对象名，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "example/objectname"
    // 指定上传的内容
    input.Body = strings.NewReader("Hello OBS")
    // 指定服务端加密头信息，此处以 obs.SseCHeader为例
    key := "32byteslongsecretkeymustprovided"
    digest := md5.New()
    digest.Write([]byte(key))
    bodyHash := digest.Sum(nil)
    input.SseHeader = obs.SseCHeader{
        Encryption: "AES256",
        Key:        base64.StdEncoding.EncodeToString([]byte(key)), // 32byteslongsecretkeymustprovided
        KeyMD5:     base64.StdEncoding.EncodeToString(bodyHash),
    // 流式上传本地文件
    output, err := obsClient.PutObject(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Put object(%s) under the bucket(%s) successful!\n", input.Key, input.Bucket)
        fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
        fmt.Printf("StorageClass:%s, ETag:%s\n",
            output.StorageClass, output.ETag)
        return
    fmt.Printf("Put object(%s) under the bucket(%s) fail!\n", input.Key, input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
本示例用于流式下载examplebucket桶中的example/objectname加密对象。
package main
import (
    "crypto/md5"
    "encoding/base64"
    "fmt"
    "os"
func main() {
    // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 创建obsClient实例
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint/*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
    input := &obs.GetObjectInput{}
    // 指定存储桶名称
    // 指定下载对象，此处以 example/objectname 为例。
    digest := md5.New()
    // 流式下载对象
    output, err := obsClient.GetObject(input)
    if err == nil {
        // output.Body 在使用完毕后必须关闭，否则会造成连接泄漏。
        defer output.Body.Close()
        fmt.Printf("Get object(%s) under the bucket(%s) successful!\n", input.Key, input.Bucket)
        fmt.Printf("StorageClass:%s, ETag:%s, ContentType:%s, ContentLength:%d, LastModified:%s\n",
            output.StorageClass, output.ETag, output.ContentType, output.ContentLength, output.LastModified)
        // 读取对象内容
        p := make([]byte, 1024)
        var readErr error
        var readCount int
        for {
            readCount, readErr = output.Body.Read(p)
            if readCount > 0 {
                fmt.Printf("%s", p[:readCount])
            if readErr != nil {
                break
        return
    fmt.Printf("Get object(%s) under the bucket(%s) fail!\n", input.Key,input.Bucket)
    } else {
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于服务端加密的API说明，请参见[服务端加密简介](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0188.html)。
- 更多关于服务端加密的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.go)。
- 服务端加密接口返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
