# 分段上传-复制段(Go SDK)
#### 功能说明
初始化分段上传任务后，通过分段上传任务的ID，复制段到指定桶中。
多段上传任务创建后，用户可以通过指定多段上传任务号，为特定的任务上传段。添加段的方式还包括调用段拷贝接口。允许用户将已上传对象的一部分或全部拷贝为段。
将源对象object拷贝为一个段part1，如果在拷贝操作之前part1已经存在，拷贝操作执行之后，旧的段数据part1会被新拷贝的段数据覆盖。拷贝成功后，只能列举到最新的段part1，旧的段数据将会被删除。因此在使用拷贝段接口时请确保目标段不存在或者已无价值，避免因拷贝段导致数据误删除。拷贝过程中源对象object无任何变化。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有复制段的权限，才能复制段。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 拷贝段的结果不能仅根据HTTP返回头域中的status_code来判断请求是否成功，头域中status_code返回200时表示服务端已经收到请求，且开始处理拷贝段请求。拷贝是否成功会在响应消息的body中，只有body体中有ETag标签才表示成功，否则表示拷贝失败。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) CopyPart(input \*[CopyPartInput], extensions...extensionOptions) (output \*[CopyPartOutput], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[CopyPartInput]                                       | 必选       | **参数解释：** 复制段请求参数。详情参见[CopyPartInput]。                                                    |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 拓展配置项。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2CopyPartInput
| Bucket               | string                                           | 必选       | **参数解释** **：** 目标桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key                  | string                                           | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| PartNumber           | int                                              | 必选       | **参数解释：** 段号。 **取值范围：** 取值范围是\[1,10000\]的非负整数。 **默认取值：** 无        |
| UploadId             | string                                           | 必选       | **参数解释：** 分段上传任务的ID，例如：000001648453845DBB78F2340DD460D8 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| CopySourceBucket     | string                                           | 必选       | **参数解释：** 源桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无                                                      |
| CopySourceKey        | string                                           | 必选       | **参数解释：** 源对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| CopySourceRangeStart | int64                                            | 可选       | **参数解释：** 指定复制源对象的起始位置。 **取值范围：** 非负整数，单位为字节。 **默认取值：** 0        |
| CopySourceRangeEnd   | int64                                            | 可选       | **参数解释：** 指定复制源对象的结束位置。 **约束限制：** 取值必须大于RangeStart，如果该值大于对象长度-1，实际仍取对象长度-1，单位为字节。 **取值范围：** 非负整数，单位为字节。 **默认取值：** 无        |
| SseHeader            | [SseCHeader] | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头信息，用于加密目标对象。详情参见[SseCHeader]。 **约束限制：** 如果客户端的对象上传时，使用了用户提供的加密密钥进行服务端加密，当下载对象时，同样也必须在消息中提供密钥。        |
| SourceSseHeader      | [SseCHeader] | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头信息，用于解密源对象。详情参见[SseCHeader]。        |
 表3SseCHeader
| Encryption | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式加密对象。 **默认取值：** 无                                           |
| Key        | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的密钥，该密钥用于加密对象。 **约束限制：** 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到，示例：K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
| KeyMD5     | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值，该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 **约束限制：** 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到，示例：4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== **取值范围：** 无 **默认取值：** 无                |
#### 返回结果说明
表4返回结果
| **参数名称** | **参数类型**        | **描述**        |
| output   | \*[CopyPartOutput] ``` type CopyPartOutput struct ``` | **参数解释：** 接口返回信息。详情参见[CopyPartOutput]。 |
| err      | error        | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                                    |
 表5CopyPartOutput
| StatusCode      | int        | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无                                                               |
| RequestId       | string        | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string        | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **默认取值：** 无        |
| ETag            | string        | **参数解释：** 对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无 |
| LastModified    | time.Time        | **参数解释：** 目标段的最近一次修改时间（UTC时间）。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示最后一次修改时间为2018-01-01T00:00:00.000Z。 代码示例：time.Now().Add(time.Duration(24) \* time.Hour) **默认取值：** 无                                                           |
| SseHeader       | [SseCHeader] ``` type SseCHeader struct ``` 或 [SseKmsHeader] ``` type SseKmsHeader struct ``` | **参数解释：** 服务端加密头信息。SSE-C加密方式详情参见[SseCHeader]，SSE-KMS加密方式详情参见[SseKmsHeader]。        |
| PartNumber      | int        | **参数解释：** 段号。 **取值范围：** 取值范围是\[1,10000\]的非负整数。 **默认取值：** 无        |
 表6SseCHeader
 表7SseKmsHeader
| Encryption | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| Key        | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
| ProjectID  | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释**： SSE-KMS加密方式下KMS主密钥所属的项目ID（非企业项目ID）。 **约束限制**： 无 **取值范围**： 与Key指定的密钥ID相匹配的项目ID（非企业项目ID）。 **默认取值**： 无        |
#### 代码样例
本示例用于复制源桶（sourcebucketname）下对象（example/sourceobjectname）的段到目标桶（examplebucket）的对象（example/objectname）。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
func main() {
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint /*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.CopyPartInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定对象，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "example/objectname"
    // 指定复制源桶名，此处以sourcebucketname为例。
    input.CopySourceBucket = "sourcebucketname"
    // 指定复制源桶名下的指定源对象名，此处以example/sourceobjectname为例。
    input.CopySourceKey = "example/sourceobjectname"
    // 指定多段上传任务号，此处以00000188677110424014075CC4A77xxx为例。
    input.UploadId = "00000188677110424014075CC4A77xxx"
    // 指定上传段的段号，此处以1为例。
    input.PartNumber = 1
    // 复制段
    output, err := obsClient.CopyPart(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Copy part(bucket:%s, object: %s) successful from bucket:%s's object: %s!\n",
            input.Bucket, input.Key, input.CopySourceBucket, input.CopySourceKey)
        fmt.Printf("ETag:%s, LastModified:%s\n", output.ETag, output.LastModified)
        return
    fmt.Printf("Copy part(bucket:%s, object: %s) fail from bucket:%s's object: %s!\n",
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于分段上传-复制段的API说明，请参见[拷贝段](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0100.html)。
- 更多关于分段上传的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.go)。
- 分段上传过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
