# 分段上传-上传段(Go SDK)
#### 功能说明
初始化分段上传任务后，通过分段上传任务的ID，上传段到指定桶中。除了最后一段以外，其他段的大小范围是100KB\~5GB；最后一段的大小范围是0\~5GB。上传的段的编号也有范围限制，其范围是1\~10000。
上传段时，除了指定上传ID，还必须指定段编号。您可以选择1和10000之间的任意段编号。段编号在您正在上传的对象中唯一地标示了段及其位置。如果您使用之前上传的段的同一段编号上传新段，则之前上传的段将被覆盖。无论您何时上传段，OBS都将在其响应中返回ETag标头。对于每个段上传任务，您必须记录每个段编号和ETag值。您在随后的请求中需要添加这些值以完成多段上传。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传段的权限，才能上传段。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 初始化上传段任务并上传一个或多个段之后，您必须合并段或取消多段上传任务，才能停止收取已上传的段的存储费用。仅当在合并段或取消多段上传任务之后，OBS才释放段存储并停止向您收取段存储费用。
- 段任务中的partNumber是唯一的，重复上传相同partNumber的段，后一次上传会覆盖前一次上传内容。多并发上传同一对象的同一partNumber时，服务端遵循Last Write Win策略，但"Last Write"的时间定义为段元数据创建时间。为了保证数据准确性，客户端需要加锁保证同一对象的同一个段上传的并发性。同一对象的不同段并发上传不需要加锁。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) UploadPart(input \*[UploadPartInput], extensions...extensionOptions) (output \*[UploadPartOutput], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[UploadPartInput]                                     | 必选       | **参数解释：** 上传段请求参数。详情参见[UploadPartInput]。                                                  |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 拓展配置项。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参见[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2UploadPartInput
| Bucket     | string                                           | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key        | string                                           | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| PartNumber | int                                              | 必选       | **参数解释：** 段号。 **取值范围：** 取值范围是\[1,10000\]的非负整数。 **默认取值：** 无        |
| UploadId   | string                                           | 必选       | **参数解释：** 分段上传任务的ID。任务ID可以通过[初始化分段上传任务](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0511.html)生成。 **约束限制：** **取值范围：** 长度为32的字符串，例如： 000001648453845DBB78F2340DD460D8。 **默认取值：** 无        |
| ContentMD5 | string                                           | 可选       | **参数解释：** 待上传对象数据的MD5值（经过Base64编码），提供给OBS服务端，校验数据完整性。 **取值范围：** 按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串，即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。 示例：n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog==。 **默认取值：** 无        |
| SseHeader  | [SseCHeader] | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头信息，选择SSE-C加密方式，则详见[SseCHeader]。        |
| Body       | io.Reader                                        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的数据流。 **取值范围：** 0\~48.8TB，单位：字节。 **默认取值：** 无        |
| SourceFile | string                                           | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的源文件路径。 **默认取值：** 无        |
| Offset     | int64                                            | 可选       | **参数解释：** 源文件中某一分段的起始偏移大小。 **取值范围：** 非负整数，小于待上传对象的大小，单位：字节。 **默认取值：** 0        |
| PartSize   | int64                                            | 可选       | **参数解释：** 当前段的长度。 **约束限制：** - 上传段接口要求除最后一段以外，其他的段大小都要大于100KB。但是上传段接口并不会立即校验上传段的大小（因为不知道是否为最后一段），只有调用合并段接口时才会校验。  - OBS 3.0的桶支持最小段的大小为100KB，OBS 2.0的桶支持最小段的大小为5MB。   **取值范围：** 100KB\~5GB，单位：字节。 **默认取值：** 102400字节        |
 表3SseCHeader
| Encryption | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式加密对象。 **默认取值：** 无                                           |
| Key        | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的密钥，该密钥用于加密对象。 **约束限制：** 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到，示例：K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
| KeyMD5     | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值，该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 **约束限制：** 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到，示例：4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== **取值范围：** 无 **默认取值：** 无                |
#### 返回结果说明
表4返回结果
| **参数名称** | **参数类型**                                                | **描述**        |
| output   | \*[UploadPartOutput] | **参数解释：** 接口返回信息。详情参见[UploadPartOutput]。 |
| err      | error                                                   | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                                          |
 表5UploadPartOutput
| StatusCode      | int        | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无                                                               |
| RequestId       | string        | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string        | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **默认取值：** 无        |
| PartNumber      | int        | **参数解释：** 段号。 **取值范围：** 取值范围是\[1,10000\]的非负整数。 **默认取值：** 无        |
| ETag            | string        | **参数解释：** 对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无 |
| SseHeader       | [SseCHeader] 或 [SseKmsHeader] | **参数解释：** 服务端加密头信息，选择SSE-C加密方式，则详见[SseCHeader]，选择SSE-KMS加密方式，则详见[SseKmsHeader]。        |
 表6SseCHeader
 表7SseKmsHeader
| Encryption | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| Key        | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
| ProjectID  | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释**： SSE-KMS加密方式下KMS主密钥所属的项目ID（非企业项目ID）。 **约束限制**： 无 **取值范围**： 与Key指定的密钥ID相匹配的项目ID（非企业项目ID）。 **默认取值**： 无        |
#### 代码样例
本示例用于通过指定多段上传任务号（uploadId），上传段到examplebucket桶中，并且指定对象名为example/objectname。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
func main() {
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint /*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.UploadPartInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定对象名，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "example/objectname"
    // 指定多段上传任务号，此处以00000188677110424014075CC4A77xxx为例。
    input.UploadId = "00000188677110424014075CC4A77xxx"
    // 指定上传段的段号，取值为从1到10000的整数。这次以1为例。
    input.PartNumber = 1
    // 指定待上传段的源文件路径，这里以localfile为例。
    input.SourceFile = "localfile"
    // 上传段
    output, err := obsClient.UploadPart(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Upload part(%d) successful with bucket(%s) and object(%s)!!\n", input.PartNumber, input.Bucket, input.Key)
        fmt.Printf("ETag:%s\n", output.ETag)
        return
    fmt.Printf("Upload part(%d) fail with bucket(%s) and object(%s)!!\n", input.PartNumber, input.Bucket, input.Key)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于分段上传-上传段的API说明，请参见[上传段](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0099.html)。
- 更多关于分段上传的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.go)。
- 分段上传过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
