# 批量删除对象(Go SDK)
#### 功能说明
为节省空间和成本，您可以根据需要删除指定桶中的多个对象。
批量删除对象特性用于将一个桶内的部分对象一次性删除，删除后不可恢复。批量删除对象要求返回结果里包含每个对象的删除结果。OBS的批量删除对象使用同步删除对象的方式，每个对象的删除结果返回给请求用户。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有批量删除对象的权限，才能批量删除对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:DeleteObject权限，如果使用桶策略则需授予DeleteObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 桶没有开启多版本控制功能时，已删除的对象不可恢复，请谨慎操作。
- 批量删除对象一次能接收最大对象数目为1000个，如果超出限制，服务端会返回请求不合法。
- 并发任务分配后，在循环删除多个对象过程中， 如果发生内部错误， 有可能出现数据不一致的情况（某个对象索引数据删除但还有元数据）。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) DeleteObjects(input \*[DeleteObjectsInput], extensions...extensionOptions) (output \*[DeleteObjectsOutput], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[DeleteObjectsInput]                                  | 必选       | **参数解释：** 批量删除对象请求参数，详情参考[DeleteObjectsInput]。                                                          |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 拓展配置项。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2DeleteObjectsInput
| Bucket       | string                                                   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Quiet        | bool                                                     | 可选       | **参数解释：** 批量删除对象的响应方式。 **取值范围：** - false：表示详细模式，返回删除成功和删除失败的所有结果；  - true：表示简单模式，只返回删除过程中出错的结果。   **默认取值：** false        |
| Objects      | \[\][ObjectToDelete] | 必选       | **参数解释：** 待删除的对象列表，详情参考[ObjectToDelete]。        |
| EncodingType | string                                                   | 可选       | **参数解释：** 用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符，可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无，不设置则不编码。        |
 表3ObjectToDelete
| Key       | string   | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 |
| VersionId | string   | 可选       | **参数解释：** 对象的版本号，用于删除指定版本号的对象。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认删除最新版本的对象。        |
#### 返回结果说明
表4返回结果
| **参数名称** | **参数类型**                                                  | **描述**        |
| output   | \*[DeleteObjectsOutput] | **参数解释：** 接口返回信息，详情参考[DeleteObjectsOutput]。 |
| err      | error                                                     | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                                          |
 表5DeleteObjectsOutput
| StatusCode      | int                                             | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| RequestId       | string                                          | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string                         | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **默认取值：** 无        |
| Deleteds        | \[\][Deleted] | **参数解释：** 删除成功的对象列表，详见[Deleted]。        |
| Errors          | \[\][Error]     | **参数解释：** 删除失败的对象列表，详见[Error]。        |
| EncodingType    | string                                          | **参数解释：** 用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符，可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无，不设置则不编码。        |
 表6Deleted
| Key                   | string   | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId             | string   | **参数解释：** 对象的版本号，用于删除指定版本号的对象。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认删除最新版本的对象。        |
| DeleteMarker          | bool     | **参数解释：** 标识删除的对象是否是删除标记。 **取值范围：** - true：是删除标记。  - false：不是删除标记。   **默认取值：** false        |
| DeleteMarkerVersionId | string   | **参数解释：** 请求创建或删除的删除标记版本号。 当批量删除请求访问的桶是多版本桶时，如果创建或删除一个删除标记，响应消息会返回该元素。该元素在以下两种情况中会出现： - 用户发送不带版本删除请求，即请求只有对象名，无版本号。这种情况下，系统会创建一个删除标记，并在响应中返回该删除标记的版本号。  - 用户发送带版本删除请求，即请求同时包含对象名以及版本号，但是该版本号标识一个删除标记。这种情况下，系统会删除此删除标记，并在响应中返回该删除标记的版本号。   **默认取值**： 无 |
 表7Error
| Code      | string   | **参数解释**： 删除失败的错误码。可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。        |
| Message   | string   | **参数解释**： 删除失败的错误原因。可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。        |
#### 代码示例
本示例用于批量删除examplebucket桶中的key1、key2、key3对象。
package main
import (
    "fmt"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
    "os"
func main() {
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint /*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.DeleteObjectsInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定删除列表
    var objects [3]obs.ObjectToDelete
    objects[0] = obs.ObjectToDelete{Key: "key1", VersionId: ""}
    objects[1] = obs.ObjectToDelete{Key: "key2", VersionId: ""}
    objects[2] = obs.ObjectToDelete{Key: "key3", VersionId: ""}
    input.Objects = objects[:]
    // 批量删除对象
    output, err := obsClient.DeleteObjects(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Delete objects under the bucket(%s) successful!\n", input.Bucket)
        for index, deleted := range output.Deleteds {
            fmt.Printf("Deleted[%d]-Key:%s, VersionId:%s\n", index, deleted.Key, deleted.VersionId)
        for index, err := range output.Errors {
            fmt.Printf("Error[%d]-Key:%s, Code:%s\n", index, err.Key, err.Code)
        return
    fmt.Printf("Delete objects under the bucket(%s) fail!\n", input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于批量删除对象的API说明，请参见[批量删除对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0086.html)。
- 更多关于批量删除对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.go)。
- 批量删除对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
