# 复制对象(Go SDK)
#### 功能说明
用户可以根据需要将存储在OBS上的对象复制到其他路径下。复制对象操作将创建需要复制的对象的副本。在单次操作中，您可以创建最大5GB的对象副本。
为指定桶中的对象创建一个副本。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有复制对象的权限，才能复制对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。
- 复制对象操作的请求需要通过头域携带拷贝的源桶和对象信息，不能携带消息实体。
- 目标对象大小范围是\[0, 5GB\]，如果源对象大小超过5GB，只能使用[多段相关接口(Go SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0520.html)功能拷贝部分对象。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) CopyObject(input \*[CopyObjectInput], extensions...extensionOptions) (output \*[CopyObjectOutput], err error)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[CopyObjectInput]                                     | 必选       | **参数解释：** 复制对象请求参数，详情参见[CopyObjectInput]。                                                              |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 拓展配置项。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参见[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2CopyObjectInput
| Bucket                      | string        | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key                         | string        | 必选       | **参数解释：** 目标对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| CopySourceBucket            | string        | 必选       | **参数解释：** 源桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无                                                   |
| CopySourceKey               | string        | 必选       | **参数解释：** 源对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. .com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| CopySourceVersionId         | string        | 可选       | **参数解释：** 源对象的版本号。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 如果不指定版本号，则默认复制源对象的最新版本。        |
| ACL                         | [AclType]        | 可选       | **参数解释：** 复制对象时可指定的预定义ACL。有关访问控制列表（Access Control List，ACL）功能的详细信息可参见[ACL功能介绍](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0005.html)。 **取值范围：** 可选择的ACL选项参见AclType。 **默认取值：** 无        |
| MetadataDirective           | [MetadataDirectiveType]        | 可选       | **参数解释：** 复制源对象属性的策略。 **取值范围：** 可选择的对象属性选项参见[MetadataDirectiveType]。 **默认取值：** 无        |
| CopySourceIfMatch           | string        | 可选       | **参数解释：** 如果源对象的ETag值与该参数值相同，则进行复制，否则返回错误。 **默认取值：** 无        |
| CopySourceIfNoneMatch       | string        | 可选       | **参数解释：** 如果源对象的ETag值与该参数值不相同，则进行复制，否则返回错误。 **默认取值：** 无        |
| CopySourceIfUnmodifiedSince | time.Time        | 可选       | **参数解释：** 如果源对象在指定的时间后没有修改，则进行复制，否则抛出异常。 **默认取值：** 无        |
| CopySourceIfModifiedSince   | time.Time        | 可选       | **参数解释：** 如果源对象在指定的时间后有修改，则进行复制，否则抛出异常。 **默认取值：** 无        |
| WebsiteRedirectLocation     | string        | 可选       | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出，保存在对象的元数据"WebsiteRedirectLocation"中。 **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无        |
| SseHeader                   | [SseCHeader] 或 [SseKmsHeader] | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头信息，用于加密目标对象。SSE-C加密方式详情参见[SseCHeader]，SSE-KMS加密方式详情参见[SseKmsHeader]。        |
| SourceSseHeader             | [SseCHeader]        | 可选       | **参数解释：** 服务端解密头信息，用于解密源对象。详情参见[SseCHeader]。        |
| CacheControl                | string        | 可选       | **参数解释：** 复制时重写响应中的Cache-Control头。 **默认取值：** 无        |
| ContentDisposition          | string        | 可选       | **参数解释：** 复制时重写响应中的Content-Disposition头。 **默认取值：** 无        |
| ContentEncoding             | string        | 可选       | **参数解释：** 复制时重写响应中的Content-Encoding头。 **默认取值：** 无        |
| ContentLanguage             | string        | 可选       | **参数解释：** 复制时重写响应中的Content-Language头。 **默认取值：** 无        |
| ContentType                 | string        | 可选       | **参数解释：** 复制时重写响应中的Content-Type头。 **默认取值：** 无        |
| Expires                     | string        | 可选       | **参数解释：** 复制时重写响应中的Expires头。 **默认取值：** 无        |
| StorageClass                | [StorageClassType]        | 可选       | **参数解释：** 复制时设置对象的存储类型。 **取值范围：** 可选择的存储类型参见[StorageClassType]。 **默认取值：** 无，如果未设置此头域，则对象的存储类型默认为桶的存储类型。        |
| Metadata                    | map\[string\]string        | 可选       | **参数解释：** 目标对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时，加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 **约束限制：** - 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为：每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。  - 自定义元数据的key值不区分大小写，OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。  - 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文：中文 经URL编码后发送，"中文"的URL编码为：%E4%B8%AD%E6%96%87，则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87   **默认取值：** 无        |
| GrantReadId                 | string        | 可选       | **参数解释** **：** 被授予READ权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予READ权限后，针对当前正在复制的对象，允许获取对象的内容、获取对象的元数据。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html)。 **默认取值：** 无        |
| GrantReadAcpId              | string        | 可选       | **参数解释** **：** 被授予READ_ACP权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予READ_ACP权限后，针对当前正在复制的对象，允许读对象的ACL信息。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| GrantWriteAcpId             | string        | 可选       | **参数解释** **：** 被授予WRITE_ACP权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予WRITE_ACP权限后，针对当前正在复制的对象，允许修改对象的ACL信息。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| GrantFullControlId          | string        | 可选       | **参数解释** **：** 被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予FULL_CONTROL权限后，针对当前正在复制的对象，允许进行任何操作，读对象、获取对象元数据、获取对象ACL、写对象ACL。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| SuccessActionRedirect       | string        | 可选       | **参数解释：** 此参数的值是一个URL，用于指定当此次请求操作成功响应后的重定向的地址。 如果此参数值有效且操作成功，响应码为303，Location头域由此参数以及桶名、对象名、对象的ETag组成。 如果此参数值无效，则OBS忽略此参数的作用，Location头域为对象地址，响应码根据操作成功或失败正常返回。 **默认取值：** 无        |
 表3AclType
| **常量名**                     | **原始值**                     | **说明**        |
| AclPrivate                  | private                     | 私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限，其他任何人都没有访问权限。        |
| AclPublicRead               | public-read                 | 公共读私有写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。        |
| AclPublicReadWrite          | public-read-write           | 公共读写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。        |
| AclPublicReadDelivered      | public-read-delivered       | 桶公共读，桶内对象公共读。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本，可以获取该桶内对象的内容和元数据。 说明： AclPublicReadDelivered不能应用于对象。                                                |
| AclPublicReadWriteDelivered | public-read-write-delivered | 桶公共读写，桶内对象公共读写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务，可以获取该桶内对象的内容和元数据。 说明： AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。 |
| AclBucketOwnerFullControl   | bucket-owner-full-control   | 设在对象上，桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限，其他任何人都没有访问权限。 默认情况下，上传对象至其他用户的桶中，桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后，桶所有者可以完全控制对象。例如，用户A上传对象x至用户B的桶中，系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control后，用户B就拥有了对象x的控制权。                                          |
 表4MetadataDirectiveType
| CopyMetadata    | COPY    | 复制对象时，复制源对象属性。 |
| ReplaceMetadata | REPLACE | 复制对象时，重写源对象属性。 |
 表5SseCHeader
| Encryption | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式加密对象。 **默认取值：** 无                                           |
| Key        | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的密钥，该密钥用于加密对象。 **约束限制：** 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到，示例：K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
| KeyMD5     | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值，该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 **约束限制：** 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到，示例：4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== **取值范围：** 无 **默认取值：** 无                |
 表6SseKmsHeader
| Encryption | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| Key        | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
| ProjectID  | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释**： SSE-KMS加密方式下KMS主密钥所属的项目ID（非企业项目ID）。 **约束限制**： 无 **取值范围**： 与Key指定的密钥ID相匹配的项目ID（非企业项目ID）。 **默认取值**： 无        |
 表7StorageClassType
| StorageClassStandard    | STANDARD     | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| StorageClassWarm        | WARM         | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                 |
| StorageClassCold        | COLD         | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                     |
| StorageClassDeepArchive | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                        |
#### 返回结果说明
表8返回结果
| **参数名称** | **参数类型**                                               | **描述**        |
| output   | \*[CopyObjectOutput] | **参数解释：** 接口返回信息。详情参见[CopyObjectOutput]。 |
| err      | error                                                  | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                                         |
 表9CopyObjectOutput
| StatusCode          | int        | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无        |
| RequestId           | string        | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders     | map\[string\]\[\]string        | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **默认取值：** 无        |
| LastModified        | time.Time        | **参数解释：** 目标对象的最近一次修改时间（UTC时间）。 **取值范围：** UTC时间 **默认取值：** 无        |
| ETag                | string        | **参数解释：** 目标对象的ETag值。对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无 |
| CopySourceVersionId | string        | **参数解释：** 源对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId           | string        | **参数解释：** 目标对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| SseHeader           | [SseCHeader] 或 [SseKmsHeader] | **参数解释：** 服务端加密头信息。SSE-C加密方式详情参见[SseCHeader]，SSE-KMS加密方式详情参见[SseKmsHeader]。        |
 表10SseCHeader
 表11SseKmsHeader
#### 代码示例
本示例用于复制源sourcebucketname桶中的sourceobjectkey对象到目标桶examplebucket桶中的example/objectname对象。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
   // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint/*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.CopyObjectInput{}
    // 指定源桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定源对象，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "example/objectname"
    // 指定复制源桶名，此处以sourcebucketname为例。
    input.CopySourceBucket = "sourcebucketname"
    // 指定复制源桶名下的指定源对象名，此处以sourceobjectkey为例。
    input.CopySourceKey = "sourceobjectkey"
    // 复制对象
    output, err := obsClient.CopyObject(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Copy part(bucket:%s, object: %s) successful from bucket:%s's object: %s!\n",
            input.Bucket, input.Key, input.CopySourceBucket, input.CopySourceKey)
        fmt.Printf("ETag:%s, LastModified:%s\n", output.ETag, output.LastModified)
        return
    fmt.Printf("Copy part(bucket:%s, object: %s) fail from bucket:%s's object: %s!\n",
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于复制对象的API说明，请参见[复制对象](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0082.html)。
- 更多关于复制对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.go)。
- 复制对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 复制对象常见问题请参见[我可以在桶间进行文件复制吗？](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0056.html)。
