# 设置桶的CORS配置(Go SDK)
#### 功能介绍
跨域资源共享（Cross Origin Resource Sharing，CORS）是由W3C标准化组织提出的一种网络浏览器的规范机制，定义了一个域中加载的客户端Web应用程序与另一个域中的资源交互的方式。而在通常的网页请求中，由于同源安全策略（Same Origin Policy，SOP）的存在，不同域之间的网站脚本和内容是无法进行交互的。OBS支持CORS规范，允许跨域请求访问OBS中的资源。
调用设置桶的CORS配置接口，您可设置指定桶的跨域资源共享规则，以允许客户端浏览器进行跨域请求。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的CORS配置的权限，才能设置桶的CORS配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketCORS权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketCORS权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) SetBucketCors(input \*[SetBucketCorsInput], extensions...extensionOptions) (output \*[BaseModel], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[SetBucketCorsInput]                                  | 必选       | **参数解释：** 设置桶的CORS配置请求参数，详见[SetBucketCorsInput]。                                                       |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 桶相关扩展信息。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2SetBucketCorsInput
| **参数**    | **参数类型**                                          | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket    | string                                            | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| CorsRules | \[\][CorsRule] | 必选       | **参数解释：** 桶的CORS规则列表，详见[CorsRule]。 **约束限制：** 列表最多包含100个规则。        |
 表3CorsRule
| ID            | string     | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** CORS规则ID **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度大于0且不超过255的字符串。 **默认取值：** 无        |
| AllowedMethod | \[\]string | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 指定允许的跨域请求HTTP方法，即桶和对象的几种操作类型。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 支持以下HTTP方法： - GET  - PUT  - HEAD  - POST  - DELETE   **默认取值：** 无 |
| AllowedOrigin | \[\]string | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 指定允许的跨域请求的来源，即允许来自该域名下的请求访问该桶。 **约束限制：** 表示域名的字符串，每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。例如：https://\*.vbs.example.com。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| AllowedHeader | \[\]string | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 指定允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 最多可填写一个"\*"通配符，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| MaxAgeSeconds | int        | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 **约束限制：** 每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：秒。 **默认取值：** 100        |
| ExposeHeader  | \[\]string | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** CORS规则允许响应中可返回的附加头域，给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域：Content-Length、Content-Type，如果需要访问其他头域，需要在附加头域中配置。 **约束限制：** 不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表4返回结果列表
| **参数名称** | **参数类型**                                         | **描述**        |
| output   | \*[BaseModel] | **参数解释：** 接口返回信息，详见[BaseModel]。 |
| err      | error                                            | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                                  |
 表5BaseModel
| StatusCode      | int                     | **参数解释：** HTTP状态码。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| RequestId       | string                  | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于配置examplebucket桶的CORS规则。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
   // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint, obs.WithSecurityToken(securityToken))
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.SetBucketCorsInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定Cors规则
    input.CorsRules = []obs.CorsRule{
            AllowedOrigin: []string{"http://www.a.com", "http://www.b.com"},
            AllowedMethod: []string{"GET", "PUT"},
            AllowedHeader: []string{"header1", "header2"},
            MaxAgeSeconds: 1000,
            ExposeHeader:  []string{"obs-1", "obs-2"},
            AllowedOrigin: []string{"http://www.c.com", "http://www.d.com"},
            AllowedMethod: []string{"GET", "POST"},
            AllowedHeader: []string{"header3", "header4"},
    // 设置桶的CORS配置
    output, err := obsClient.SetBucketCors(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Set bucket(%s) CORS configuration successful!\n", input.Bucket)
        fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
        return
    fmt.Printf("Set bucket(%s) CORS configuration fail!\n", input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于设置桶的CORS配置的API说明，请参见[设置桶的CORS配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0074.html)。
- 更多关于设置桶的CORS配置的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/bucket_operations_sample.go)。
- 设置桶的CORS配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
