# 设置桶的生命周期配置(Go SDK)
#### 功能介绍
OBS支持用户配置指定的规则，实现定时删除桶中的对象或者定时转换对象的存储类别，从而节省存储费用，更多生命周期相关信息请参见[生命周期管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0335.html)。
调用设置桶的生命周期配置接口，您可以为指定桶设置生命周期策略。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 对象生命周期到期以后，对象将会永久删除，无法恢复。
- 归档存储和深度归档存储不支持多AZ，因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ的桶或对象转化为归档或深度归档存储。
- 低频访问存储的最低存储时间为30天，归档存储的最低存储时间为90天，深度归档存储的最低存储时间为180天。如果对象经过转换，归档存储时间少于最低存储时间，需要补足剩余天数的存储费用。
#### 接口约束
- 单个桶的生命周期规则条数没有限制，但一个桶中所有生命周期规则的XML描述总大小不能超过20KB。
- 您最多可以在一个并行文件系统下配置20条生命周期管理规则，超过20条将提示不支持。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的生命周期配置的权限，才能设置桶的生命周配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutLifecycleConfiguration权限，如果使用桶策略则需授予PutLifecycleConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) SetBucketLifecycleConfiguration(input \*[SetBucketLifecycleConfigurationInput], extensions...extensionOptions) (output \*[BaseModel], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[SetBucketLifecycleConfigurationInput]                | 必选       | **参数解释：** 设置桶的生命周期配置请求参数，详见[SetBucketLifecycleConfigurationInput]。                                     |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 桶相关扩展信息。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2SetBucketLifecycleConfigurationInput
| Bucket         | string                                                 | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值**： 无 |
| LifecycleRules | \[\][LifecycleRule] | 必选       | **参数解释：** 桶生命周期规则列表，详见[LifecycleRule]。        |
 表3LifecycleRule
| ID                           | string                                                              | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 生命周期规则ID。 **取值范围：** 长度大于0且不超过255的字符串。 **默认取值：** 无        |
| Prefix                       | string                                                              | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 对象名前缀，用以标识哪些对象可以匹配到当前这条规则。可为空字符串，代表匹配桶内所有对象。 例如，假设您拥有以下对象：logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将ExampleObject.jpg指定为前缀，则规则仅应用于该特定对象。如果您将logs/指定为前缀，规则将应用于密钥名称以字符串"logs/"开头的三个对象。如果您指定空的前缀，规则将应用于桶中的所有对象。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 |
| Status                       | [RuleStatusType]                  | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标识当前规则是否启用。 **取值范围：** 规则启用状态取值详见[RuleStatusType]。 **默认取值：** 无        |
| Transitions                  | \[\][Transition]                   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 对象转换策略列表，用于使用生命周期规则转换对象的存储类别，包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别，详见[Transition]。 **约束限制：** 仅针对对象的最新版本。        |
| Expiration                   | [Expiration]                     | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 对象过期时间配置，详见[Expiration]。 **约束限制：** 仅针对对象的最新版本。        |
| NoncurrentVersionTransitions | \[\][NoncurrentVersionTransition] | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 历史版本对象转换策略列表，用于使用生命周期规则转换历史版本对象的存储类别，包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别，详见[NoncurrentVersionTransition]。 **约束限制：** - 仅针对对象的历史版本。  - 当前桶已启用（或开启后暂停）多版本。                         |
| NoncurrentVersionExpiration  | [NoncurrentVersionExpiration]     | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 历史版本对象过期时间配置，详见[NoncurrentVersionExpiration]。 **约束限制：** - 仅针对对象的历史版本。  - 当前桶已启用（或开启后暂停）多版本。   注意： 并行文件系统不支持该参数。                 |
Transitions、Expiration、NoncurrentVersionTransitions、NoncurrentVersionExpiration不能全为空。
 表4RuleStatusType
| **常量名**            | **原始值**  | **说明** |
| RuleStatusEnabled  | Enabled  | 启用规则。  |
| RuleStatusDisabled | Disabled | 禁用规则。  |
 表5Transition
| StorageClass | [StorageClassType] | 作为请求参数时必选             | **参数解释：** 对象转换后的存储类型。 **约束限制：** - 不支持"标准存储"类型。  - 对象存储类别转换限制： - 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象，低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。  - 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 仅支持将标准存储、低频访问存储或归档存储对象转换为深度归档存储对象。如果要将深度归档存储对象转换为标准存储、低频访问存储对象或归档存储，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 归档和深度归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档或深度归档存储。     **取值范围：** 生命周期转换的目标存储类别取值范围详见[StorageClassType]。 **默认取值：** 无 |
| Date         | time.Time                                          | 作为请求参数时，如果没有设置Days则必选 | **参数解释：** 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式，并且为UTC的零点。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象转换成其他存储类型，等于或晚于这个时间的对象不会被转换成其他存储类型。 代码示例：*time.Now().Add(time.Duration(24) \* time.Hour)*。 **默认取值：** 无        |
| Days         | int                                                | 作为请求参数时，如果没有设置Date则必选 | **参数解释：** 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效。 **约束限制：** 仅适用于对象的最新版本。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：天。 **默认取值：** 无        |
 表6StorageClassType
| StorageClassStandard    | STANDARD     | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| StorageClassWarm        | WARM         | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                 |
| StorageClassCold        | COLD         | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                     |
| StorageClassDeepArchive | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                        |
 表7Expiration
| Date     | time.Time | 作为请求参数时，如果没有设置Days则必选 | **参数解释：** 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则，即执行过期删除操作。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式，并且为UTC的零点。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象删除，等于或晚于这个时间的对象不会被删除。 代码示例：*time.Now().Add(time.Duration(24) \* time.Hour)*。 **默认取值：** 无 |
| Days     | int       | 作为请求参数时，如果没有设置Date则必选 | **参数解释：** 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效，即执行过期删除操作。 **约束限制：** 仅适用于对象的最新版本。 **取值范围：** 1\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无        |
 表8NoncurrentVersionTransition
| **字段名**        | **类型**                                             | **约束**    | **说明**        |
| StorageClass   | [StorageClassType] | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 历史版本对象转换后的存储类型。 **约束限制：** - 不支持"标准存储"类型。  - 对象存储类别转换限制： - 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象，低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。  - 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 仅支持将标准存储、低频访问存储或归档存储对象转换为深度归档存储对象。如果要将深度归档存储对象转换为标准存储、低频访问存储对象或归档存储，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 归档和深度归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档或深度归档存储。     **取值范围：** 生命周期转换的目标存储类别取值范围详见[StorageClassType]。 **默认取值：** 无 |
| NoncurrentDays | int                                                | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 **约束限制：** 仅适用于历史版本。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无        |
 表9NoncurrentVersionExpiration
| NoncurrentDays | int      | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 **约束限制：** 仅针对历史版本。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无 |
#### 返回结果说明
表10返回结果列表
| **参数名称** | **参数类型**                                        | **描述**        |
| output   | \*[BaseModel] | **参数解释：** 接口返回信息，详见[BaseModel]。 |
| err      | error                                           | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                              |
 表11BaseModel
| StatusCode      | int                     | **参数解释：** HTTP状态码。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| RequestId       | string                  | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于设置名为examplebucket桶的生命周期规则。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint, obs.WithSignature(obs.SignatureObs)/*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.SetBucketLifecycleConfigurationInput{}
    // 指定桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定桶生命规则
    input.LifecycleRules = []obs.LifecycleRule{
            Prefix: "objectPrefix/",
            Status: obs.RuleStatusEnabled,
            Transitions: []obs.Transition{
                {Days: 30, StorageClass: obs.StorageClassCold},
            Expiration:                  obs.Expiration{Days: 100},
            NoncurrentVersionExpiration: obs.NoncurrentVersionExpiration{NoncurrentDays: 20},
    // 设置桶的生命周期
    output, err := obsClient.SetBucketLifecycleConfiguration(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Set bucket(%s)'s  LifecycleConfiguration successful!\n", input.Bucket)
        fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
        return
    fmt.Printf("Set bucket(%s)'s  LifecycleConfiguration fail!\n", input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于设置桶的生命周期配置的API说明，请参见[设置桶的生命周期配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0034.html)。
- 更多关于设置桶的生命周期配置的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/bucket_operations_sample.go)。
- 设置桶的生命周期配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
