# 设置桶日志管理配置(Go SDK)
#### 功能说明
调用设置桶日志管理配置接口，您可以为指定桶打开桶日志功能，并配置日志存放的目标桶。创建桶时，默认是不生成桶的日志的，调用Go SDK的设置桶日志管理配置接口时，接口会自动为您打开桶日志配置。桶日志功能开启后，桶的每次操作将会产生一条日志，并将多条日志打包成一个日志文件。日志文件存放位置需要在开启桶日志功能时指定，可以存放到开启日志功能的桶中，也可以存放到其他您有权限的桶中，但需要和开启日志功能的桶在同一个region中。您还可以根据需要配置日志文件的访问权限，以及日志文件的文件名前缀。
#### 接口约束
- 由于日志文件是OBS产生，并且由OBS上传到存放日志的桶中，因此OBS需要获得委托授权，用于上传生成的日志文件，所以在配置桶日志管理前，需要先到统一身份认证服务生成一个对OBS服务的委托，委托配置权限只需设置目标桶的上传对象权限。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶日志管理配置的权限，才能设置桶日志管理配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketLogging权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketLogging权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) SetBucketLoggingConfiguration(input \*[SetBucketLoggingConfigurationInput], extensions...extensionOptions) (output \*[BaseModel], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[SetBucketLoggingConfigurationInput]                  | 必选       | **参数解释：** 设置桶日志管理配置请求参数，详见[SetBucketLoggingConfigurationInput]。                                        |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 桶相关扩展信息。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2SetBucketLoggingConfigurationInput
| Bucket       | string                                        | 必选                                                         | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Agency       | string                                        | 作为请求参数时如果是设置桶日志配置则必选                                       | **参数解释：** 目标桶（存放日志文件的桶）的所有者通过统一身份认证服务（IAM）创建对OBS云服务委托的名称。 可以选择账号下已有的IAM委托，也可以创建一个新的委托。创建委托参见[创建IAM委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0329.html)。 **约束限制：** 默认情况下，在为委托配置权限时只需设置日志存储桶的上传对象（PutObject）权限。如果日志存储桶开启了默认加密功能，还需要委托同时具有日志存储桶所在区域的KMS Administrator权限。 **默认取值：** 无        |
| TargetBucket | string                                        | 设置logging时必选。 关闭logging时勿选。  | **参数解释：** 日志存储桶的桶名，该桶用于存放日志文件。 **约束限制：** - 需要和开启日志功能的桶在同一个region中。  - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无        |
| TargetPrefix | string                                        | 设置logging时必选。 关闭logging时勿选。 | **参数解释：** 日志文件对象的对象名前缀，设置后日志文件对象将携带统一前缀存储在日志存储桶中。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| TargetGrants | \[\][Grant] | 可选                                                         | **参数解释：** 被授权用户的权限信息列表，定义哪些用户可以针对日志文件进行哪些访问操作，详见[Grant]。        |
 表3Grant
| Grantee    | [Grantee]           | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 被授权用户信息详见[Grantee]。        |
| Permission | [PermissionType] | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 被授予的权限。 **取值范围：** 授权策略 的取值范围详见[PermissionType]。 **默认取值：** 无 |
 表4Grantee
| Type        | [GranteeType]   | 必选               | **参数解释：** 被授权用户的类型。 **取值范围：** 用户类型的取值范围详见[GranteeType]。 **默认取值：** 无        |
| ID          | string                                          | 如果Type为用户类型则必选。  | **参数解释：** 被授权用户的账号ID，即domain_id。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[获取账号ID](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0117.html)。 **默认取值：** 无        |
| DisplayName | string                                          | 可选               | **参数解释：** 被授权用户的账号名。 **约束限制：** - 不支持中文。  - 只能以字母开头。长度为6-32个字符。  - 只能包含英文字母、数字或特殊字符(-_)。   **默认取值：** 无 |
| URI         | [GroupUriType] | 如果Type为用户组类型则必选。 | **参数解释：** 被授权的用户组。 **取值范围：** 授权用户组取值范围详见[GroupUriType]。 **默认取值：** 无        |
 表5GranteeType
| **常量名**      | **原始值**       | **说明** |
| GranteeGroup | Group         | 用户组。   |
| GranteeUser  | CanonicalUser | 单个用户。  |
 表6GroupUriType
| GroupAllUsers | AllUsers | 所有用户。  |
 表7PermissionType
| PermissionRead        | READ         | 读权限。                                   |
| PermissionWrite       | WRITE        | 写权限。                                   |
| PermissionReadAcp     | READ_ACP     | 读取ACL配置的权限。                            |
| PermissionWriteAcp    | WRITE_ACP    | 修改ACL配置的权限。                            |
| PermissionFullControl | FULL_CONTROL | 完全控制权限，包括对桶或对象的读写权限，以及对桶或对象ACL配置的读写权限。 |
#### 返回结果说明
表8返回结果列表
| **参数名称** | **参数类型**                                          | **描述**        |
| output   | \*[BaseModel] | **参数解释：** 接口返回信息，详见[BaseModel]。 |
| err      | error                                             | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                               |
 表9BaseModel
| StatusCode      | int                     | **参数解释：** HTTP状态码。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| RequestId       | string                  | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于设置桶名为examplebucket的桶日志管理配置，使用委托名称为obs_test_agency，生成以TargetPrefixtest/为前缀的日志文件，并将此日志存放在桶名为TargetBucketname内。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint, obs.WithSignature(obs.SignatureObs)/*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.SetBucketLoggingConfigurationInput{}
    // 指定桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定委托的名称，此处以obs_test_agency为例。
    input.Agency = "obs_test_agency"
    // 指定用于存放产生的日志文件的桶名，此处以TargetBucketname为例。
    input.TargetBucket = "TargetBucketname"
    // 指定用于生成的日志文件的名称前缀，此处以TargetPrefixtest/为例。
    input.TargetPrefix = "TargetPrefixtest/"
    // 设置桶的日志管理配置
    output, err := obsClient.SetBucketLoggingConfiguration(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Set bucket(%s)'s logging configuration successful!\n", input.Bucket)
        fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
        return
    fmt.Printf("Set bucket(%s)'s logging configuration fail!\n", input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于设置桶日志管理配置的API说明，请参见[设置桶日志管理配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0032.html)。
- 更多关于设置桶日志管理配置的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/bucket_operations_sample.go)。
- 设置桶日志管理配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
