# 重命名对象(Go SDK)
#### 功能说明
重命名对象操作是指将指定并行文件系统内的一个对象重命名为其他对象名。
#### 接口约束
- 您必须是并行文件系统拥有者或拥有重命名文件的权限，才能重命名文件。建议使用IAM或策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutObject权限，如果使用策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 目前接口仅在并行文件系统支持，普通对象桶不支持，如何创建并行文件系统请参考[创建并行文件系统(Go SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1901.html)。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) RenameFile(input \*[RenameFileInput], extensions...extensionOptions) (output \*[RenameFileOutput], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[RenameFileInput]                                     | 必选       | **参数解释：** 重命名对象参数，详见[RenameFileInput]。        |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 并行文件系统相关扩展信息。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2RenameFileInput
| Bucket       | string   | 必选       | **参数解释** **：** 并行文件系统名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key          | string   | 必选       | **参数解释：** 目录名。目录名是并行文件系统中目录的路径，路径中不包含并行文件系统名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| NewObjectKey | string   | 必选       | **参数解释** **：** **参数解释：** 修改后的目标对象名称。对象名是对象在并行文件系统中的唯一标识。对象名不包含并行文件系统名称。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表3返回结果列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                | **描述**        |
| output   | \*[RenameFileOutput] | **参数解释：** 接口返回信息，详见[RenameFileOutput]。 |
| err      | error                                                   | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                                         |
 表4RenameFileOutput
| StatusCode      | int                     | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| RequestId       | string                  | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于将examplebucket并行文件系统中的folderName/originalObjectName对象重命名为newFolderName/newObjectName。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint, obs.WithSecurityToken(securityToken))
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.RenameFileInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定源对象名，此处以 folderName/originalObjectName 为例。
    input.Key = "folderName/originalObjectName"
    // 指定目标对象名，此处以 newFolderName/newObjectName 为例。
    input.NewObjectKey = "newFolderName/newObjectName"
    // 重命名对象
    output, err := obsClient.RenameFile(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Rename File(%s) successful with bucket(%s)!\n", input.Key, input.Bucket)
        fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
        return
    fmt.Printf("Rename File(%s) fail with bucket(%s)!\n", input.Key, input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
