# 列举并行文件系统(Go SDK)
#### 功能介绍
指定列举POSIX的桶功能是指在OBS中筛选并列举类型为POSIX的并行文件系统。该功能允许用户列出账户下所有的POSIX桶，或者通过指定桶名称前缀进行批量筛选，方便用户管理和查找POSIX类型的存储桶。
#### 接口约束
- 您必须拥有obs:bucket:ListAllMyBuckets权限，才能获取并行文件系统列表。建议使用IAM进行授权，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) ListBuckets(input \*[ListBucketsInput], extensions...extensionOptions) (output \*[ListBucketsOutput], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[ListBucketsInput]                                    | 可选       | **参数解释** **：** 获取并行文件系统列表入参，详情参考[ListBucketsInput]。                                                           |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 并行文件系统相关扩展信息。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2ListBucketsInput
| QueryLocation | bool                                            | 可选       | **参数解释：** 是否同时查询并行文件系统的区域位置。 **取值范围：** - true：同时查询并行文件系统的区域位置。  - false：不查询并行文件系统的区域位置。   **默认取值：** false |
| BucketType    | [BucketType] | 可选       | **参数解释：** 列举指定类型的并行文件系统。 **取值范围：** 并行文件系统类型取值可参见[BucketType]。 **默认取值：** 如果不赋值则默认获取所有桶和并行文件系统列表。        |
 表3BucketType
| **常量名** | **原始值** | **说明**              |
| OBJECT  | OBJECT  | 对应类型为对象存储桶。         |
| POSIX   | POSIX   | 对应类型为并行文件系统（POSIX）。 |
#### 返回结果说明
表4返回结果列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                | **描述**        |
| output   | \*[ListBucketsOutput] | **参数解释：** 接口返回信息，详情参见[ListBucketsOutput]。 |
| err      | error                                                   | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                                           |
 表5ListBucketsOutput
| StatusCode      | int                                            | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| RequestId       | string                                         | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string                        | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **默认取值：** 无        |
| Owner           | [Owner]       | **参数解释：** 并行文件系统的所有者。 **取值范围：** 并行文件系统所有者取值参见[Owner]。        |
| Buckets         | \[\][Bucket] | **参数解释：** 并行文件系统信息列表。 **取值范围：** 并行文件系统信息取值参见[Bucket]。        |
 表6Owner
| ID       | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 所有者的账号ID，即domain_id。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) |
 表7Bucket
| Name         | string    | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| CreationDate | time.Time | **参数解释** **：** 桶的创建时间。 **默认取值：** 无        |
| Location     | string    | **参数解释** **：** 桶所在的区域。 **约束限制：** 该参数定义了桶将会被创建在哪个区域，如果使用的终端节点是obs.myhuaweicloud.com，可以不携带此参数；如果使用的终端节点不是obs.myhuaweicloud.com，则必须携带此参数。 **取值范围：** 当前有效的OBS区域和终端节点的更多信息，请参考[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。终端节点即调用API的请求地址，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以向企业管理员获取区域和终端节点信息。 **默认取值：** 终端节点为obs.myhuaweicloud.com且用户未设定区域时，默认为华北-北京一（cn-north-1）。        |
| BucketType   | string    | **参数解释** **：** 桶类型。 **取值范围：** - 对象桶：OBJECT  - 并行文件系统：POSIX。   **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于列举所有并行文件系统列表。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint/*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.ListBucketsInput{}
    // 指定桶列表中是否存在Location字段，此处以true为例，默认是false
    input.QueryLocation = true
    // 指定桶类型，此处以obs.POSIX为例，即获取所有并行文件系统，默认不设置则获取所有桶和并行文件系统列表
    input.BucketType = obs.POSIX
    // 列举并行文件系统列表
    output, err := obsClient.ListBuckets(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("List buckets successful!\n")
        fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
        for index, val := range output.Buckets {
            fmt.Printf("Bucket[%d]-Name:%s,CreationDate:%s\n", index, val.Name, val.CreationDate)
        return
    fmt.Printf("List buckets fail!\n")
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
