# 设置桶的BPA配置(Go SDK)
#### 功能说明
创建或修改OBS桶的PublicAccessBlock配置，以开启或关闭阻止公开访问。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶BPA配置的权限，才能设置桶的BPA配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketPublicAccessBlock权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketPublicAccessBlock权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 如果开启阻止公开访问，则已有的公开访问权限会被忽略，并且不允许配置新的公开访问权限。如果关闭阻止公开访问，则已有的公开访问权限仍然生效，并且支持配置新的公开访问权限。
- Posix桶新桶默认不开启BPA配置，对象桶新桶默认开启BPA配置。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) PutBucketPublicAccessBlock(input \*PutBucketPublicAccessBlockInput, extensions...extensionOptions) (output \*BaseModel, err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input      | \*[PutBucketPublicAccessBlockInput]                     | 必选       | **参数解释：** 设置桶的BPA配置的请求参数，详见[PutBucketPublicAccessBlockInput]。                                          |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选       | **参数解释：** 桶相关扩展信息。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2PutBucketPublicAccessBlockInput
| Bucket                | string   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值**： 无 |
| blockPublicAcls       | bool     | 可选       | **参数解释：** 是否锁定公共ACL，当该参数为True时，上传对象，设置Public ACL时禁止对象上传，ACL修改API（修改桶ACL、对象ACL），设置Public ACL时禁止ACL修改。 **约束限制：** 无 **取值范围：** - True：锁定公共ACL。  - False：不锁定公共ACL。   **默认取值：** 无        |
| ignorePublicAcls      | bool     | 可选       | **参数解释：** 是否忽略公共ACL。当该参数为True时，OBS所有OpenAPI进行权限检查时，Public ACL不生效。 **约束限制：** 无 **取值范围：** - True：忽略公共ACL。  - False：不忽略公共ACL。   **默认取值：** 无        |
| blockPublicPolicy     | bool     | 可选       | **参数解释：** 是否锁定公共策略。当该参数为True时，桶策略修改API，设置Public Policy时禁止Policy修改。 **约束限制：** 无 **取值范围：** - True：锁定公共策略。  - False：不锁定公共策略   **默认取值：** 无        |
| restrictPublicBuckets | bool     | 可选       | **参数解释：** 是否限制账号访问。当该参数为True时，OBS所有OpenAPI进行权限检查时，如果桶策略状态为公开，则只允许云服务账号和本账号访问 **约束限制：** 无 **取值范围：** - True：限制账号访问。  - False：不限制账号访问   **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表3返回结果列表
| **参数名称** | **参数类型**                                        | **描述**        |
| output   | \*[BaseModel] | **参数解释：** 接口返回信息，详情参考[BaseModel]。 |
| err      | error                                           | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                                |
 表4BaseModel
| StatusCode      | int                     | **参数解释：** HTTP状态码。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| RequestId       | string                  | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于设置名为examplebucket的桶PublicAccessBlock配置。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint, obs.WithSecurityToken(securityToken))
    if err != nil {
fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.PutBucketPublicAccessBlockInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定桶的PublicAccessBlock配置项
    input.BlockPublicAcls = true
    input.BlockPublicPolicy = true
    input.IgnorePublicAcls = true
    input.RestrictPublicBuckets = true
    // 设置桶的PublicAccessBlock配置
    output, err := obsClient.PutBucketPublicAccessBlock(input)
    if err == nil {
fmt.Printf("Set bucket(%s)'s PublicAccessBlock successful!\n", input.Bucket)
fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
return
    fmt.Printf("Set bucket(%s)'s PublicAccessBlock fail!\n", input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
fmt.Println(err)
