# 上传对象-进度条(Go SDK)
#### 功能说明
获取上传对象进度是指在进行对象上传操作时，实时监控并获取上传进度的功能。通过实现进度监听接口，可以获取到上传任务的开始、数据传输中、上传完成或失败等状态信息，以及已上传字节数和总字节数。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限，才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
#### 方法定义
obs.WithProgress(progressListener ProgressListener)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**     | **参数类型**   | **是否必选** | **描述**        |
| progressListener | interface | 必选             | **参数解释** **：** 进度监听器。需要实现以下方法： ProgressChanged(event \*[表2 ProgressEvent]) |
 表2ProgressEvent
| **参数名称**              | **原始值** | 说明          |
| TransferStartedEvent  | 1     | 上传开始时触发     |
| TransferDataEvent     | 2        | 数据传输过程中持续触发 |
| TransferCompletedEvent | 3        | 上传成功完成时触发    |
| TransferFailedEvent  | 4       | 上传失败时触发     |
#### 返回结果说明
返回结果参考原有方法函数调用，参考[代码示例]。
 #### 代码示例-流式上传进度监控
本示例用于流式上传到examplebucket桶中的example/objectname，并监听上传进度。
// 引入依赖包
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    "strings"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
// 定义进度条监听器。
type ObsProgressListener struct {
// 定义进度变更事件处理函数。
func (listener *ObsProgressListener) ProgressChanged(event *obs.ProgressEvent) {
    switch event.EventType {
    case obs.TransferStartedEvent:
        fmt.Printf("Transfer Started, ConsumedBytes: %d, TotalBytes %d.\n",
            event.ConsumedBytes, event.TotalBytes)
    case obs.TransferDataEvent:
        fmt.Printf("\rTransfer Data, ConsumedBytes: %d, TotalBytes %d, %d%%.\n",
            event.ConsumedBytes, event.TotalBytes, event.ConsumedBytes*100/event.TotalBytes)
    case obs.TransferCompletedEvent:
        fmt.Printf("\nTransfer Completed, ConsumedBytes: %d, TotalBytes %d.\n",
    case obs.TransferFailedEvent:
        fmt.Printf("\nTransfer Failed, ConsumedBytes: %d, TotalBytes %d.\n",
    default:
func main() {
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint /*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    input := &obs.PutObjectInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "bucketname"
    // 指定上传对象，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "objectname"
    input.Body = strings.NewReader("Hello OBS")
    output, err := obsClient.PutObject(input, obs.WithProgress(&ObsProgressListener{}))
    if err == nil {
        // 必须调用该方法
        defer output.CloseCallbackBody()
        fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId)
        fmt.Printf("ETag:%s\n", output.ETag)
        p := make([]byte, 1024)
        var readErr error
        var readCount int
        // 读取回调内容
        for {
            readCount, readErr = output.ReadCallbackBody(p)
            if readCount > 0 {
                fmt.Printf("%s", p[:readCount])
            if readErr != nil {
                break
    } else if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Printf("Code:%s\n", obsError.Code)
        fmt.Printf("Message:%s\n", obsError.Message)
#### 代码示例-断点续传进度监控
本示例用于断点上传到examplebucket桶中的example/objectname，并监听上传进度。
// 引入依赖包
package main
import (
    "fmt"
    "os"
// 定义进度条监听器。
// 定义进度变更事件处理函数。
    default:
func main() {
    // 创建obsClient实例
    input := &obs.UploadFileInput{}
    // 指定存储桶名称
    // 指定待上传的本地文件，此处以/tmp/objectname为例。
    input.UploadFile = "/tmp/objectname"
    // 指定是否开启断点续传模式，此处以true为例。默认为False，表示不开启。
    input.EnableCheckpoint = true
    // 指定分段大小，单位字节。此处以每段9M为例。
    input.PartSize = 9 * 1024 * 1024
    // 指定分段上传时的最大并发数，此处以并发数5为例
    input.TaskNum = 5
    output, err := obsClient.UploadFile(input, obs.WithProgress(&ObsProgressListener{}))
    if err == nil {
        // 必须调用该方法
        var readErr error
        var readCount int
        // 读取回调内容
        for {
            if readCount > 0 {
            if readErr != nil {
                break
#### 相关链接
- 上传对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 上传对象常见问题请参见[上传对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0134.html)。
- 回调功能更多介绍参考[OBS回调](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0079.html)
