# 下载对象-范围下载(Go SDK)
#### 功能说明
如果只需要下载对象的其中一部分数据，可以使用范围下载，下载指定范围的数据。如果指定的下载范围是0\~1000，则返回第0到第1000个字节的数据，包括第1000个，共1001字节的数据，即\[0, 1000\]。如果指定的范围无效，则返回整个对象的数据。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限，才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。
- 对于存储类别为归档存储或深度归档存储的对象，需要确认对象的状态为"已恢复"才能对其进行下载。
- 如果指定的范围无效（比如开始位置、结束位置为负数，大于文件大小），则会返回整个对象。
- 可以利用范围下载并发下载大对象，详细代码示例请参考[concurrent_download_object_sample](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/sample/go/concurrent_download_object_sample.zip)。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) GetObject(input \*[GetObjectInput], extensions...extensionOptions) (output \*[GetObjectOutput], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input          | \*[GetObjectInput]                                            | 必选             | **参数解释：** 范围下载请求参数，详情参考[GetObjectInput]。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无                                                        |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选        | **参数解释：** 桶相关扩展信息。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
 表2GetObjectInput
| Bucket                     | string                                           | 必选          | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
| Key                        | string                                           | 必选        | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| ResponseCacheControl            | string                                         | 可选       | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Cache-Control头的值。指定Object被下载时的网页的缓存行为。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| ResponseContentDisposition | string                                          | 可选       | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Content-Disposition头的值。指定Object被下载时的名称。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| ResponseContentEncoding    | string                                          | 可选        | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Content-Encoding头的值。指定Object被下载时的内容编码格式。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| ResponseContentLanguage     | string                                            | 可选          | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Content-Language头的值。指定Object被下载时的内容语言格式。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| ResponseContentType        | string                                            | 可选          | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Content-Type头的值。指定Object文件类型。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| ResponseExpires             | string                                          | 可选       | **参数解释：** 指定OBS返回请求中Expires头的值。指定Object被下载时的网页的缓存过期时间。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| VersionId                     | string                                            | 可选        | **参数解释：** 对象的版本号，用于获取指定版本号的对象。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认获取最新版本的对象。        |
| ImageProcess               | string                                           | 可选       | **参数解释：** 图片处理参数，描述针对对象的图片处理命令或处理样式。例如如果想表示对图片依次进行缩放、旋转，取值：image/resize,m_fixed,w_100,h_100/rotate,90。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 命令方式：image/命令参数。 样式方式：style/样式名称。 详细参数说明参见[处理图片](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0224.html)。 **默认取值：** 如果不输入处理命令，将返回原图。        |
| RangeStart                  | int64                                            | 可选          | **参数解释：** 指定下载对象的起始位置。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 0\~对象长度，单位：字节。 **默认取值：** 0，即从对象的第一个字节开始下载。        |
| RangeEnd                   | int64                                           | 可选        | **参数解释：** 指定下载对象的结束位置。 **约束限制：** 无 **取值范围：** - 取值必须大于RangeStart。  - 如果该值大于对象长度-1，实际仍取对象长度-1，单位为字节。   **默认取值：** 无        |
| IfMatch                      | string                                          | 可选         | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果下载对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| IfNoneMatch                | string                                         | 可选       | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果下载对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| IfModifiedSince             | time.Time                                       | 可选        | **参数解释：** 如果对象在指定的时间后有修改，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示如果最后修改时间晚于2018-01-01T00:00:00.000Z则返回对象内容，否则返回错误。 代码示例：*time.Now().Add(time.Duration(24) \* time.Hour)*。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| IfUnmodifiedSince          | time.Time                                        | 可选        | **参数解释：** 如果对象在指定的时间后没有修改，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示如果最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z则返回对象内容，否则返回错误。 代码示例：*time.Now().Add(time.Duration(24) \* time.Hour)*。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| SseHeader                 | [SseCHeader] | 可选        | **参数解释：** 服务端解密头信息，详见[SseCHeader]。 **约束限制：** 如果客户端的对象上传时，使用了客户提供的加密密钥进行服务端加密，当下载对象时，同样也必须在消息中提供密钥。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
 表3SseCHeader
| Encryption  | string    | 作为请求参数时必选  | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式加密对象。 **默认取值：** 无                                              |
| Key    | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的密钥，该密钥用于加密对象。 **约束限制：** 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到，示例：K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
| KeyMD5  | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值，该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 **约束限制：** 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到，示例：4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== **取值范围：** 无 **默认取值：** 无                 |
#### 返回结果说明
表4返回结果
| **参数名称** | **参数类型**                                               | **描述**        |
| output | \*[GetObjectOutput] | **参数解释：** 接口返回信息，详情参考[GetObjectOutput]。 **取值范围：** 无 |
| err    | error                                                  | **参数解释：** 接口返回错误信息。 **取值范围：** 无                                                         |
 表5GetObjectOutput
| StatusCode              | int        | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。        |
| RequestId               | string        | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **取值范围：** 无        |
| ResponseHeaders          | map\[string\]\[\]string        | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **取值范围：** 无        |
| Body                   | io.ReadCloser        | **参数解释：** 下载对象的数据流。 **取值范围：** 无        |
| DeleteMarker          | bool        | **参数解释：** 标识删除的对象是否是删除标记。 **取值范围：** - true：是删除标记。  - false：不是删除标记。        |
| StorageClass           | [StorageClassType]        | **参数解释：** 对象的存储类型。 **取值范围：** 对象存储类型的取值范围参见[StorageClassType]。        |
| AllowOrigin            | string        | **参数解释：** 如果请求中的Origin满足桶的CORS规则，则返回CORS规则中的AllowedOrigin。AllowedOrigin指定允许的跨域请求的来源，即允许来自该域名下的请求访问该对象。 **约束限制：** 表示域名的字符串，每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。例如：https://\*.vbs.example.com。        |
| AllowHeader           | string        | **参数解释：** 如果请求的RequestHeader满足桶的CORS规则，则返回CORS规则中的AllowedHeader。AllowedHeader是指允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 最多可填写一个"\*"通配符，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。        |
| AllowMethod           | string        | **参数解释：** 桶CORS规则中的AllowedMethod。AllowedMethod指允许的跨域请求HTTP方法，即桶和对象的几种操作类型。 **取值范围：** 支持以下HTTP方法： - GET  - PUT  - HEAD  - POST  - DELETE                                 |
| ExposeHeader            | string        | **参数解释：** 桶CORS规则中的ExposeHeader。ExposeHeader是指CORS规则允许响应中可返回的附加头域，给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域：Content-Length、Content-Type，如果需要访问其他头域，需要在附加头域中配置。 **约束限制：** 不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。        |
| MaxAgeSeconds        | int        | **参数解释：** 桶CORS规则中的MaxAgeSeconds。MaxAgeSeconds指请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 **约束限制：** 每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：秒。        |
| ContentLength           | int64        | **参数解释：** 对象数据的长度。 **取值范围：** 0\~48.8TB，单位：字节。        |
| CacheControl            | string        | **参数解释：** 响应中的Cache-Control头。指定对象被下载时的网页的缓存行为。 **取值范围：** 无        |
| ContentDisposition      | string        | **参数解释：** 响应中的Content-Disposition头。 **取值范围：** 无        |
| ContentEncoding          | string        | **参数解释：** 响应中的Content-Encoding头。 **取值范围：** 无        |
| ContentLanguage         | string        | **参数解释：** 响应中的Content-Language头。 **取值范围：** 无。        |
| ContentType             | string        | **参数解释：** 对象的文件类型（MIME类型）。Content-Type（MIME）用于标识发送或接收数据的类型，浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。如果您在上传Object时未指定Content-Type，SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充Content-Type。 **取值范围：** 常见的Content-Type（MIME）列表参见[如何理解Content-Type（MIME）？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1713.html)        |
| Expires                 | string        | **参数解释：** 响应中的Expires头。 **取值范围：** 无        |
| LastModified            | time.Time        | **参数解释：** 对象的最近一次修改时间。日期格式必须为ISO8601的格式。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示最后一次修改时间为2018-01-01T00:00:00.000Z。 **取值范围：** 无        |
| ETag                   | string        | **参数解释：** 对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的ETag。 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。        |
| VersionId                | string        | **参数解释：** 对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。        |
| Restore                 | string        | **参数解释：** 标识对象的恢复状态。对象为归档存储或深度归档存储类型，并且处于正在恢复或已经恢复时，会返回此头域。如果对象不为归档或深度归档存储类型，则该值为空。 示例：正在恢复ongoing-request="true"；已恢复 ongoing-request="false", expiry-date="Wed, 7 Nov 2012 00:00:00 GMT"。其中expiry-date表示对象恢复后的失效时间。 **取值范围：** 无        |
| Expiration             | string        | **参数解释：** 对象的详细过期信息。比如："expiry-date=\\"Mon, 11 Sep 2023 00:00:00 GMT\\"" **取值范围：** 无        |
| SseHeader              | [SseCHeader] 或 [SseKmsHeader] | **参数解释：** 服务端加密头信息，选择SSE-C加密方式，则详见[SseCHeader]，选择SSE-KMS加密方式，则详见[SseKmsHeader]。 **取值范围：** 无        |
| WebsiteRedirectLocation | string        | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL，该参数指明对象的重定向地址。 - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出，保存在对象的元数据"WebsiteRedirectLocation"中。 **取值范围：** 无                                            |
| Metadata               | map\[string\]string        | **参数解释：** 对象自定义元数据。OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时，加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 - 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为：每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。  - 自定义元数据的key值不区分大小写，OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。  - 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文：中文 经URL编码后发送，"中文"的URL编码为：%E4%B8%AD%E6%96%87，则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87   **取值范围：** 无 |
 表6StorageClassType
| **常量名**                | **原始值**    | **说明**        |
| StorageClassStandard     | STANDARD   | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| StorageClassWarm         | WARM      | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                   |
| StorageClassCold           | COLD       | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                      |
| StorageClassDeepArchive | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                       |
 表7SseCHeader
 表8SseKmsHeader
| Encryption  | string     | 作为请求参数时必选  | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| Key    | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
| ProjectID | string    | 作为请求参数时可选    | **参数解释**： SSE-KMS加密方式下KMS主密钥所属的项目ID（非企业项目ID）。 **约束限制**： 无 **取值范围**： 与Key指定的密钥ID相匹配的项目ID（非企业项目ID）。 **默认取值**： 无        |
#### 代码示例
**示例1**：范围下载examplebucket桶中的example/objectname对象，并且指定下载范围是0\~1000。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint /*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.GetObjectInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定下载对象，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "example/objectname"
    // 指定开始和结束范围
    input.RangeStart = 0
    input.RangeEnd = 1000
    // 范围下载对象
    output, err := obsClient.GetObject(input)
    if err == nil {
        // output.Body 在使用完毕后必须关闭，否则会造成连接泄漏。
        defer output.Body.Close()
        fmt.Printf("Get object(%s) under the bucket(%s) successful!\n", input.Key, input.Bucket)
        fmt.Printf("StorageClass:%s, ETag:%s, ContentType:%s, ContentLength:%d, LastModified:%s\n",
            output.StorageClass, output.ETag, output.ContentType, output.ContentLength, output.LastModified)
        // 读取对象内容
        p := make([]byte, 1024)
        var readErr error
        var readCount int
        for {
            readCount, readErr = output.Body.Read(p)
            if readCount > 0 {
                fmt.Printf("%s", p[:readCount])
            if readErr != nil {
                break
        return
    fmt.Printf("List objects under the bucket(%s) fail!\n", input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
**示例2**：范围下载examplebucket桶中的example/objectname对象，并且同时指定下载范围是10-15、20-30。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
func main() {
    // 创建obsClient实例
    if err != nil {
    // 指定存储桶名称
    // 范围下载对象
    output, err := obsClient.GetObject(input, obs.WithCustomHeader("Range", "bytes=10-15,20-30"))
    if err == nil {
        // 读取对象内容
        var readErr error
        var readCount int
        for {
            if readCount > 0 {
            if readErr != nil {
                break
        return
    } else {
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于下载对象的API说明，请参见[获取对象内容](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0083.html)。
- 更多关于下载对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.go)。
- 下载对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 下载对象常见问题请参见[下载对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0135.html)。
