# 上传对象-断点续传上传(Go SDK)
#### 功能说明
对分段上传的封装和加强，解决上传大文件时由于网络不稳定或程序崩溃导致上传失败的问题。其原理是将待上传的文件分成若干个分段分别上传，并实时地将每段上传结果统一记录在checkpoint文件中，仅当所有分段都上传成功时返回上传成功的结果，否则返回错误信息提醒用户再次调用接口进行重新上传（重新上传时因为有checkpoint文件记录当前的上传进度，避免重新上传所有分段，从而节省资源提高效率）。
您可以通过ObsClient.UploadFile进行断点续传上传。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限，才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 断点续传上传接口传入的文件大小至少要100K以上。
- 使用SDK的断点续传接口时，必须开启断点续传选项后才能在进程再次进入时读取上一次上传的进度。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) UploadFile(input \*[UploadFileInput], extensions...extensionOptions) (output \*[CompleteMultipartUploadOutput], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input          | \*[UploadFileInput]                                           | 必选             | **参数解释：** 断点续传上传请求参数，详见[UploadFileInput]。                                                             |
| extensions | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选        | **参数解释：** 桶相关扩展信息。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2UploadFileInput
| Bucket                  | string        | 必选          | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key                     | string        | 必选        | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| UploadFile             | string        | 必选          | **参数解释：** 待上传对象的本地文件路径。 **默认取值：** 无        |
| PartSize                 | int64        | 必选        | **参数解释：** 分段大小。 **取值范围：** 100KB\~5GB，单位：字节。 **默认取值：** 102400字节        |
| TaskNum                 | int        | 可选        | **参数解释：** 分段上传时的最大并发数。 **取值范围：** 1\~10000，单位：个。 **默认取值：** 1，即不设置则默认串行上传。        |
| EnableCheckpoint         | bool        | 可选      | **参数解释：** 是否开启断点续传模式。 **取值范围：** true：开启断点续传模式。 false：关闭断点续传模式。 **默认取值：** false        |
| CheckpointFile          | string        | 可选        | **参数解释：** 记录上传进度文件的文件路径，仅在断点续传模式下有效。 **默认取值：** 当该值为空时，默认为待上传的本地文件的同级目录。        |
| ACL                     | [AclType]        | 可选          | **参数解释：** 创建对象时可指定的预定义ACL。有关访问控制列表（Access Control List，ACL）功能的详细信息可参见[ACL功能介绍](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0005.html)。 **取值范围：** 可选择的ACL选项参见AclType。 **默认取值：** 无        |
| WebsiteRedirectLocation | string        | 可选        | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出，保存在对象的元数据"WebsiteRedirectLocation"中。 **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无        |
| ContentType              | string        | 可选         | **参数解释：** 待上传对象的文件类型（MIME类型）。Content-Type（MIME）用于标识发送或接收数据的类型，浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 **取值范围：** 常见的Content-Type（MIME）列表参见[如何理解Content-Type（MIME）？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1713.html) **默认取值：** 如果您在上传Object时未指定Content-Type，SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充Content-Type。        |
| SseHeader              | [SseCHeader] 或 [SseKmsHeader] | 可选        | **参数解释：** 服务端加密头信息，选择SSE-C加密方式，则详见[SseCHeader]，选择SSE-KMS加密方式，则详见[SseKmsHeader]。        |
| StorageClass             | [StorageClassType]        | 可选          | **参数解释：** 创建对象时，可以加上此头域设置对象的存储类型。 **取值范围：** 可选择的存储类型参见[StorageClassType]。 **默认取值：** 如果未设置此头域，则对象的存储类型默认是桶的存储类型。        |
| Metadata                | map\[string\]string        | 可选         | **参数解释：** 待上传对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时，加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 **约束限制：** - 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为：每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。  - 自定义元数据的key值不区分大小写，OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。  - 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文：中文 经URL编码后发送，"中文"的URL编码为：%E4%B8%AD%E6%96%87，则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87   **默认取值：** 无        |
| Expires                 | int64        | 可选        | **参数解释：** 表示对象的过期时间（从对象最后修改时间开始计算），过期之后对象会被自动删除。 **取值范围：** 1\~（2^63^-1），单位：天。 **默认取值：** 无        |
| GrantReadId             | string        | 可选        | **参数解释：** 被授予READ权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予READ权限后，针对当前对象，允许被授权指定账号有读对象和获取对象元数据的权限。 **取值范围：** 获取账号ID的方法请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| GrantReadAcpId           | string        | 可选         | **参数解释：** 被授予READ_ACP权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予READ_ACP权限后，针对当前对象，允许读取对象的ACL。 **取值范围：** 获取账号ID的方法请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| GrantWriteAcpId           | string        | 可选          | **参数解释** **：** 被授予WRITE_ACP权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予WRITE_ACP权限后，针对当前对象，允许修改对象的ACL信息。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| GrantFullControlId      | string        | 可选          | **参数解释** **：** 被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予FULL_CONTROL权限后，针对当前对象，允许进行任何操作，读对象、获取对象元数据、获取对象ACL、写对象ACL。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| EncodingType            | string        | 可选      | **参数解释：** 用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符，可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无，不设置则不编码。        |
 表3AclType
| **常量名**                    | **原始值**                       | **说明**        |
| AclPrivate                   | private                       | 私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限，其他任何人都没有访问权限。        |
| AclPublicRead                | public-read                  | 公共读私有写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。        |
| AclPublicReadWrite             | public-read-write             | 公共读写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。                                             |
| AclPublicReadDelivered       | public-read-delivered         | 桶公共读，桶内对象公共读。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本，可以获取该桶内对象的内容和元数据。 说明： AclPublicReadDelivered不能应用于对象。                                                 |
| AclPublicReadWriteDelivered | public-read-write-delivered | 桶公共读写，桶内对象公共读写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务，可以获取该桶内对象的内容和元数据。 说明： AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。  |
| AclBucketOwnerFullControl     | bucket-owner-full-control    | 设在对象上，桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限，其他任何人都没有访问权限。 默认情况下，上传对象至其他用户的桶中，桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后，桶所有者可以完全控制对象。例如，用户A上传对象x至用户B的桶中，系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control后，用户B就拥有了对象x的控制权。 |
 表4SseCHeader
| Encryption  | string    | 作为请求参数时必选  | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式加密对象。 **默认取值：** 无                                              |
| Key    | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的密钥，该密钥用于加密对象。 **约束限制：** 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到，示例：K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
| KeyMD5  | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值，该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 **约束限制：** 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到，示例：4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== **取值范围：** 无 **默认取值：** 无                 |
 表5SseKmsHeader
| Encryption  | string     | 作为请求参数时必选  | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| Key    | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
| ProjectID | string    | 作为请求参数时可选    | **参数解释**： SSE-KMS加密方式下KMS主密钥所属的项目ID（非企业项目ID）。 **约束限制**： 无 **取值范围**： 与Key指定的密钥ID相匹配的项目ID（非企业项目ID）。 **默认取值**： 无        |
 表6StorageClassType
| StorageClassStandard     | STANDARD   | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| StorageClassWarm         | WARM      | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                   |
| StorageClassCold           | COLD       | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                      |
| StorageClassDeepArchive | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                       |
#### 返回结果说明
表7返回结果
| **参数名称** | **参数类型**                                                           | **描述**        |
| output | \*[CompleteMultipartUploadOutput] | **参数解释：** 断点续传接口返回信息，详见[CompleteMultipartUploadOutput]。 |
| err    | error                                                              | **参数解释：** 接口返回错误信息。        |
 表8CompleteMultipartUploadOutput
| **字段名称**        | **参数类型**        | **说明**        |
| StatusCode     | int        | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无        |
| RequestId      | string        | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string        | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **默认取值：** 无        |
| ETag               | string        | **参数解释：** 对象的ETag值，即base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| Bucket        | string        | **参数解释：** 合并段所在的桶的桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key           | string        | **参数解释：** 合并段后得到的对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| Location       | string        | **参数解释：** 合并段后得到的对象的url。 例如：https://example-Bucket.obs.regions.myhuaweicloud.com/example-Object **默认取值：** 无        |
| VersionId          | string        | **参数解释：** 合并段后得到的对象版本号。如果桶的多版本状态为开启，则会返回对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| SseHeader     | [SseCHeader] 或 [SseKmsHeader] | **参数解释：** 服务端加密头信息，选择SSE-C加密方式，则详见[SseCHeader]，选择SSE-KMS加密方式，则详见[SseKmsHeader]。        |
| EncodingType  | string        | **参数解释：** 对响应中的部分元素进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符（特殊字符），需设置该参数为url编码。 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无，不设置则不编码。        |
 表9SseCHeader
 表10SseKmsHeader
#### 代码示例
本示例用于断点上传example/objectname对象到examplebucket桶中。
package main
import (
    "fmt"
    "os"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
func main() {
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint /*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.UploadFileInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定上传对象，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "example/objectname"
    // 指定待上传的本地文件，此处以/tmp/objectname为例。
    input.UploadFile = "/tmp/objectname"
    // 指定是否开启断点续传模式，此处以true为例。默认为False，表示不开启。
    input.EnableCheckpoint = true
    // 指定分段大小，单位字节。此处以每段9M为例。
    input.PartSize = 9 * 1024 * 1024
    // 指定分段上传时的最大并发数，此处以并发数5为例
    input.TaskNum = 5
    // 断点续传上传对象
    output, err := obsClient.UploadFile(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Upload file(%s) under the bucket(%s) successful!\n", input.UploadFile, input.Bucket)
        fmt.Printf("ETag:%s\n", output.ETag)
        return
    fmt.Printf("Upload file(%s) under the bucket(%s) fail!\n", input.UploadFile, input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 更多关于上传对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.go)。
- 上传对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 上传对象常见问题请参见[上传对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0134.html)。
