# 上传对象-流式上传(Go SDK)
#### 功能说明
您可以将本地文件直接上传至OBS指定的位置。待上传的文件可以是任何类型：文本文件、图片、视频等。
通过SDK的流式上传，可以上传小于5GB的文件。本章节介绍如何使用Go SDK流式上传对象。
流式上传使用io.Reader作为对象的数据源，可以通过ObsClient.PutObject上传数据流到OBS。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限，才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 单次上传对象大小范围是\[0, 5GB\]。
- 如果需要上传超过5GB的大文件，需要通过[多段操作](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0521.html)来分段上传。
#### 方法定义
**func** (obsClient ObsClient) PutObject(input \*[PutObjectInput], extensions...extensionOptions) (output \*[PutObjectOutput], err error)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名** **称** | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| input            | \*[PutObjectInput]                                            | 必选           | **参数解释：** 流式上传请求参数，详见[PutObjectInput]。        |
| extensions   | [extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html) | 可选      | **参数解释：** 桶相关扩展信息。通过调用拓展配置项为对应请求配置额外的拓展请求头，详情参考[extensionOptions](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0105.html)。 |
 表2PutObjectInput
| **参数名称**                | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket                  | string        | 必选        | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。用户删除桶后，立即创建同名桶或并行文件系统会创建失败，需要等待30分钟才能创建。  - 长度范围为3到63个字符，仅支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key                     | string        | 必选      | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| ContentMD5                   | string        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象数据的MD5值（经过Base64编码），提供给OBS服务端，校验数据完整性。 **取值范围：** 按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串，即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。 示例：n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog==。 **默认取值：** 无        |
| ACL                     | [AclType]        | 可选        | **参数解释：** 创建对象时可指定的预定义ACL。有关访问控制列表（Access Control List，ACL）功能的详细信息可参见[ACL功能介绍](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0005.html)。 **取值范围：** 可选择的ACL选项参见AclType。 **默认取值：** 无        |
| WebsiteRedirectLocation | string        | 可选      | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出，保存在对象的元数据"WebsiteRedirectLocation"中。 **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无        |
| ContentType              | string        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的文件类型（MIME类型）。Content-Type（MIME）用于标识发送或接收数据的类型，浏览器根据该参数来决定对象文件的打开方式。 **取值范围：** 常见的Content-Type（MIME）列表参见[如何理解Content-Type（MIME）？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1713.html) **默认取值：** 如果您在上传Object时未指定Content-Type，SDK会根据指定Object名称的后缀来判定文件类型并自动填充Content-Type。        |
| ContentLength          | int64        | 可选        | **参数解释：** 待上传对象数据的长度。 **约束限制：** - 单次上传对象大小范围是\[0, 5GB\]。  - 如果需要上传超过5GB的大文件，需要通过[多段操作](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0521.html)来分段上传。   **默认取值：** 如果不传，则sdk会自动计算上传对象数据的长度。        |
| SseHeader              | [SseCHeader] 或 [SseKmsHeader] | 可选      | **参数解释：** 服务端加密头信息，选择SSE-C加密方式，则详见[SseCHeader]，选择SSE-KMS加密方式，则详见[SseKmsHeader]。        |
| StorageClass             | [StorageClassType]        | 可选        | **参数解释：** 创建对象时，可以加上此头域设置对象的存储类型。 **取值范围：** 可选择的存储类型参见[StorageClassType]。 **默认取值：** 如果未设置此头域，则对象的存储类型默认为桶的存储类型。        |
| Metadata                | map\[string\]string        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时，加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 **约束限制：** - 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为：每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。  - 自定义元数据的key值不区分大小写，OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。  - 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文：中文 经URL编码后发送，"中文"的URL编码为：%E4%B8%AD%E6%96%87，则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87。   **默认取值：** 无        |
| Body                     | io.Reader        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的数据流。 **约束限制：** - 单次上传对象大小范围是\[0, 5GB\]。  - 如果需要上传超过5GB的大文件，需要通过[多段操作](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_33_0521.html)来分段上传。   **默认取值：** 无        |
| GrantReadId             | string        | 可选      | **参数解释：** 被授予READ权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予READ权限后，针对当前对象，允许被授权指定账号有读对象和获取对象元数据的权限。 **取值范围：** 获取账号ID的方法请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| GrantReadAcpId           | string        | 可选       | **参数解释：** 被授予READ_ACP权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予READ_ACP权限后，针对当前对象，允许读取对象的ACL。 **取值范围：** 获取账号ID的方法请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| GrantWriteAcpId           | string        | 可选        | **参数解释：** 被授予WRITE_ACP权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予WRITE_ACP权限后，针对当前对象，允许写对象的ACL。 **取值范围：** 获取账号ID的方法请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| GrantFullControlId      | string        | 可选        | **参数解释：** 被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID，即domain_id。账号被授予FULL_CONTROL权限后，针对当前对象，授权指定账号有读对象、获取对象元数据、获取对象ACL、写对象ACL的权限。 **取值范围：** 获取账号ID的方法请参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html) **默认取值：** 无        |
| Expires                 | int64        | 可选     | **参数解释：** 表示对象的过期时间（从对象最后修改时间开始计算），过期之后对象会被自动删除。 **取值范围：** 大于0的正整型，单位：天。 **默认取值：** 无        |
 表3AclType
| **常量名**                    | **原始值**                       | **说明**        |
| AclPrivate                   | private                       | 私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限，其他任何人都没有访问权限。        |
| AclPublicRead                | public-read                  | 公共读私有写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。        |
| AclPublicReadWrite             | public-read-write             | 公共读写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。                                             |
| AclPublicReadDelivered       | public-read-delivered         | 桶公共读，桶内对象公共读。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本，可以获取该桶内对象的内容和元数据。 说明： AclPublicReadDelivered不能应用于对象。                                                 |
| AclPublicReadWriteDelivered | public-read-write-delivered | 桶公共读写，桶内对象公共读写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务，可以获取该桶内对象的内容和元数据。 说明： AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。  |
| AclBucketOwnerFullControl     | bucket-owner-full-control    | 设在对象上，桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限，其他任何人都没有访问权限。 默认情况下，上传对象至其他用户的桶中，桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后，桶所有者可以完全控制对象。例如，用户A上传对象x至用户B的桶中，系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control后，用户B就拥有了对象x的控制权。 |
 表4SseCHeader
| Encryption  | string    | 作为请求参数时必选  | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式加密对象。 **默认取值：** 无                                              |
| Key    | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的密钥，该密钥用于加密对象。 **约束限制：** 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到，示例：K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
| KeyMD5  | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值，该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 **约束限制：** 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到，示例：4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== **取值范围：** 无 **默认取值：** 无                 |
 表5SseKmsHeader
| Encryption  | string     | 作为请求参数时必选  | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| Key    | string   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-go-devg-obs/obs_23_1712.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
| ProjectID | string    | 作为请求参数时可选    | **参数解释**： SSE-KMS加密方式下KMS主密钥所属的项目ID（非企业项目ID）。 **约束限制**： 无 **取值范围**： 与Key指定的密钥ID相匹配的项目ID（非企业项目ID）。 **默认取值**： 无        |
 表6StorageClassType
| StorageClassStandard     | STANDARD   | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| StorageClassWarm         | WARM      | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                   |
| StorageClassCold           | COLD       | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                      |
| StorageClassDeepArchive | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                       |
#### 返回结果说明
表7返回结果
| **参数名称** | **参数类型**                                             | **描述**        |
| output | \*[PutObjectOutput] | **参数解释：** 接口返回信息，详见[PutObjectOutput]。 |
| err    | error                                                | **参数解释：** 接口返回错误信息。                                                     |
 表8PutObjectOutput
| StatusCode     | int        | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无                                                         |
| RequestId      | string        | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| ResponseHeaders | map\[string\]\[\]string        | **参数解释：** HTTP响应头信息。 **默认取值：** 无        |
| StorageClass  | [StorageClassType]        | **参数解释：** 对象的存储类型。 **取值范围：** - 当对象存储类型是标准存储时，该值为空。  - 可选择的存储类型参见[StorageClassType]。   **默认取值：** 无                                |
| VersionId      | string        | **参数解释：** 对象的版本号。如果桶的多版本状态为开启，则会返回对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| ETag           | string        | **参数解释：** 对象的ETag值，即base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无 |
| SseHeader     | [SseCHeader] 或 [SseKmsHeader] | **参数解释：** 服务端加密头信息，选择SSE-C加密方式，则详见[SseCHeader]，选择SSE-KMS加密方式，则详见[SseKmsHeader]。        |
 表9StorageClassType
 表10SseCHeader
 表11SseKmsHeader
#### 代码示例
本示例用于流式上传到examplebucket桶中的example/objectname。
package main
import (
    "fmt"
    obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs"
    "os"
func main() {
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK。
    ak := os.Getenv("AccessKeyID")
    sk := os.Getenv("SecretAccessKey")
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // securityToken := os.Getenv("SecurityToken")
    // endpoint填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
    // 创建obsClient实例
    // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。
    obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint /*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/)
    if err != nil {
        fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error())
    input := &obs.PutObjectInput{}
    // 指定存储桶名称
    input.Bucket = "examplebucket"
    // 指定上传对象，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "example/objectname"
    fd, _ := os.Open("localfile")
    input.Body = fd
    // 流式上传本地文件
    output, err := obsClient.PutObject(input)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Put object(%s) under the bucket(%s) successful!\n", input.Key, input.Bucket)
        fmt.Printf("StorageClass:%s, ETag:%s\n",
            output.StorageClass, output.ETag)
        return
    fmt.Printf("Put object(%s) under the bucket(%s) fail!\n", input.Key, input.Bucket)
    if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok {
        fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.")
        fmt.Println(obsError.Error())
    } else {
        fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.")
        fmt.Println(err)
本示例用于将base64格式的图片上传到examplebucket桶中的example/test.png对象
package main
import (
    "bytes"
    "encoding/base64"
    "fmt"
    "os"
    "strings"
func main() {
    // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 创建obsClient实例
    if err != nil {
    // base64格式编码的标准格式为  data:[mediaType];base64,[encodedData]
    base64Image := "data:image/png;base64,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"
    b64data := base64Image[strings.IndexByte(base64Image, ',')+1:]
    decode, err := base64.StdEncoding.DecodeString(b64data)
    if err != nil {
        return
    // 指定存储桶名称
    // 指定上传对象名，此处以 example/objectname 为例。
    input.Key = "example/test.png"
    input.Body = bytes.NewReader(decode)
    // 流式上传本地文件
    if err == nil {
        fmt.Printf("RequestId:%s, ETag:%s\n",
            output.RequestId, output.ETag)
        return
    } else {
        fmt.Println(err)
#### 相关链接
- 关于上传对象-PUT上传的API说明，请参见[PUT上传](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0080.html)。
- 更多关于上传对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.go)。
- 上传对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 上传对象常见问题请参见[上传对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0134.html)。
