# 复制对象
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-dotnet-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/dotnet/html/G_OBS.htm)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
复制对象特性用来为OBS上已经存在的对象创建一个副本。
您可以通过ObsClient.CopyObject来复制对象。复制对象时，可重新指定新对象的属性和设置对象权限，且支持条件复制。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果待复制的源对象是归档存储类型，则必须先恢复源对象才能进行复制。
#### 简单复制
以下代码展示了如何进行简单复制：
// 初始化配置参数
ObsConfig config = new ObsConfig();
config.Endpoint = "https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
string accessKey= Environment.GetEnvironmentVariable("AccessKeyID", EnvironmentVariableTarget.Machine);
string secretKey= Environment.GetEnvironmentVariable("SecretAccessKey", EnvironmentVariableTarget.Machine);
// 创建ObsClient实例
ObsClient client = new ObsClient(accessKey, secretKey, config);
// 复制对象
try
    CopyObjectRequest request = new CopyObjectRequest();
    request.SourceBucketName = "sourcebucketname";
    request.SourceObjectKey = "sourceobjectname";
    request.BucketName = "destbucketname";
    request.ObjectKey = "destobjectName";
    CopyObjectResponse response = client.CopyObject(request);
    Console.WriteLine("Copy object response: {0}", response.StatusCode);
catch (ObsException ex)
    Console.WriteLine("ErrorCode: {0}", ex.ErrorCode);
    Console.WriteLine("ErrorMessage: {0}", ex.ErrorMessage);
#### 重写对象属性
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象属性：
// 初始化配置参数
// 创建ObsClient实例
// 重写对象属性
try
    request.StorageClass = StorageClassEnum.Warm;
    request.ContentType = "image/jpeg";
    request.MetadataDirective = MetadataDirectiveEnum.Replace;
#### 限定条件复制
复制对象时，可以指定一个或多个限定条件，满足限定条件时则进行复制，否则抛出异常，复制对象失败。
您可以使用的限定条件如下：
| **参数**                          | **作用**                            | **OBS .NET SDK对应属性**                |
| Copy-Source-If-Modified-Since   | 如果源对象在指定的时间后有修改，则进行复制，否则抛出异常。     | CopyObjectRequest.IfModifiedSince   |
| Copy-Source-If-Unmodified-Since | 如果源对象在指定的时间后没有修改，则进行复制，否则抛出异常。    | CopyObjectRequest.IfUnmodifiedSince |
| Copy-Source-If-Match            | 如果源对象的ETag值与该参数值相同，则进行复制，否则抛出异常。  | CopyObjectRequest.IfMatch           |
| Copy-Source-If-None-Match       | 如果源对象的ETag值与该参数值不相同，则进行复制，否则抛出异常。 | CopyObjectRequest.IfNoneMatch       |
- 源对象的ETag值是指源对象数据的MD5校验值。
- 如果包含IfUnmodifiedSince并且不符合，或者包含IfMatch并且不符合，或者包含IfModifiedSince并且不符合，或者包含IfNoneMatch并且不符合，则复制失败，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。
- IfModifiedSince和IfNoneMatch可以一起使用；IfUnmodifiedSince和IfMatch可以一起使用。
以下代码展示了如何进行限定条件复制：
// 初始化配置参数
// 创建ObsClient实例
// 限定条件复制
try
    request.IfModifiedSince = new DateTime(2018, 3, 10, 12, 00, 00);
#### 重写对象ACL
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象ACL：
// 初始化配置参数
// 创建ObsClient实例
// 重写对象ACL
try
    request.CannedAcl = CannedAclEnum.PublicRead;
