# 获取对象属性
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-dotnet-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/dotnet/html/G_OBS.htm)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
您可以通过ObsClient.GetObjectMetadata来获取对象属性，包括对象最后修改时间、版本号、对象自定义元数据等信息。以下代码展示了如何获取对象属性：
// 初始化配置参数
ObsConfig config = new ObsConfig();
config.Endpoint = "https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
string accessKey= Environment.GetEnvironmentVariable("AccessKeyID", EnvironmentVariableTarget.Machine);
string secretKey= Environment.GetEnvironmentVariable("SecretAccessKey", EnvironmentVariableTarget.Machine);
// 创建ObsClient实例
ObsClient client = new ObsClient(accessKey, secretKey, config);
try
    GetObjectMetadataRequest request = new GetObjectMetadataRequest();
    // 指定存储桶名称
    request.BucketName = "bucketname";
    // 指定对象，此处以 example/objectname 为例
    request.ObjectKey = "example/objectname";
    // 获取对象元数据
    using (GetObjectMetadataResponse response = client.GetObjectMetadata(request)) {
       Console.WriteLine("Get object metadata response: {0}", response.StatusCode);
       // 获取对象的ETag值
       Console.WriteLine("Object etag {0}:  ", response.ETag);
       // 获取对象的版本号
       Console.WriteLine("Object versionId {0}:  ", response.VersionId);
       // 获取对象数据的长度，单位是字节
       Console.WriteLine("Object contentLength {0}:  ", response.ContentLength);
catch (ObsException ex)
   Console.WriteLine("Message: {0}", ex.Message);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 由于 HTTP 编码规范限制，无法发送非 ASCII 码字符，SDK 会在接收响应时使用 url 解码规则解码响应头中的信息。如您的元数据存储的 content-disposition 为"attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt""，则 SDK 获取结果为"attachment; filename="中文.txt""。
