# 限定条件下载
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-dotnet-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/dotnet/html/G_OBS.htm)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
下载对象时，可以指定一个或多个限定条件，满足限定条件时则进行下载，否则抛出异常，下载对象失败。
您可以使用的限定条件如下：
| **参数**              | **作用**                             | **OBS .NET SDK对应属性**               |
| If-Modified-Since   | 如果对象在指定的时间后有修改，则返回对象内容，否则返回错误。     | GetObjectRequest.IfModifiedSince   |
| If-Unmodified-Since | 如果对象在指定的时间后没有修改，则返回对象内容，否则返回错误。    | GetObjectRequest.IfUnmodifiedSince |
| If-Match            | 如果对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则抛出异常。  | GetObjectRequest.IfMatch           |
| If-None-Match       | 如果对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则抛出异常。 | GetObjectRequest.IfNoneMatch       |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 对象的ETag值是指对象数据的MD5校验值。
- 如果包含IfUnmodifiedSince并且不符合或者包含IfMatch并且不符合，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。
- 如果包含IfModifiedSince并且不符合或者包含IfNoneMatch并且不符合，抛出异常中HTTP状态码为：304 Not Modified。
以下代码展示了如何进行限定条件下载：
// 初始化配置参数
ObsConfig config = new ObsConfig();
config.Endpoint = "https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
string accessKey= Environment.GetEnvironmentVariable("AccessKeyID", EnvironmentVariableTarget.Machine);
string secretKey= Environment.GetEnvironmentVariable("SecretAccessKey", EnvironmentVariableTarget.Machine);
// 创建ObsClient实例
ObsClient client = new ObsClient(accessKey, secretKey, config);
// 限定条件下载对象
try
    DateTime datetime = new DateTime(2018, 3, 10, 12, 00, 00);
    GetObjectRequest request = new GetObjectRequest()
        BucketName = "bucketname",
        ObjectKey = "objectname",
        IfModifiedSince = datetime,
    using (GetObjectResponse response = client.GetObject(request))
        string dest = "savepath";
        if (!File.Exists(dest))
            response.WriteResponseStreamToFile(dest);
        Console.WriteLine("Get object response: {0}", response.StatusCode);
catch (ObsException ex)
   Console.WriteLine("ErrorCode: {0}", ex.ErrorCode);
   Console.WriteLine("ErrorMessage: {0}", ex.ErrorMessage);
