# 断点续传上传
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-dotnet-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/dotnet/html/G_OBS.htm)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
当上传大文件时，经常出现因网络不稳定或程序崩溃导致上传失败的情况。失败后再次重新上传不仅浪费资源，而且当网络不稳定时仍然有上传失败的风险。断点续传上传接口能有效地解决此类问题引起的上传失败，其原理是将待上传的文件分成若干个分段分别上传，并实时地将每段上传结果统一记录在checkpoint文件中，仅当所有分段都上传成功时返回上传成功的结果，否则抛出异常提醒用户再次调用接口进行重新上传（重新上传时因为有checkpoint文件记录当前的上传进度，避免重新上传所有分段，从而节省资源提高效率）。
您可以通过ObsClient.UploadFile进行断点续传上传。该接口可设置的主要参数如下：
| **参数**             | **作用**                                       | **OBS .NET SDK对应属性**                 |
| BucketName         | 桶名，必选参数。                                     | UploadFileRequest.BucketName         |
| ObjectKey          | 对象名，必选参数。                                    | UploadFileRequest.ObjectKey          |
| UploadFile         | 待上传的本地文件路径，必选参数。                             | UploadFileRequest.UploadFile         |
| UploadPartSize     | 分段大小，单位字节，取值范围是5MB\~5GB，默认为5MB。              | UploadFileRequest.UploadPartSize     |
| EnableCheckpoint   | 是否开启断点续传模式，默认为false，表示不开启。                   | UploadFileRequest.EnableCheckpoint   |
| CheckpointFile     | 记录上传进度的文件，只在断点续传模式下有效。当该值为空时，默认与待上传的本地文件同目录。 | UploadFileRequest.CheckpointFile     |
| Metadata           | 对象自定义元数据。                                    | UploadFileRequest.Metadata           |
| EnableCheckSum     | 是否校验待上传文件的内容，只在断点续传模式下有效。默认为false，表示不校验。     | UploadFileRequest.EnableCheckSum     |
| TaskNum            | 分段上传时的最大并发数，默认为1。                            | UploadFileRequest.TaskNum            |
| UploadProgress     | 上传进度回调函数。                                    | UploadFileRequest.UploadProgress     |
| ProgressType       | 上传进度反馈方式。                                    | UploadFileRequest.ProgressType       |
| ProgressInterval   | 上传进度反馈间隔。                                    | UploadFileRequest.ProgressInterval   |
| UploadEventHandler | 上传事件回调函数。                                    | UploadFileRequest.UploadEventHandler |
以下代码展示了如何使用断点续传上传接口上传文件：
// 初始化配置参数
ObsConfig config = new ObsConfig();
config.Endpoint = "https://your-endpoint";
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
string accessKey= Environment.GetEnvironmentVariable("AccessKeyID", EnvironmentVariableTarget.Machine);
string secretKey= Environment.GetEnvironmentVariable("SecretAccessKey", EnvironmentVariableTarget.Machine);
// 创建ObsClient实例
ObsClient client = new ObsClient(accessKey, secretKey, config);
// 断点续传上传文件
try
    UploadFileRequest request = new UploadFileRequest
        BucketName = "bucketname",
        ObjectKey = "objectname",
        // 待上传的本地文件路径
        UploadFile = "localpath",
        // 上传段大小为10MB
        UploadPartSize = 10 * 1024 * 1024,
        // 开启断点续传模式
        EnableCheckpoint = true,
    // 以传输字节数为基准反馈上传进度
    request.ProgressType = ProgressTypeEnum.ByBytes;
    // 每上传1MB数据反馈上传进度
    request.ProgressInterval = 1024 * 1024;
    // 注册上传进度回调函数
    request.UploadProgress += delegate(object sender, TransferStatus status){
        // 获取上传平均速率
        Console.WriteLine("AverageSpeed: {0}", status.AverageSpeed / 1024  + "KB/S");
        // 获取上传进度百分比
        Console.WriteLine("TransferPercentage: {0}", status.TransferPercentage);
    // 注册上传事件回调函数
    request.UploadEventHandler += delegate(object sender, ResumableUploadEvent e){
        // 获取上传事件
        Console.WriteLine("EventType: {0}", e.EventType);
    CompleteMultipartUploadResponse response = client.UploadFile(request);
    Console.WriteLine("Upload File response: {0}", response.StatusCode);
catch (ObsException ex)
   Console.WriteLine("ErrorCode: {0}", ex.ErrorCode);
   Console.WriteLine("ErrorMessage: {0}", ex.ErrorMessage);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 断点续传上传接口是利用[分段上传](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/obs_25_0408.html)特性实现的，是对分段上传的封装和加强。
- 断点续传上传接口不仅能在失败重传时节省资源提高效率，还因其对分段进行并发上传的机制能加快上传速度，帮助用户快速完成上传业务；且其对用户透明，用户不用关心CheckpointFile文件的创建和删除、分段任务的切分、并发上传的实现等内部细节。
- **EnableCheckpoint** **参数**默认是false，代表不启用断点续传模式，此时断点续传上传接口退化成对分段上传的简单封装，不会产生CheckpointFile文件。
- **CheckpointFile** **参数** 和**E** **nableCheckSum参数** 仅在**EnableCheckpoint参数**为true时有效。
