# 配置OBS客户端
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-dotnet-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/dotnet/html/G_OBS.htm)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
当使用配置类（ObsConfig）创建OBS客户端（ObsClient）时，您可通过ObsConfig配置类对ObsClient进行配置，可配置代理、连接超时、最大连接数等参数。通过ObsConfig可以设置的参数见下表：
| **参数**               | **描述**        | **建议值**          |
| Endpoint             | 连接OBS的服务地址。可包含协议类型、域名、端口号。示例：https://your-endpoint:443。（出于安全性考虑，建议使用https协议） | N/A              |
| Timeout              | 同步调用的超时时间（单位：毫秒）。默认为-1表示不超时。                                                 | N/A              |
| ReadWriteTimeout     | Socket层传输数据的超时时间（单位：毫秒）。默认为60000毫秒。                                          | \[10000, 60000\] |
| AsyncSocketTimeout   | 异步调用的超时时间（单位：毫秒）。默认为-1表示不超时。                                                 | N/A              |
| MaxIdleTime          | 如果空闲时间超过此参数的设定值，则关闭连接（单位：毫秒）。默认为30000毫秒。                                     | 默认               |
| ConnectionLimit      | 允许打开的最大HTTP连接数。默认为1000。                                                      | 默认               |
| MaxErrorRetry        | 请求失败（请求异常、服务端报500或503错误）后最大的重试次数。默认3次。                                       | \[1, 5\]         |
| ReceiveBufferSize    | 套接字接收缓冲区的大小。默认为8192。                                                         | \[8192, 65536\]  |
| SecurityProtocolType | 使用HTTPS时的加密协议类型。                                                             | N/A              |
| ProxyHost            | 代理服务器的主机地址。        | N/A              |
| ProxyPort            | 代理服务器的端口号。        | N/A              |
| ProxyUserName        | 连接代理服务器时使用的用户名。                                                              | N/A              |
| ProxyPassword        | 连接代理服务器时使用的用户密码。                                                             | N/A              |
| ProxyDomain          | 代理服务器的域。        | N/A              |
| ValidateCertificate  | 是否验证服务端证书。默认为false。                                                          | N/A              |
| BufferSize           | 上传对象到Socket流时的读/写缓存大小（单位：字节）。默认为8192字节。                                      | 默认               |
| KeepAlive            | 是否使用长连接访问OBS服务。默认为true。                                                      | N/A              |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-dotnet-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 建议值为N/A的表示需要根据实际情况进行设置。
- 如网络状况不佳，建议调整Timeout、AsyncSocketTimeout和ReadWriteTimeout的值。
- 如果设置的Endpoint不带协议类型，则默认使用HTTPS协议。
- 出于DNS解析性能和OBS服务可靠性的考虑，不允许将Endpoint设置为IP，必须使用域名访问OBS服务。
