# Python SDK
本章节介绍对话机器人服务Python SDK，您可以参考本章节进行快速集成开发。
 #### 准备工作
- 已注册华为云账号，并完成实名认证，账号不能处于欠费或冻结状态。
- 已具备开发环境，支持Python3及以上版本。
- 登录"[我的凭证](https://console.huaweicloud.com/iam/#/myCredential) \> 访问秘钥"页面，获取Access Key（AK）和Secret Access Key（SK）。
- 登录"[我的凭证](https://console.huaweicloud.com/iam/#/myCredential)"页面，获取"IAM用户名""、账号名"以及待使用区域的"项目ID"。调用服务时会用到这些信息，请提前保存。
  本样例以"华北-北京四"区域为例，获取对应的项目ID（project_id）。
  图1我的凭证
  ![](https://support.huaweicloud.com/sdk-cbs/zh-cn_image_0000001299597673.png)
- 登录[对话机器人服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/cbs/#/home/qa-robot?locale=zh-cn)，在左侧菜单栏中选择"智能问答机器人"。在机器人列表，获取机器人ID（qabot_id）。
  图2机器人ID
  ![](https://support.huaweicloud.com/sdk-cbs/zh-cn_image_0000001314125653.png)
#### 安装SDK
支持Python3及以上版本，执行**python --version**检查当前Python的版本信息。
使用SDK前，需要安装"huaweicloudsdkcore"和"huaweicloudsdkcbs"。有两种安装方式，分别如下。
- 使用pip安装
  # 安装核心库
  pip install huaweicloudsdkcore
  # 安装CBS服务库
  pip install huaweicloudsdkcbs
- 使用源码安装
  # 安装核心库
  cd huaweicloudsdkcore-3.0.89
  python setup.py install
  # 安装CBS服务库
  cd huaweicloudsdkcbs-3.0.89
#### 开始使用
详细的SDK介绍，使用异步客户端，配置日志请参见[SDK中心](https://sdkcenter.developer.huaweicloud.com/?product=CBS&language=python)、[Python SDK使用指导](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-v3/blob/master/README_CN.md)、[Python SDK使用视频](https://res-static.hc-cdn.cn/cloudbu-site/china/zh-cn/support/sdk-video/1622768970747088213.mp4)。
1. 导入依赖模块
   from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
   from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
   from huaweicloudsdkcore.http.http_config import HttpConfig
   # 导入CBS服务库huaweicloudsdkcbs
   from huaweicloudsdkcbs.v1.region.cbs_region import CbsRegion
   from huaweicloudsdkcbs.v1 import *
2. 配置客户端连接参数
   - 默认配置
     # 使用默认配置，如出现'HttpConfig' is not defined报错，请检查是否已正确安装sdk
     config = HttpConfig.get_default_config()
   - 网络代理（可选）
     # 根据需要配置网络代理
     config.proxy_protocol = 'http'
     config.proxy_host = 'proxy.huaweicloud.com'
     config.proxy_port = 80
     config.proxy_user = 'username'
     config.proxy_password = 'password'
   - 超时配置（可选）
     # 默认连接超时时间为60秒，读取超时时间为120秒，支持统一指定超时时长timeout=timeout，或分别指定超时时长timeout=(connect timeout, read timeout)
     config.timeout = 120
   - SSL配置（可选）
     # 根据需要配置是否跳过SSL证书校验
     config.ignore_ssl_verification = True
     # 配置服务器端CA证书，用于SDK验证服务端证书合法性
     config.ssl_ca_cert = ssl_ca_cert
3. 配置认证信息 配置AK、SK、project_id信息。华为云通过AK识别用户的身份，通过SK对请求数据进行签名验证，用于确保请求的机密性、完整性和请求者身份的正确性。
   - 使用永久AK和SK
     basic_credentials = BasicCredentials(ak, sk, project_id)
   - 使用临时AK和SK
     basic_credentials = BasicCredentials(ak, sk, project_id).with_security_token(security_token)
   认证参数说明：
   - ak、sk：访问秘钥信息，获取方法请参见[准备工作]。
   - project_id：华为云项目ID，获取方法请参见[准备工作]。
   - security_token：采用临时AK、SK 认证场景下的安全票据，可以[通过token获取](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_04_0002.html)或者[通过委托授权获取](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_04_0101.html)。
4. 初始化客户端
   - 指定region方式（推荐）
     # 增加region依赖
     # 初始化客户端认证信息，使用当前客户端初始化方式可不填 project_id/domain_id，以BasicCredentials为例
     basic_credentials = BasicCredentials(ak, sk)
     # 初始化指定云服务的客户端 {Service}Client ，以初始化 Region 级服务CBS的 CbsClient 为例
     client = CbsClient.new_builder() \
         .with_http_config(config) \
         .with_credentials(basic_credentials) \
         .with_region(CbsRegion.value_of("cn-north-4")) \
         .build()
   - 指定云服务endpoint方式
     # 指定终端节点，以 CBS 服务北京四的 endpoint 为例
     endpoint = "https://cbs-ext.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
     # 初始化客户端认证信息，需要填写相应 project_id/domain_id，以初始化 BasicCredentials 为例
     basic_credentials=BasicCredentials(ak, sk, project_id)
         .with_endpoint(endpoint) \
         .build()
     endpoint是华为云各服务应用区域和各服务的终端节点，详情请查看 [地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?CBS) 。
5. 发送请求并查看响应
   # 以调用问答机器人会话接口ExecuteQaChat为例
   request = ExecuteQaChatRequest()
   # qabot_id获取方法参考本章节“准备工作”
   request.qabot_id = "e716b41a-1fee-4730..."
   request.body = PostRequestsReq(
       # session_id首轮不需要传入或可传入任意值，第二轮开始使用上一轮返回的session_id
       session_id="ad7a5010-3817...",
       question="查天气"
   response = client.execute_qa_chat(request)
   print(response)
6. 异常处理
   表1异常处理
   | 一级分类                     | 一级分类说明  | 二级分类                     | 二级分类说明                      |
   | ConnectionException      | 连接类异常   | HostUnreachableException | 网络不可达、被拒绝。                  |
   | ConnectionException      | 连接类异常   | SslHandShakeException    | SSL认证异常。                    |
   | RequestTimeoutException  | 响应超时异常  | CallTimeoutException     | 单次请求，服务器处理超时未返回。            |
   | RequestTimeoutException  | 响应超时异常  | RetryOutageException     | 在重试策略消耗完成后，仍无有效的响应。         |
   | ServiceResponseException | 服务器响应异常 | ServerResponseException  | 服务端内部错误，Http响应码：\[500,\]。   |
   | ServiceResponseException | 服务器响应异常 | ClientRequestException   | 请求参数不合法，Http响应码：\[400, 500) |
   # 异常处理
   try:
       print(response)
   except exceptions.ClientRequestException as e:
       print(e.status_code)
       print(e.request_id)
       print(e.error_code)
       print(e.error_msg)
#### 自动生成SDK代码示例
[API Explorer](https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/doc?product=CBS&api=ExecuteQaChat)提供API检索及平台调试，支持全量快速检索、可视化调试、帮助文档查看、在线咨询。
您只需要在API Explorer中修改接口参数，即可自动生成对应的代码示例。同时，可在集成开发环境CloudIDE中完成代码的构建、调试、运行等操作。
图3API Explorer
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-cbs/zh-cn_image_0000001299574909.png)
