# 设置对象标签(C SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-c-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 功能说明
用户可以通过本接口设置或更新对象（Object）的标签信息。对象标签使用一组键值对（Key-Value）标记对象。
#### 接口约束
- 您必须是对象拥有者或拥有设置对象标签的权限，才能设置对象标签。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObjectTagging权限，如果使用桶策略则需授予PutObjectTagging权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- 每个桶最多能设置10个标签。
- 并行文件系统不支持给文件设置标签。
- 标签的键名（Key）的最大长度为128个字符，标签的键值（Value）的最大长度为255个字符。
- 标签的键名（Key）和键值（Value）不能包含字符","、"\*"、"\|"、"/"、"\<"、"\>"、"="、"\\"以及ASCII码0x00--0x1F这些控制字符。
#### 方法定义
void set_object_tagging(const obs_options *options, const char *key,
                         obs_name_value *tagging_list, unsigned int number,
                         obs_response_handler *handler, void *callback_data);
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**      | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| options       | const [obs_options](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/obs_20_0085.html#obs_20_0085__table9681927859)\*   | 必选       | **参数解释：** 请求桶的上下文，通过obs_options设置AK、SK、endpoint、bucket、超时时间、临时鉴权。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| key           | char \*        | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **约束限制：** 同一个桶中存储的对象名必须是唯一的。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 |
| tagging_list  | [obs_name_value]\*        | 必选       | **参数解释：** 标签列表。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| number        | unsigned int        | 必选       | **参数解释：** 标签个数。 **约束限制：** 无 **取值范围：** \[0, 10\] **默认取值：** 无        |
| handler       | [obs_response_handler](https://support.huaweicloud.com/sdk-c-devg-obs/obs_20_0087.html#obs_20_0087__table53755070) \* | 必选       | **参数解释：** 回调结构体，结构体内所有成员都是回调函数的指针，用于设置处理接口响应数据的回调函数。您可以通过设置回调函数，把服务端的响应数据复制到您的自定义回调数据callback_data中。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| callback_data | void \*        | 可选       | **参数解释：** 用户自定义回调数据。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
 表2obs_name_value
| name     | char \*  | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标签的键。 **约束限制：** - 同一个桶标签的键不能重复。  - 可以自定义，也可以选择预先在标签管理服务（TMS）创建好的标签。  - 长度范围为1到128个字符。  - 不能以空格开头或结尾，不能包含字符","、"\*"、"\|"、"/"、"\<"、"\>"、"="、"\\"以及ASCII码0x00--0x1F的控制字符，在发送到服务器之前，必须将键名（Key）和键值（Value）进行UrlEncode编码。  - 区分大小写。   **默认取值：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
| value    | char \*  | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标签的值。 **约束限制：** 标签的值可以重复，并且可以为空。 - 长度范围为0到255个字符。  - 不能以空格开头或结尾，不能包含字符","、"\*"、"\|"、"/"、"\<"、"\>"、"="、"\\"以及ASCII码0x00--0x1F的控制字符，在发送到服务器之前，必须将键名（Key）和键值（Value）进行UrlEncode编码。  - 区分大小写。   **默认取值：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例：
以下示例展示如何设置对象标签。
#include "eSDKOBS.h"
#include <stdio.h>
// 响应回调函数，可以在这个回调中把properties的内容记录到callback_data(用户自定义回调数据)中
obs_status response_properties_callback(const obs_response_properties *properties, void *callback_data);
// 结束回调函数，可以在这个回调中把obs_status和obs_error_details的内容记录到callback_data(用户自定义回调数据)中
void response_complete_callback(obs_status status, const obs_error_details *error, void *callback_data);
#define TAG_LIST_LENGTH 10
int main()
    // 以下示例展示如何通过set_object_tagging设置对象标签：
    // 在程序入口调用obs_initialize方法来初始化网络、内存等全局资源。
    obs_initialize(OBS_INIT_ALL);
    obs_options options;
    // 创建并初始化options，该参数包括访问域名(host_name)、访问密钥（access_key_id和access_key_secret）、桶名(bucket_name)、桶存储类别(storage_class)等配置信息
    init_obs_options(&options);
    // host_name填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
    options.bucket_options.host_name = "obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
    // 本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY。
    options.bucket_options.access_key = getenv("ACCESS_KEY_ID");
    options.bucket_options.secret_access_key = getenv("SECRET_ACCESS_KEY");
    // 填写Bucket名称，例如example-bucket-name。
    char * bucketName = "example-bucket-name";
    options.bucket_options.bucket_name = bucketName;
    obs_response_handler response_handler = { &response_properties_callback, &response_complete_callback };
    obs_status ret_status = OBS_STATUS_BUTT;
    // 定义对象标签
    char tagKey[][OBS_COMMON_LEN_256] = { {"k1"},{"k2"},{"k3"},{"k4"},{"k5"},{"k6"},{"k7"},{"k8"},{"k9"},{"k10"} };
    char tagValue[][OBS_COMMON_LEN_256] = { {"v1"},{"v2"},{"v3"},{"v4"},{"v5"},{"v6"},{"v7"},{"v8"},{"v9"},{"v10"} };
    obs_name_value tagginglist[TAG_LIST_LENGTH] = { 0 };
    int i = 0;
    for (; i < TAG_LIST_LENGTH; i++)
        tagginglist[i].name = tagKey[i];
        tagginglist[i].value = tagValue[i];
    // 设置对象标签
    set_object_tagging(&options, "objectname", tagginglist, TAG_LIST_LENGTH, &response_handler, &ret_status);
    if (OBS_STATUS_OK == ret_status) {
        printf("set object tagging successfully. \n");
    else
        printf("set object tagging failed(%s).\n", obs_get_status_name(ret_status));
    // 释放分配的全局资源
    obs_deinitialize();
    if (properties == NULL)
        printf("error! obs_response_properties is null!");
        return OBS_STATUS_OK;
    // 打印响应信息
#define print_nonnull(name, field)                                 \
    do {                                                           \
        if (properties-> field) {                                  \
            printf("%s: %s\n", name, properties->field);          \
    } while (0)
    print_nonnull("request_id", request_id);
    print_nonnull("request_id2", request_id2);
    print_nonnull("content_type", content_type);
    if (properties->content_length) {
        printf("content_length: %llu\n", properties->content_length);
    print_nonnull("server", server);
    print_nonnull("ETag", etag);
    print_nonnull("version_id", version_id);
    if (callback_data) {
        obs_status *ret_status = (obs_status *)callback_data;
        *ret_status = status;
    else {
        printf("Callback_data is NULL");
    if (error && error->message) {
        printf("Error Message: \n   %s\n", error->message);
    if (error && error->resource) {
        printf("Error Resource: \n  %s\n", error->resource);
    if (error && error->further_details) {
        printf("Error further_details: \n   %s\n", error->further_details);
    if (error && error->extra_details_count) {
        int i;
        for (i = 0; i < error->extra_details_count; i++) {
            printf("Error Extra Detail(%d):\n   %s:%s\n", i, error->extra_details[i].name,
                error->extra_details[i].value);
    if (error && error->error_headers_count) {
        int i;
        for (i = 0; i < error->error_headers_count; i++) {
            const char *errorHeader = error->error_headers[i];
            printf("Error Headers(%d):\n    %s\n", i, errorHeader == NULL ? "NULL Header" : errorHeader);
#### 相关链接
- 关于设置对象标签的API说明，请参见[设置对象标签](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0172.html)。
- 设置对象标签过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
