# 批量复制对象
#### 功能说明
复制对象特性用来为OBS上已经存在的对象创建一个副本。
您可以通过列举对象和复制对象接口实现批量复制对象。复制对象时，可重新指定新对象的属性和设置对象权限，且支持条件复制。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果待复制的源对象是归档存储类型，则必须先恢复源对象才能进行复制。
#### 代码样例
本示例用于批量复制对象。
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
// 前端本身没有process对象，可以使用webpack类打包工具定义环境变量，就可以在代码中运行了。
const AK = process.env.AccessKeyID
const SK = process.env.SecretAccessKey
// 【可选】如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
const security_token= process.env.SecurityToken
//  server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
const server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    access_key_id: AK,
    secret_access_key: SK,
    server: server
// 源桶名
var sourceBucket = 'examplebucket';
// 目标桶名
var destBucket = 'destexamplebucket';
// 要复制的对象前缀（为空则复制所有对象）
var prefix = '';
// 目标对象前缀（复制后添加此前缀）
var destPrefix = 'backup/';
async function copyObjects() {
    var marker = '';
    var totalCount = 0;
    console.log('开始列举并复制对象...');
    console.log('源桶: ' + sourceBucket + ', 目标桶: ' + destBucket);
    while (true) {
        var listParams = { Bucket: sourceBucket };
        if (prefix) {
            listParams.Prefix = prefix;
        if (marker) {
            listParams.Marker = marker;
        var listResult = await obsClient.listObjects(listParams);
        if (listResult.CommonMsg.Status < 300) {
            if (listResult.InterfaceResult.Contents) {
                var batchCount = listResult.InterfaceResult.Contents.length;
                console.log('本批获取 ' + batchCount + ' 个对象，开始复制...');
                for (var i = 0; i < listResult.InterfaceResult.Contents.length; i++) {
                    var sourceKey = listResult.InterfaceResult.Contents[i].Key;
                    var destKey = destPrefix + sourceKey;
                    totalCount++;
                    try {
                        var params = {
                            Bucket: destBucket,
                            Key: destKey,
                            CopySource: sourceBucket + '/' + sourceKey
                        var result = await obsClient.copyObject(params);
                        if (result.CommonMsg.Status < 300) {
                            console.log('[' + totalCount + '] 成功: ' + sourceKey + ' -> ' + destKey);
                        } else {
                            console.log('[' + totalCount + '] 失败: ' + sourceKey + ' - ' + result.CommonMsg.Message);
                    } catch (error) {
                        console.log('[' + totalCount + '] 异常: ' + sourceKey + ' - ' + error);
            if (listResult.InterfaceResult.IsTruncated == 'true') {
                marker = listResult.InterfaceResult.NextMarker;
            } else {
                break;
        } else {
            console.log('列举对象失败:', listResult.CommonMsg.Message);
            return;
    console.log('批量复制完成，共处理 ' + totalCount + ' 个对象！');
copyObjects()
使用**CopySource参数**指定复制时的源对象信息。
