# 分段复制
#### 功能说明
分段复制是分段上传的一种特殊情况，即分段上传任务中的段可以通过复制OBS指定桶中现有对象（或对象的一部分）来实现。
您可以通过ObsClient.copyPart来复制段。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-browserjs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://support.huaweicloud.com/api-obs_browserjs_sdk_api_zh/obs_34_0001.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有复制对象的权限，才能复制对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 用户有待复制的源对象的读权限。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 复制对象操作的请求需要通过头域携带拷贝的源桶和对象信息，不能携带消息实体。
- 支持同区域跨桶复制，不支持跨区域复制。
- 如果待复制的源对象是归档或深度归档存储类别，则必须先恢复源对象才能进行复制。
#### 方法定义
ObsClient.copyPart(params)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**          | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket            | String        | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key               | String        | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 说明： 对象链接地址格式为：https://*桶名.域名/文件夹目录层级/对象名*。如果该对象存在于桶的根目录下，则链接地址将不需要有文件夹目录层级。        |
| RequestDate       | String 或 Date | 可选       | **参数解释：** 指定请求时间。 说明： 当为String类型时，必须符合ISO8601或RFC822规范。        |
| PartNumber        | Number        | 必选       | **参数解释：** 段号。 **取值范围：** \[1,10000\] **默认取值：** 无        |
| UploadId          | String        | 必选       | **参数解释：** 分段上传任务的ID。任务ID可以通过[初始化分段上传任务](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_1901.html)生成。例如：000001648453845DBB78F2340DD460D8。 **约束限制：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| CopySource        | String        | 必选       | **参数解释：** 指定源桶、源对象和源对象版本号（可为空）的参数。 **约束限制：** 格式：源桶名/源对象名?versionId=源对象版本号。 **默认取值：** 无        |
| CopySourceRange   | String        | 可选       | **参数解释：** 指定复制源对象的范围。 **取值范围：** \[0，源对象长度-1\] **约束限制：** - 格式：bytes=x-y  - 如果CopySourceRange的最大长度超出源对象长度-1，仍旧取源对象长度-1。   **默认取值：** 完整对象        |
| SseC              | String        | 可选       | **参数解释：** 使用SSE-C时使用的算法。 **取值范围：** AES256：表示使用SSE-C加密方式且使用AES256算法 **默认取值：** 无。        |
| SseCKey           | String        | 可选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密的密钥，该密钥需要您自定义，并由256bit的密钥经过base64编码得到。 **默认取值：** 无        |
| CopySourceSseC    | String        | 可选       | **参数解释：** 以SSE-C方式解密源对象。 **取值范围：** AES256：表示使用SSE-C加密方式且使用AES256算法 **默认取值：** 无。        |
| CopySourceSseCKey | String        | 可选       | **参数解释：** SSE-C方式下解密源对象的密钥。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表2ICommonMsg
| **参数名称**  | **参数类型** |        **描述**        |
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
表3InterfaceResult
| ETag         | String   | **参数解释：** 段的base64编码的128位MD5摘要。ETag是段内容的唯一标识，可以通过该值识别段内容是否有变化。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无 |
| LastModified | String   | **参数解释：** 目标段的最近一次修改时间。 **默认取值：** 无        |
#### 示例代码
本示例用于复制段，将sourcebucketname源桶下的sourceobjectname对象的一部分复制为destbucketname目标桶下的destobjectname对象的一个段中。
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象，可以使用webpack类打包工具定义环境变量，就可以在代码中运行了。
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
var destBucketName = 'destbucketname';
var destObjectKey = 'destobjectname';
var sourceBucketName = 'sourcebucketname';
var sourceObjectKey = 'sourceobjectname';
obsClient.CopyPart({
       Bucket : destBucketName,
       Key : destObjectKey,
       // 设置分段号，范围是1~10000
       PartNumber : 1,
       // 设置Upload ID
       UploadId : 'upload id from initiateMultipartUpload',
       // 设置待复制的源对象
       CopySource : sourceBucketName + '/' + sourceObjectKey,
       // 设置待复制的源对象的字节范围
       CopySourceRange : 'bytes=0-100'
}, function(err, result) {
       if (err) {
              console.log('Error-->' + err);
       } else {
              console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status);
              if (result.CommonMsg.Status < 300 && result.InterfaceResult) {
                     console.log('RequestId-->' + result.InterfaceResult.RequestId);
                     console.log('LastModified-->' + result.InterfaceResult.LastModified);
                     console.log('ETag-->' + result.InterfaceResult.ETag);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 复制段时，使用**PartNumber参数** 指定分段号；使用**UploadId参数** 指定分段上传任务的全局唯一标识；使用**CopySource参数** 指定复制时的源对象信息；使用**CopySourceRange参数**指定待复制的源对象的字节范围。
