# 上传段
#### 功能说明
初始化分段上传任务后，通过分段上传任务的ID，上传段到指定桶中。除了最后一段以外，其他段的大小范围是100KB\~5GB；最后一段的大小范围是0\~5GB。上传的段的编号也有范围限制，其范围是1\~10000。
上传段时，除了指定上传ID，还必须指定段编号。您可以选择1和10000之间的任意段编号。段编号在您正在上传的对象中唯一地标示了段及其位置。如果您使用之前上传的段的同一段编号上传新段，则之前上传的段将被覆盖。无论您何时上传段，OBS都将在其响应中返回ETag标头。对于每个段上传任务，您必须记录每个段编号和ETag值。您在后续的合并请求中需要添加这些值以完成多段上传。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-browserjs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://support.huaweicloud.com/api-obs_browserjs_sdk_api_zh/obs_34_0001.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传段的权限，才能上传段。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 初始化上传段任务并上传一个或多个段之后，您必须合并段或取消多段上传任务，否则碎片会占用您的存储空间并产生一定的存储费用。
- 段任务中的partNumber是唯一的，重复上传相同partNumber的段，后一次上传会覆盖前一次上传内容。多并发上传同一对象的同一partNumber时，服务端遵循Last Write Win策略，但"Last Write"的时间定义为段元数据创建时间。为了保证数据准确性，客户端需要保证同一对象的同一个段不能并发上传。
#### 方法定义
ObsClient.uploadPart(params)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**         | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket           | String        | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无        |
| Key              | String        | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 说明： 对象链接地址格式为：https://*桶名.域名/文件夹目录层级/对象名*。如果该对象存在于桶的根目录下，则链接地址将不需要有文件夹目录层级。        |
| RequestDate      | String 或 Date | 可选       | **参数解释：** 指定请求时间。 说明： 当为String类型时，必须符合ISO8601或RFC822规范。        |
| PartNumber       | Number        | 必选       | **参数解释：** 段号。 **取值范围：** \[1,10000\] **默认取值：** 无        |
| UploadId         | String        | 必选       | **参数解释：** 分段上传任务的ID。任务ID可以通过[初始化分段上传任务](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_1901.html)生成。例如：000001648453845DBB78F2340DD460D8。 **约束限制：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| ContentMD5       | String        | 可选       | **参数解释：** 待上传段数据的MD5值（经过Base64编码），是上传段数据内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| Body             | String        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的内容。 **约束限制：** 不与SourceFile同时使用。 **默认取值：** 无        |
| SourceFile       | File 或 Blob   | 可选       | **参数解释：** 待上传段的源文件（浏览器必须支持FileReader）。 **约束限制：** 不与Body同时使用。 **默认取值：** 无        |
| ProgressCallback | Function        | 可选       | **参数解释：** 获取上传进度的回调函数。 **默认取值：** 无 说明： 该回调函数依次包含三个参数：已上传的字节数、总字节数、已使用的时间（单位：秒）。        |
| Offset           | Number        | 可选       | **参数解释：** 代表源文件中某一分段的起始偏移大小。 **约束限制：** 当设置了SourceFile时有效。 **取值范围：** 非负整数，不大于待上传对象的大小，单位：字节。 **默认取值：** 0        |
| PartSize         | Number        | 可选       | **参数解释：** 代表源文件中某一分段的大小。 **约束限制：** - 当设置了SourceFile时有效。  - 上传段接口要求除最后一段以外，其他的段大小都要大于100KB。但是上传段接口并不会立即校验上传段的大小（因为不知道是否为最后一段），只有调用合并段接口时才会校验。  - OBS 3.0的桶支持最小段的大小为100KB，OBS 2.0的桶支持最小段的大小为5MB。   **取值范围：** 100KB\~5GB，单位：字节。 **默认取值：** 文件大小减去Offset的剩下字节数。        |
| SseKms           | String        | 可选       | **参数解释：** 指定加密方式 **取值范围：** kms：使用SSE-KMS加密方式 AES256：使用SSE-OBS加密方式，且使用AES256算法 **默认取值：** 无。        |
| SseKmsKey        | String        | 可选       | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_1815.html)；  - key_id是从密码安全中心创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。    |
| SseKmsProjectId  | String        | 可选       | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下KMS主密钥所属的项目ID（非企业项目ID）。 **取值范围：** 与指定的SseKmsKey相匹配的项目ID。 **默认取值：** 无        |
| SseC             | String        | 可选       | **参数解释：** 使用SSE-C时使用的算法。 **取值范围：** AES256：表示使用SSE-C加密方式且使用AES256算法 **默认取值：** 无。        |
| SseCKey          | String        | 可选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密的密钥，该密钥需要您自定义，并由256bit的密钥经过base64编码得到。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表2ICommonMsg
| **参数名称**  | **参数类型** |        **描述**        |
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
表3InterfaceResult
| ETag     | String   | **参数解释：** 段的base64编码的128位MD5摘要。ETag是段内容的唯一标识，可以通过该值识别段内容是否有变化。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无 |
#### 代码示例
您可以通过ObsClient.uploadPart上传段：
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象，可以使用webpack类打包工具定义环境变量，就可以在代码中运行了。
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
const bucketname = 'examplebucket';
const objectname = 'exampleobject';
const PartSize = 5 * 1024 * 1024;
const UploadId = 'upload id from initiateMultipartUpload';
const file = document.getElementById('input-file').files[0];
const lastPartSize = file.size % PartSize;
// 段数量
const count = Math.ceil(file.size / PartSize);
// 上传第n段
const uploadPart = (n) => {
    obsClient.uploadPart({
        Bucket: bucketname,
        Key: objectname,
        // 设置分段号，范围是1~10000
        PartNumber: n,
        // 设置Upload ID
        UploadId,
        // 设置将要上传的大文件
        SourceFile: file,
        // 设置分段大小
        PartSize: count === n ? lastPartSize : PartSize,
        // 设置分段的起始偏移大小
        Offset: (n-1) * PartSize
    }, function (err, result) {
        if(err){
                console.log('Error-->' + err);
        }else{
                console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status);
                if(result.CommonMsg.Status < 300 && result.InterfaceResult){
                      console.log('ETag-->' + result.InterfaceResult.ETag);
// 上传第1段
uploadPart(1);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
如果ETag值获取是undefined，则需要配置CORS规则，将ETag添加到附加头域中即可，参考**[•ETag](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0107.html#obs_24_0107__li11765181505511)。**
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 使用**PartNumber参数** 指定分段号；使用**UploadId参数** 指定分段上传任务的全局唯一标识；使用**SourceFile参数** 指定待上传的文件；使用**PartSize参数** 指定分段大小；使用**Offset参数**指定待上传文件的起始偏移大小。
- **SourceFile参数**必须是File对象或者Blob对象，例如在HTML页面中使用类型为"file"的input标签指定待上传的文件：\<input type="file" id="input-file"/\>。
- 上传段接口要求除最后一段以外，其他的段大小都要大于100KB。但是上传段接口并不会立即校验上传段的大小（因为不知道是否为最后一块）；只有调用合并段接口时才会校验。
- OBS会将服务端收到段数据的ETag值（段数据的MD5值）返回给用户。
- 可以通过**ContentMD5参数**设置上传数据的MD5值，提供给OBS服务端用于校验数据完整性。
- 分段号的范围是1\~10000。如果超出这个范围，OBS将返回400 Bad Request错误。
- OBS 3.0的桶支持最小段的大小为100KB，OBS 2.0的桶支持最小段的大小为5MB。请在OBS 3.0的桶上执行分段上传操作。
