# 初始化分段上传任务
#### 功能说明
使用分段上传方式传输数据前，必须先通知OBS初始化一个分段上传任务。该操作会返回一个OBS服务端创建的全局唯一标识（Upload ID），用于标识本次分段上传任务。您可以根据这个唯一标识来发起相关的操作，如取消分段上传任务、列举分段上传任务、列举已上传的段等。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-browserjs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://support.huaweicloud.com/api-obs_browserjs_sdk_api_zh/obs_34_0001.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有初始化分段上传任务的权限，才能初始化分段上传任务。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 初始化上传段任务并上传一个或多个段之后，您必须合并段或取消多段上传任务，否则碎片会占用您的存储空间并产生一定的存储费用。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
您也可以直接使用SDK提供的[断点续传上传](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0511.html)接口（对分段上传的封装和加强）实现分段上传。
#### 方法定义
ObsClient.initiateMultipartUpload(params)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**                | **参数类型** | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket                  | String   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无        |
| Key                     | String   | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| ACL                     | String   | 可选       | **参数解释** **：** 创桶时可指定的预定义ACL，有关访问控制列表（Access Control List，ACL）功能的详细信息可参见[ACL功能介绍](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0005.html)。 **取值范围：** private：私有读写。桶或对象的所有者拥有完全控制的权限，其他任何人都没有访问权限。 public-read：公共读私有写。所有人可以获取该对象内容和元数据。 public-read-write：公共读写。所有人可以获取该对象内容和元数据，等同于public-read。 bucket-owner-full-control：桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限，其他任何人都没有访问权限。默认情况下，上传对象至其他用户的桶中，桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后，桶所有者可以完全控制对象。 **默认取值：** 无        |
| GrantRead               | String   | 可选       | **参数解释** **：** 创建对象时，使用此头域授权租户下所有用户有读对象和获取对象元数据的权限。 示例：id=domainID。 **约束限制：** 如果授权给多个租户，需要通过","分隔。 **取值范围：** 需要为正确的租户ID，获取方式请参考[获取账号、IAM用户、项目、用户组、区域、委托的名称和ID](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0117.html)。 **默认取值：** 无        |
| GrantReadAcp            | String   | 可选       | **参数解释** **：** 创建对象时，使用此头域授权租户下所有用户有获取对象ACL的权限。 示例：id=domainID。 **约束限制：** 如果授权给多个租户，需要通过","分隔。 **取值范围：** 需要为正确的租户ID，获取方式请参考[获取账号、IAM用户、项目、用户组、区域、委托的名称和ID](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0117.html)。 **默认取值：** 无        |
| GrantWriteAcp           | String   | 可选       | **参数解释** **：** 创建对象时，使用此头域授权domain下所有用户有写对象ACL的权限。 示例：id=domainID。 **约束限制：** 如果授权给多个租户，需要通过","分隔。 **取值范围：** 需要为正确的租户ID，获取方式请参考[获取账号、IAM用户、项目、用户组、区域、委托的名称和ID](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0117.html)。 **默认取值：** 无        |
| GrantFullControl        | String   | 可选       | **参数解释** **：** 创建对象时，使用此头域授权租户下所有用户有读对象和获取对象元数据的权限。 示例：id=domainID。 **约束限制：** 如果授权给多个租户，需要通过","分隔。 **取值范围：** 需要为正确的租户ID，获取方式请参考[获取账号、IAM用户、项目、用户组、区域、委托的名称和ID](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0117.html)。 **默认取值：** 无        |
| StorageClass            | String   | 可选       | **参数解释** **：** 对象的存储类型。如果未设置，则为桶的存储类型。 **取值范围：** STANDARD：标准存储 WARM：低频访问存储 COLD：归档存储 DEEP_ARCHIVE：深度归档存储 **默认取值：** 无        |
| Metadata                | dict     | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时，加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 **约束限制：** - 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为：每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。  - 自定义元数据的key值不区分大小写，OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。  - 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文：中文 经URL编码后发送，"中文"的URL编码为：%E4%B8%AD%E6%96%87，则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87   **默认取值：** 无        |
| WebsiteRedirectLocation | String   | 可选       | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出，保存在对象的元数据"WebsiteRedirectLocation"中。 **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无        |
| Expires                 | Number   | 可选       | **参数解释：** 表示对象的过期时间（从对象最后修改时间开始计算），过期之后对象会被自动删除。 **约束限制：** 此字段对于每个对象仅支持上传时配置，不支持后期通过修改元数据接口修改。 **取值范围：** 大于等于0的整型数，单位：天。 **默认取值：** 无        |
| ContentType             | String   | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的文件类型（MIME类型）。Content-Type（MIME）用于标识发送或接收数据的类型，浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 **取值范围：** 常见的Content-Type（MIME）列表参见[如何理解Content-Type（MIME）？](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_1803.html) **默认取值：** 如果您在上传Object时未指定Content-Type，SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充Content-Type。        |
| CacheControl            | String   | 可选       | **参数解释：** 响应中的Cache-Control头。指定对象被下载时的网页的缓存行为。 **默认取值：** 无        |
| ContentDisposition      | String   | 可选       | **参数解释：** 为请求的对象提供一个默认的文件名赋值给该对象，当下载对象或者访问对象时，以默认文件名命名的文件将直接在浏览器上显示，或在弹出文件下载对话框时显示。 **默认取值：** 无        |
| ContentLanguage         | String   | 可选       | **参数解释：** 说明访问者希望采用的语言或语言组合，以根据自己偏好的语言来定制。详情请参见HTTP协议中关于ContentLanguage的定义。 **默认取值：** 无        |
| ContentEncoding         | String   | 可选       | **参数解释：** 响应中的Content-Encoding头。指定对象内容编码格式。 **默认取值：** 无        |
| SseMode                 | String   | 可选       | **参数解释：** 指定加密方式 **取值范围：** kms：使用SSE-KMS加密方式 AES256：使用SSE-OBS加密方式，且使用AES256算法 **默认取值：** 无。        |
| SseAlgorithm            | String   | 可选       | **参数解释：** 指定加密算法。 **取值范围：** 不携带：使用AES256算法 SM4：使用SM4算法 **默认取值：** 无。        |
| SseKmsKey               | String   | 可选       | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_1815.html)；  - key_id是从密码安全中心创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。    |
| SseKmsProjectId         | String   | 可选       | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下KMS主密钥所属的项目ID（非企业项目ID）。 **取值范围：** 与指定的SseKmsKey相匹配的项目ID。 **默认取值：** 无        |
| SseC                    | String   | 可选       | **参数解释：** 使用SSE-C时使用的算法。 **取值范围：** AES256：表示使用SSE-C加密方式且使用AES256算法 **默认取值：** 无。        |
| SseCKey                 | String   | 可选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密的密钥，该密钥需要您自定义，并由256bit的密钥经过base64编码得到。 **默认取值：** 无        |
| SseCKeyMd5              | String   | 可选       | **参数解释：** SseCKey密钥MD5值的base64值。 **默认取值：** 无        |
| EncodingType            | String   | 可选       | **参数解释：** 用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符，可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无，不设置则不编码。        |
#### 返回结果说明
表2ICommonMsg
| **参数名称**  | **参数类型** |        **描述**        |
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
表3InterfaceResult
| UploadId | str      | **参数解释：** 分段上传任务的ID，例如：000001648453845DBB78F2340DD460D8 **取值范围：** 长度大于0且不超过32的字符串。 **默认取值：** 无 |
#### 代码示例
您可以通过ObsClient.initiateMultipartUpload初始化一个分段上传任务：
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象，可以使用webpack类打包工具定义环境变量，就可以在代码中运行了。
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
obsClient.initiateMultipartUpload({
       Bucket : 'bucketname',
       Key : 'objectname',
       ContentType : 'text/plain',
       Metadata : {'property' : 'property-value'}
}, function (err, result) {
       if(err){
              console.error('Error-->' + err);
       }else{
              console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status);
              if(result.CommonMsg.Status < 300 && result.InterfaceResult){
                     console.log('UploadId-->' + result.InterfaceResult.UploadId);
- 初始化分段上传任务时，除了指定上传对象的名称和所属桶外，您还可以使用**ContentType参数** 和**Metadata参数**分别指定对象MIME类型和对象自定义元数据。
- 调用初始化分段上传任务接口成功后，会返回分段上传任务的全局唯一标识（Upload ID），在后面的操作中将用到它。
