# SDK公共结果对象
调用ObsClient的相关接口完成后，如异常信息参数为空，则均会返回公共结果对象。该对象包含的内容见下表：
| **字段名**      || **类型** | **说明**                            |
| CommonMsg    || Object | 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等。 |
| - | Status    | Number | HTTP状态码，小于300表明操作成功；反之，表明操作失败。    |
| - | Code      | String | OBS服务端错误码，当Status小于300时为空。        |
| - | Message   | String | OBS服务端错误描述，当Status小于300时为空。       |
| - | HostId    | String | 请求的服务端ID，当Status小于300时为空。         |
| - | RequestId | String | OBS服务端返回的请求ID。                    |
| - | Id2       | String | OBS服务端返回的请求ID2。                   |
| - | Indicator | String | OBS服务端返回的详细错误码，当Status小于300时为空。   |
| InterfaceResult || Object | 操作成功后的结果数据，当Status大于300时为空。       |
| - | 其他字段      | 请查阅《对象存储服务BrowserJS SDK API参考》。           ||
处理公共结果对象的示例代码如下：
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象，可以使用webpack类打包工具定义环境变量，就可以在代码中运行了。
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
// 调用接口进行操作，例如下载对象
obsClient.getObject({
       Bucket : 'bucketname',
       Key : 'objectname',
}, function (err, result) {
       if(!err){
              if(result.CommonMsg.Status < 300){
                     // 获取RequestId
                     console.log('RequestId-->' + result.InterfaceResult.RequestId);
                     // 获取其他参数
                     console.log('Content-->' + result.InterfaceResult.Content);
              }else{
                     // 获取Code和Message
                     console.log('Code-->' + result.CommonMsg.Code);
                     console.log('Message-->' + result.CommonMsg.Message);
