# 删除多版本对象
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-browserjs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://support.huaweicloud.com/api-obs_browserjs_sdk_api_zh/obs_34_0001.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
#### 删除单个多版本对象
您可以通过ObsClient.deleteObject接口指定**VersionId参数**删除多版本对象。
本示例用于通过设置多版本对象的VersionId值，删除桶名为"bucketname"里，名称为"objectname"的对象。
代码示例如下所示：
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象，可以使用webpack类打包工具定义环境变量，就可以在代码中运行了。
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
obsClient.deleteObject({
       Bucket : 'bucketname',
       Key : 'objectname',
       VersionId : 'versionid'
}, function (err, result) {
       if(err){
              console.log('Error-->' + err);
       }else{
              console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status);
#### 批量删除多版本对象
您可以通过ObsClient.deleteObjects接口传入每个待删除对象的**VersionId参数**批量删除多版本对象。
本示例用于通过设置多版本对象的VersionId值，批量删除桶名为"bucketname"里，名称为"objectname1"和"objectname2"的对象。
代码示例如下所示：
// 创建ObsClient实例
obsClient.deleteObjects({
       Bucket: 'bucketname',
       // 设置为verbose模式
       Quiet : false,
       Objects : [{Key:'objectname1', VersionId : 'version1'},{Key:'objectname2', VersionId : 'version2'}, {Key : 'objectname3', VersionId : 'version3'}]
       if(err){
       }else{
              if(result.CommonMsg.Status < 300 && result.InterfaceResult){
                     // 获取删除成功的对象
                     console.log('Deleteds:');
                     for(var i in result.InterfaceResult.Deleteds){
                            console.log('Deleted[' + i + ']:');
                            console.log('Key-->'+result.InterfaceResult.Deleteds[i]['Key']);
                            console.log('VersionId-->' + result.InterfaceResult.Deleteds[i]['VersionId']);
                     // 获取删除失败的对象
                     console.log('Errors:');
                     for(var j in result.InterfaceResult.Errors){
                            console.log('Error[' + j + ']:');
                            console.log('Key-->' + result.InterfaceResult.Errors[j]['Key']);
                            console.log('VersionId-->' + result.InterfaceResult.Errors[j]['VersionId']);
