# 获取软链接对象
#### 功能说明
获取软链接对象。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-browserjs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://support.huaweicloud.com/api-obs_browserjs_sdk_api_zh/obs_34_0001.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限，才能获取软链接对。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 对于存储类别为归档存储或深度归档存储的对象，需要确认对象的状态为"已恢复"才能对其进行下载。
#### 方法定义
ObsClient.putSymlink(params)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**  | **参数类型** | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket    | String   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key       | String   | 是        | **参数解释：** 软链接对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId | String   | 可选       | **参数解释：** 软链接对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表2ICommonMsg
|   **参数名称**    | **参数类型** |        **描述**        |
| symlinkTarget | String   | **参数解释：** 软链接指向的目标对象名。 **默认取值：** 无        |
| Status        | Number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code          | String   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message       | String   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId        | String   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId     | String   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2           | String   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator     | String   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
#### 示例代码
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象，可以使用webpack类打包工具定义环境变量，就可以在代码中运行了。
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
obsClient.getSymlink({
    Bucket : 'bucketname',
    Key : 'symlinkObjectname'
}, function (err, result) {
    if (err) {
        console.error('putSymlink Error-->' + err);
    } else {
        if (result.CommonMsg.Status < 300 && result.InterfaceResult) {
            console.log('result-->' + result);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 要获取对象的自定义元数据，需要在桶的CORS配置中增加允许响应中可返回的附加头域。例如，新增x-obs-meta-property以获取自定义元数据property。
