# 复制对象
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-browserjs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://support.huaweicloud.com/api-obs_browserjs_sdk_api_zh/obs_34_0001.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
复制对象特性用来为OBS上已经存在的对象创建一个副本。
您可以通过ObsClient.copyObject来复制对象。复制对象时，可重新指定新对象的属性和设置对象权限，且支持条件复制。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果待复制的源对象是归档存储类型，则必须先恢复源对象才能进行复制。
#### 简单复制
以下代码展示了如何进行简单复制：
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象，可以使用webpack类打包工具定义环境变量，就可以在代码中运行了。
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
obsClient.copyObject({
       Bucket: 'destbucketname',
       Key : 'destobjectname',
       CopySource:'sourcebucketname/sourceobjectname'
}, function (err, result) {
       if(err){
              console.log('Error-->' + err);
       }else{
              console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status);
使用**CopySource参数**指定复制时的源对象信息。
#### 重写对象属性
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象属性：
// 创建ObsClient实例
    CopySource:'sourcebucketname/sourceobjectname',
    ContentType : 'image/jpeg',
    StorageClass : obsClient.enums.StorageClassWarm,
    Metadata:{'property':'property-value'},
    MetadataDirective : ObsClient.enums.ReplaceMetadata
       if(err){
       }else{
使用**Metadata参数** 指定待重写的自定义对象属性；使用**MetadataDirective参数**指定重写选项，支持ObsClient.enums.CopyMetadata（从源对象复制）和ObsClient.enums.ReplaceMetadata（重写）两个值。
#### 限定条件复制
复制对象时，可以指定一个或多个限定条件，满足限定条件时则进行复制，否则返回异常码，复制对象失败。
您可以使用的限定条件如下：
| **参数**                      | **作用**                             | **格式**                                               |
| CopySourceIfModifiedSince   | 如果源对象在指定的时间后有修改，则进行复制，否则抛出异常。      | 符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定格式的HTTP时间字符串。 |
| CopySourceIfUnmodifiedSince | 如果源对象在指定的时间后没有修改，则进行复制，否则抛出异常。     | 符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定格式的HTTP时间字符串。 |
| CopySourceIfMatch           | 如果源对象的ETag值与该参数值相同，则进行复制，否则返回异常码。  | 字符串。                                                 |
| CopySourceIfNoneMatch       | 如果源对象的ETag值与该参数值不相同，则进行复制，否则返回异常码。 | 字符串。                                                 |
- 源对象的ETag值是指源对象数据的MD5校验值。
- 如果包含CopySourceIfUnmodifiedSince并且不符合，或者包含CopySourceIfMatch并且不符合，或者包含CopySourceIfModifiedSince并且不符合，或者包含CopySourceIfNoneMatch并且不符合，则复制失败，返回异常码：412 precondition failed。
- CopySourceIfModifiedSince和CopySourceIfNoneMatch可以一起使用；CopySourceIfUnmodifiedSince和CopySourceIfMatch可以一起使用。
以下代码展示了如何进行限定条件复制：
// 创建ObsClient实例
    CopySourceIfModifiedSince : 'Thu, 31 Dec 2015 16:00:00 GMT',
    CopySourceIfNoneMatch : 'none-match-etag'
       if(err){
       }else{
#### 重写对象ACL
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象ACL：
// 创建ObsClient实例
    // 复制时重写对象ACL为公共读
    ACL : obsClient.enums.AclPublicRead
       if(err){
       }else{
使用**ACL参数**重写对象ACL。
