# 设置对象属性
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-browserjs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://support.huaweicloud.com/api-obs_browserjs_sdk_api_zh/obs_34_0001.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
您可以在上传对象时设置对象属性。对象属性包含对象长度、对象MIME类型、对象MD5值（用于校验）、对象存储类型、对象自定义元数据。对象属性可以在多种上传方式下（文本上传、文件上传、分段上传等），或[复制对象](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0705.html)时进行设置。
对象属性详细说明见下表：
| **名称**                 | **描述**                                                             | **默认值**             |
| 对象长度（Content-Length）   | 上传对象的长度，超过文件的长度会截断。                                                | 文件实际长度              |
| 对象MIME类型（Content-Type） | 对象的MIME类型，定义对象的类型及网页编码，决定浏览器将以什么形式、什么编码读取对象。                       | binary/octet-stream |
| 对象MD5值（Content-MD5）    | 对象数据的MD5值（经过Base64编码），提供给OBS服务端，校验数据完整性。                           | 无                   |
| 对象存储类型                 | 对象的存储类型，不同的存储类型可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。默认与桶的存储类型保持一致，可以设置为与桶的存储类型不同。 | 无                   |
| 对象自定义元数据               | 用户对上传到桶中对象的自定义属性描述，以便对对象进行自定义管理。                                   | 无                   |
#### 设置对象长度
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象，可以使用webpack类打包工具定义环境变量，就可以在代码中运行了。
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
obsClient.putObject({
       Bucket: 'bucketname',
       Key: 'objectname',
       SourceFile: document.getElementById('input-file').files[0],
       ContentLength: 1024 * 1024 // 1MB
}, function (err, result) {
       if(err){
              console.error('Error-->' + err);
       }else{
              console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
使用**ContentLength参数**指定对象长度。
#### 设置对象MIME类型
// 创建ObsClient实例
// 上传图片
       Key: 'objectname.jpg',
       ContentType: 'image/jpeg'
       if(err){
       }else{
- 使用**ContentType参数**指定对象MIME类型。
- 如果不设置对象MIME类型，SDK会根据上传对象的后缀名自动判断对象MIME类型，如.xml判断为application/xml文件；.html判断为text/html文件。
#### 设置对象MD5值
// 创建ObsClient实例
       Bucket : 'bucketname',
       Key : 'objectname',
       SourceFile : document.getElementById('input-file').files[0],
       ContentMD5 : 'your md5 which should be encoded by base64'
       if(err){
       }else{
- 使用**ContentMD5参数**指定对象MD5值。
- 对象数据的MD5值必须经过Base64编码。
- OBS服务端会将该MD5值与对象数据计算出的MD5值进行对比，如果不匹配则上传失败，返回HTTP 400错误。
- 如果不设置对象的MD5值，OBS服务端会忽略对对象数据的MD5值校验。
#### 设置对象存储类型
// 创建ObsClient实例
       Key : 'objectname',
       // 设置对象存储类型为归档存储
       StorageClass : ObsClient.enums.StorageClassCold
       if(err){
       }else{
- 使用**StorageClass参数**指定对象的存储类型。
- 如果不设置，对象的存储类型默认与桶的存储类型保持一致。
- 对象的存储类型分为三类，其含义与[桶存储类型](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0409.html)一致。
- 下载归档存储类型的对象前必须将其恢复。
#### 设置对象自定义元数据
// 创建ObsClient实例
       Key : 'objectname',
       Metadata : {'property1':'property-value1', 'property2' : 'property-value2'},
       if(err){
       }else{
- 使用**Metadata参数**指定对象自定义元数据。
- 在上面设置对象自定义元数据示例代码中，用户自定义了一个名称为"property1"，值为"property-value1"的元数据和一个名称为"property2"，值为"property-value2"的元数据。
- 一个对象可以有多个元数据，总大小不能超过8KB。
- 对象的自定义元数据可以通过ObsClient.getObjectMetadata获取，参见[获取对象元数据](https://support.huaweicloud.com/sdk-browserjs-devg-obs/obs_24_0701.html)。
- 使用ObsClient.getObject下载对象时，对象的自定义元数据也会同时下载。
