# 设置跨域规则
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/android/index.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
您可以通过ObsClient.setBucketCors设置桶的跨域规则，如果原规则存在则覆盖原规则。
本示例用于设置桶名为"bucketname"的跨域规则。
代码示例如下所示:
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
String endPoint = "https://your-endpoint";
// 创建ObsClient实例
ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
BucketCors cors = new BucketCors();
List<BucketCorsRule> rules = new ArrayList<BucketCorsRule>();
BucketCorsRule rule = new BucketCorsRule();
ArrayList<String> allowedOrigin = new ArrayList<String>();
// 指定允许跨域请求的来源
allowedOrigin.add( "http://www.a.com");
allowedOrigin.add( "http://www.b.com");
rule.setAllowedOrigin(allowedOrigin);
ArrayList<String> allowedMethod = new ArrayList<String>();
// 指定允许的跨域请求方法(GET/PUT/DELETE/POST/HEAD)
allowedMethod.add("GET");
allowedMethod.add("HEAD");
allowedMethod.add("PUT");
rule.setAllowedMethod(allowedMethod);
ArrayList<String> allowedHeader = new ArrayList<String>();
// 控制在OPTIONS预取指令中Access-Control-Request-Headers头中指定的header是否被允许使用
allowedHeader.add("x-obs-header");
rule.setAllowedHeader(allowedHeader);
ArrayList<String> exposeHeader = new ArrayList<String>();
// 指定允许用户从应用程序中访问的header
exposeHeader.add("x-obs-expose-header");
rule.setExposeHeader(exposeHeader);
// 指定浏览器对特定资源的预取(OPTIONS)请求返回结果的缓存时间,单位为秒
rule.setMaxAgeSecond(10);
rules.add(rule);
cors.setRules(rules);
obsClient.setBucketCors("bucketname", cors);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- AllowedOrigins、AllowedHeaders都能够最多支持一个"\*"通配符。"\*"表示对于所有的域来源或者头域都满足。
