# 设置生命周期规则
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/android/index.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
您可以通过ObsClient.setBucketLifecycle设置桶的生命周期规则。
#### 设置对象转换策略
以下代码展示了如何设置最新版本对象和历史版本对象的转换策略：
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
String endPoint = "https://your-endpoint";
// 创建ObsClient实例
ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
LifecycleConfiguration config = new LifecycleConfiguration();
LifecycleConfiguration.Rule rule = config.new Rule();
rule.setEnabled(true);
rule.setId("rule1");
rule.setPrefix("prefix");
LifecycleConfiguration.Transition transition = config.new Transition();
// 指定满足前缀的对象创建30天后转换
transition.setDays(30);
// 指定对象转换后的存储类型
transition.setObjectStorageClass(StorageClassEnum.STANDARD);
// 直接指定满足前缀的对象转换日期
// transition.setDate(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").parse("2018-10-31"));
rule.getTransitions().add(transition);
LifecycleConfiguration.NoncurrentVersionTransition noncurrentVersionTransition = config.new NoncurrentVersionTransition();
// 指定满足前缀的对象成为历史版本30天后转换
noncurrentVersionTransition.setDays(30);
// 指定历史版本对象转换后的存储类型
noncurrentVersionTransition.setObjectStorageClass(StorageClassEnum.COLD);
rule.getNoncurrentVersionTransitions().add(noncurrentVersionTransition);
config.addRule(rule);
obsClient.setBucketLifecycle("bucketname", config);
#### 设置对象过期时间
以下代码展示了如何设置最新版本对象和历史版本对象的过期时间：
// 创建ObsClient实例
Expiration expiration = config.new Expiration();
// 指定满足前缀的对象创建60天后过期
expiration.setDays(60);
// 直接指定满足前缀的对象过期时间
// expiration.setDate(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").parse("2018-12-31"));
rule.setExpiration(expiration);
NoncurrentVersionExpiration noncurrentVersionExpiration = config.new NoncurrentVersionExpiration();
// 指定满足前缀的对象成为历史版本60天后过期
noncurrentVersionExpiration.setDays(60);
rule.setNoncurrentVersionExpiration(noncurrentVersionExpiration);
