# 设置对象属性
您可以通过ObsClient.setObjectMetadata来设置对象属性，包括对象自定义元数据等信息。
除了 HTTP 标准头域外，您也可以指定自定义元数据，自定义元数据仅支持英文字符、数字与中划线【-】。
以下代码展示了如何设置对象属性：
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
String endPoint = "https://your-endpoint";
// 创建ObsClient实例
final ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
SetObjectMetadataRequest request = new SetObjectMetadataRequest("bucketname", "objectname");
// 对象的 HTTP 标准头域
request.setContentType("ContentType");
request.setExpires("Expires");
// 设置自定义元数据
request.addUserMetadata("property1", "property-value1");
ObjectMetadata metadata = obsClient.setObjectMetadata(request);
Log.i("\t" + metadata.getUserMetadata("property1"));
以下代码展示了如何设置对象过期时间：
// 创建ObsClient实例
HashMap<String, String> userHeaders = new HashMap<>();
// 设置对象过期时间5天
userHeaders.put("x-obs-expires","5");
// 需设置元数据保存方式
userHeaders.put("x-obs-metadata-directive","REPLACE_NEW");
request.setUserHeaders(userHeaders);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 由于 HTTP 编码规范限制，无法发送非 ASCII 码字符，SDK 会在发送请求时对您头域中的**中文汉字**进行 url 编码，发送编码后数据。如您设置的值 content-disposition 为 "attachment; filename="中文.txt""，则对象元数据中存储的信息为"attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt""。使用浏览器访问时浏览器将会自动解码。
- 如果不需要 SDK 帮您编码，可以调用 SetObjectMetadataRequest.setIsEncodeHeaders(false) 关闭自动编码。
