# 复制对象
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/android/index.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
复制对象特性用来为OBS上已经存在的对象创建一个副本。
您可以通过ObsClient.copyObject来复制对象。复制对象时，可重新指定新对象的属性和设置对象权限，且支持条件复制。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果待复制的源对象是归档存储类型，则必须先恢复源对象才能进行复制。
#### 简单复制
以下代码展示了如何进行简单复制：
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
String endPoint = "https://your-endpoint";
// 创建ObsClient实例
ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
CopyObjectResult result = obsClient.copyObject("sourcebucketname", "sourceobjectname", "destbucketname", "destobjectname");
Log.i("CopyObject","\t" + result.getEtag());
#### 重写对象属性
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象属性：
// 创建ObsClient实例
CopyObjectRequest request = new CopyObjectRequest("sourcebucketname", "sourceobjectname", "destbucketname", "destobjectname");
// 设置进行对象属性重写
request.setReplaceMetadata(true);
ObjectMetadata newObjectMetadata = new ObjectMetadata();
newObjectMetadata.setContentType("image/jpeg");
newObjectMetadata.addUserMetadata("property", "property-value");
newObjectMetadata.setObjectStorageClass(StorageClassEnum.WARM);
request.setNewObjectMetadata(newObjectMetadata);
CopyObjectResult result = obsClient.copyObject(request);
CopyObjectRequest.setReplaceMetadata需与CopyObjectRequest.setNewObjectMetadata配合使用。
#### 限定条件复制
复制对象时，可以指定一个或多个限定条件，满足限定条件时则进行复制，否则抛出异常，复制对象失败。
您可以使用的限定条件如下：
| **参数**                          | **作用**                            | **OBS Android SDK对应方法**                |
| Copy-Source-If-Modified-Since   | 如果源对象在指定的时间后有修改，则进行复制，否则抛出异常。     | CopyObjectRequest.setIfModifiedSince   |
| Copy-Source-If-Unmodified-Since | 如果源对象在指定的时间后没有修改，则进行复制，否则抛出异常。    | CopyObjectRequest.setIfUnmodifiedSince |
| Copy-Source-If-Match            | 如果源对象的ETag值与该参数值相同，则进行复制，否则抛出异常。  | CopyObjectRequest.setIfMatchTag        |
| Copy-Source-If-None-Match       | 如果源对象的ETag值与该参数值不相同，则进行复制，否则抛出异常。 | CopyObjectRequest.setIfNoneMatchTag    |
- 源对象的ETag值是指源对象数据的MD5校验值。
- 如果包含Copy-Source-If-Unmodified-Since并且不符合，或者包含Copy-Source-If-Match并且不符合，或者包含Copy-Source-If-Modified-Since并且不符合，或者包含Copy-Source-If-None-Match并且不符合，则复制失败，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。
- Copy-Source-If-Modified-Since和Copy-Source-If-None-Match可以一起使用；Copy-Source-If-Unmodified-Since和Copy-Source-If-Match可以一起使用。
以下代码展示了如何进行限定条件复制：
// 创建ObsClient实例
request.setIfModifiedSince(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").parse("2016-01-01"));
request.setIfNoneMatchTag("none-match-etag");
#### 重写对象ACL
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象ACL：
// 创建ObsClient实例
// 复制时重写对象ACL为公共读
request.setAcl(AccessControlList.REST_CANNED_PUBLIC_READ);
