# 获取对象属性
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/android/index.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
您可以通过ObsClient.getObjectMetadata来获取对象属性，包括对象长度，对象MIME类型，对象自定义元数据等信息。以下代码展示了如何获取对象属性：
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
String endPoint = "https://your-endpoint";
// 创建ObsClient实例
final ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
ObjectMetadata metadata = obsClient.getObjectMetadata("bucketname", "objectname");
Log.i("GetObjectMetadata","\t" + metadata.getContentType());
Log.i("GetObjectMetadata","\t" + metadata.getContentLength());
// 获取用户自定义元数据
Log.i("GetObjectMetadata","\t" + metadata.getUserMetadata("property"));
// 获取所有原始响应头域
Log.i("GetObjectMetadata","\t" + metadata.getOriginalHeaders());
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 由于 HTTP 编码规范限制，无法发送非 ASCII 码字符，SDK 会在接收响应时使用 url 解码规则解码响应头中的信息。如您的元数据存储的 content-disposition 为"attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt""，则 SDK 获取结果为"attachment; filename="中文.txt""。
- 如果不需要 SDK 帮您解码，可以调用 GetObjectMetadataRequest.setIsEncodeHeaders(false) 关闭自动解码。
- 您也可以通过 metadata.getOriginalHeaders 获取所有原始响应头的信息。
