# 断点续传下载
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/android/index.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
当下载大对象到本地时，经常出现因网络不稳定或程序崩溃导致下载失败的情况。失败后再次重新下载不仅浪费资源，而且当网络不稳定时仍然有下载失败的风险。断点续传下载接口能有效地解决此类问题引起的下载失败，其原理是将待下载的对象分成若干个分段分别下载，并实时地将每段下载结果统一记录在checkpoint文件中，仅当所有分段都下载成功时返回下载成功的结果，否则抛出异常提醒用户再次调用接口进行重新下载（重新下载时因为有checkpoint文件记录当前的下载进度，避免重新下载所有分段，从而节省资源提高效率）。
您可以通过ObsClient.downloadFile进行断点续传下载。该接口可设置的参数如下：
| **参数**            | **作用**                                          | **OBS Android SDK对应方法**                  |
| bucketName        | 桶名，必选参数。                                        | DownloadFileRequest.setBucketName        |
| objectKey         | 对象名，必选参数。                                       | DownloadFileRequest.setObjectKey         |
| downloadFile      | 下载对象的本地文件全路径。当该值为空时，默认为当前程序的运行目录。               | DownloadFileRequest.setDownloadFile      |
| partSize          | 分段大小，单位字节，取值范围是100KB\~5GB，默认为5MB。               | DownloadFileRequest.setPartSize          |
| taskNum           | 分段下载时的最大并发数，默认为1。                               | DownloadFileRequest.setTaskNum           |
| isEncodeHeaders   | 是否自动解码响应头                                       | DownloadFileRequest.setIsEncodeHeaders   |
| enableCheckpoint  | 是否开启断点续传模式，默认为false，表示不开启。                      | DownloadFileRequest.setEnableCheckpoint  |
| checkpointFile    | 记录下载进度的文件，只在断点续传模式下有效。当该值为空时，默认与下载对象的本地文件路径同目录。 | DownloadFileRequest.setCheckpointFile    |
| versionId         | 对象的版本号。                                         | DownloadFileRequest.setVersionId         |
| ifModifiedSince   | 如果对象在指定的时间后有修改，则返回对象内容，否则返回错误。                  | DownloadFileRequest.setIfModifiedSince   |
| ifUnmodifiedSince | 如果对象在指定的时间后没有修改，则返回对象内容，否则返回错误。                 | DownloadFileRequest.setIfUnmodifiedSince |
| ifMatchTag        | 如果对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则抛出异常。               | DownloadFileRequest.setIfMatchTag        |
| ifNoneMatchTag    | 如果对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则抛出异常。              | DownloadFileRequest.setIfNoneMatchTag    |
| progressListener  | 设置数据传输监听器，用于获取下载进度。                             | DownloadFileRequest.setProgressListener  |
以下代码展示了如何使用断点续传下载接口下载对象到本地文件：
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
String endPoint = "https://your-endpoint";
// 创建ObsClient实例
ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("bucketname", "objectname");
// 设置下载对象的本地文件路径
request.setDownloadFile("localfile");
// 设置分段下载时的最大并发数
request.setTaskNum(5);
// 设置分段大小为10MB
request.setPartSize(10 * 1024 * 1024);
// 开启断点续传模式
request.setEnableCheckpoint(true);
try{
    // 进行断点续传下载
    DownloadFileResult result = obsClient.downloadFile(request);
}catch (ObsException e) {
    // 发生异常时可再次调用断点续传下载接口进行重新下载
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 断点续传下载接口是利用[范围下载](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0503.html)特性实现的，是对范围下载的封装和加强。
- 断点续传下载接口不仅能在失败重下时节省资源提高效率，还因其对分段进行并发下载的机制能加快下载速度，帮助用户快速完成下载业务；且其对用户透明，用户不用关心checkpoint文件的创建和删除、分段任务的切分、并发下载的实现等内部细节。
- **enableCheckpoint** **参数**默认是false，代表不启用断点续传模式，此时断点续传下载接口退化成对范围下载的简单封装，不会产生checkpoint文件。
- **checkpointFile** **参数** 仅在**enableCheckpoint参数**为true时有效。
- 由于 HTTP 编码规范限制，无法发送非 ASCII 码字符，SDK 会在接收响应时使用 url 解码规则解码响应头中的信息，。如您的元数据存储的 content-disposition 为"attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt""，则 SDK 获取结果为"attachment; filename="中文.txt""。
- 如果不需要 SDK 帮您解码，可以调用 DownloadFileRequest.setIsEncodeHeaders(false) 关闭自动解码。
