# 范围下载
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/android/index.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
如果只需要下载对象的其中一部分数据，可以使用范围下载，下载指定范围的数据。如果指定的下载范围是0\~1000，则返回第0到第1000个字节的数据，包括第1000个，共1001字节的数据，即\[0, 1000\]。如果指定的范围无效，则返回整个对象的数据。以下代码展示了如何进行范围下载：
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
String endPoint = "https://your-endpoint";
// 创建ObsClient实例
final ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
GetObjectRequest request = new GetObjectRequest("bucketname", "objectname");
// 指定开始和结束范围
request.setRangeStart(0l);
request.setRangeEnd(1000l);
ObsObject obsObject = obsClient.getObject(request);
// 读取数据
byte[] buf = new byte[1024];
InputStream in = obsObject.getObjectContent();
for (int n = 0; n != -1; ) {
    n = in.read(buf, 0, buf.length);
in.close();
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果指定的范围无效（比如开始位置、结束位置为负数，大于文件大小），则会返回整个对象。
- 由于 HTTP 编码规范限制，无法发送非 ASCII 码字符，SDK 会在接收响应时使用 url 解码规则解码响应头中的信息，。如您的元数据存储的 content-disposition 为"attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt""，则 SDK 获取结果为"attachment; filename="中文.txt""。
- 如果不需要 SDK 帮您解码，可以调用 GetObjectRequest.setIsEncodeHeaders(false) 关闭自动解码。
- 您也可以通过 obsObject.getMetadata().getOriginalHeaders() 获取所有原始响应头的信息。
- 可以利用范围下载并发下载大对象，详细代码示例请参考[ConcurrentDownloadObjectSample](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/sample/android/ConcurrentDownloadObjectSample.zip)。
