# 流式下载
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/android/index.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
以下代码展示了如何进行流式下载：
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
String endPoint = "https://your-endpoint";
// 创建ObsClient实例
final ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
ObsObject obsObject = obsClient.getObject("bucketname", "objectname");
// 读取对象内容
Log.i("GetObject", "Object content:");
InputStream input = obsObject.getObjectContent();
byte[] b = new byte[1024];
ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
int len;
while ((len=input.read(b)) != -1){
       bos.write(b, 0, len);
Log.i("GetObject", new String(bos.toByteArray()));
bos.close();
input.close();
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- ObsClient.getObject的返回实例ObsObject实例包含对象所在的桶、对象名、对象属性、对象输入流等。
- 通过操作对象输入流可将对象的内容读取到本地文件或者内存中。
- 由于 HTTP 编码规范限制，无法发送非 ASCII 码字符，SDK 会在接收响应时使用 url 解码规则解码响应头中的信息，如您的元数据存储的 content-disposition 为 "attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt""，则 SDK 获取结果为"attachment; filename="中文.txt""。
- 如果不需要 SDK 帮您解码，可以调用 GetObjectRequest.setIsEncodeHeaders(false) 关闭自动解码。
- 您也可以通过 obsObject.getMetadata().getOriginalHeaders() 获取所有原始响应头的信息。
ObsObject.getObjectContent获取的对象输入流一定要显式关闭，否则会造成资源泄露。
