# 追加上传
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/android/index.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
追加上传可实现对同一个对象追加数据内容的功能。您可以通过ObsClient.appendObject进行追加上传。示例代码如下：
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
String endPoint = "https://your-endpoint";
// 创建ObsClient实例
ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
// 第一次追加上传
AppendObjectRequest request = new AppendObjectRequest();
request.setBucketName("bucketname");
request.setObjectKey("objectname");
request.setPosition(0L);
request.setInput(new ByteArrayInputStream("Hello OBS".getBytes()));
AppendObjectResult result = obsClient.appendObject(request);
// 第二次追加上传
request.setPosition(result.getNextPosition());
request.setInput(new ByteArrayInputStream("Hello OBS Again".getBytes()));
Log.i("AppendObject", "NextPosition:" + result.getNextPosition());
Log.i("AppendObject",  "Etag:" + result.getEtag());
// 通过获取对象属性接口获取下次追加上传的位置
ObjectMetadata metadata = obsClient.getObjectMetadata("bucketname", "objectname");
Log.i("AppendObject", "NextPosition from metadata:" + metadata.getNextPosition());
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- ObsClient.putObject上传的对象可覆盖ObsClient.appendObject上传的对象，覆盖后对象变为普通对象，不可再进行追加上传。
- 第一次调用追加上传时，如果已存在同名的普通对象，则会抛出异常（HTTP状态码为409）。
- 追加上传返回的ETag是追加数据内容的ETag，不是完整对象的ETag。
- 单次追加上传的内容不能超过5GB，且最多支持10000次追加上传。
- 追加上传成功后，可通过AppendObjectResult.getNextPosition获取下次追加上传的位置；或者通过ObsClient.getObjectMetadata接口获取下次追加上传的位置。
- 由于 HTTP 编码规范限制，无法发送非 ASCII 码字符，SDK 会在发送请求时对您头域中的**中文汉字**进行 url 编码，发送编码后数据。如您设置的值 content-disposition 为"attachment; filename="中文.txt"" ，则对象元数据中存储的信息为"attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt""。使用浏览器访问时浏览器将会自动解码。
- 如果不需要 SDK 帮您编码，可以调用 AppendObjectRequest.setIsEncodeHeaders(false) 关闭自动编码。
