# 设置对象属性
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/android/index.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
您可以在上传对象时设置对象属性。对象属性包含对象长度、对象MIME类型、对象MD5值（用于校验）、对象自定义元数据。对象属性可以在多种上传方式下（流式上传、文件上传、分段上传），或[复制对象](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0605.html)时进行设置。
对象属性详细说明见下表：
| **名称**                 | **描述**                                                             | **默认值**                  |
| 对象长度（Content-Length）   | 上传对象的长度，超过流/文件的长度会截断。                                              | 流/文件实际长度                 |
| 对象MIME类型（Content-Type） | 对象的MIME类型，定义对象的类型及网页编码，决定浏览器将以什么形式、什么编码读取对象。                       | application/octet-stream |
| 对象MD5值（Content-MD5）    | 对象数据的MD5值（经过Base64编码），提供给OBS服务端，校验数据完整性。                           | 无                        |
| 对象存储类型                 | 对象的存储类型，不同的存储类型可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。默认与桶的存储类型保持一致，可以设置为与桶的存储类型不同。 | 无                        |
| 对象自定义元数据               | 用户对上传到桶中对象的自定义属性描述，以便对对象进行自定义管理。                                   | 无                        |
#### 设置对象长度
您可以通过ObjectMetadata.setContentLength来设置对象长度。以下代码展示如何设置对象长度：
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
String endPoint = "https://your-endpoint";
// 创建ObsClient实例
ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
ObjectMetadata metadata = new ObjectMetadata();
metadata.setContentLength(1024 * 1024L);//1MB
obsClient.putObject("bucketname", "objectname", new File("localfile"), metadata);
#### 设置对象MIME类型
您可以通过ObjectMetadata.setContentType来设置对象MIME类型。以下代码展示如何设置对象MIME类型：
// 创建ObsClient实例
// 上传图片
metadata.setContentType("image/jpeg");
obsClient.putObject("bucketname", "objectname", new File("localimage.jpg"), metadata);
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果不设置对象MIME类型，SDK会根据上传文件的后缀名自动判断对象MIME类型，如.xml判断为application/xml文件；.html判断为text/html文件。
#### 设置对象MD5值
您可以通过ObjectMetadata.setContentMd5来设置对象MD5值。以下代码展示如何设置对象MD5值：
// 创建ObsClient实例
// 上传图片
metadata.setContentMd5("your md5 which should be encoded by base64");
- 对象数据的MD5值必须经过Base64编码。
- OBS服务端会将该MD5值与对象数据计算出的MD5值进行对比，如果不匹配则上传失败，返回HTTP 400错误。
- 如果不设置对象的MD5值，OBS服务端会忽略对对象数据的MD5值校验。
- 您可以通过ObsClient.base64Md5来直接计算Content-MD5头域。
#### 设置对象存储类型
您可以通过ObjectMetadata.setStorageClass来设置对象存储类型。以下代码展示如何设置对象存储类型：
// 创建ObsClient实例
// 设置对象存储类型为低频访问存储
metadata.setObjectStorageClass(StorageClassEnum.WARM);
- 如果不设置，对象的存储类型默认与桶的存储类型保持一致。
- 对象的存储类型分为三类，其含义与[桶存储类型](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0311.html)一致。
- 下载归档存储类型的对象前必须将其恢复。
#### 设置对象自定义元数据
您可以通过ObjectMetadata.addUserMetadata来设置对象自定义元数据。以下代码展示如何设置对象自定义元数据：
// 创建ObsClient实例
metadata.addUserMetadata("property1", "property-value1");
metadata.getMetadata().put("property2", "property-value2");
- 在上面设置对象自定义元数据示例代码中，用户自定义了一个名称为"property1"，值为"property-value1"的元数据和一个名称为"property2"，值为"property-value2"的元数据。
- 一个对象可以有多个元数据，总大小不能超过8KB。
- 对象的自定义元数据可以通过ObsClient.getObjectMetadata获取，参见[获取对象元数据](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0601.html)。
- 使用ObsClient.getObject下载对象时，对象的自定义元数据也会同时下载。
- 由于 HTTP 编码规范限制，无法发送非 ASCII 码字符，SDK 会在发送请求时对您头域中的**中文汉字**进行 url 编码，发送编码后数据。如您设置的值 content-disposition 为 "attachment; filename="中文.txt""，则对象元数据中存储的信息为"attachment; filename="%E4%B8%AD%E6%96%87.txt""。使用浏览器访问时浏览器将会自动解码。
- 如果不需要 SDK 帮您编码，可以调用 PutObjectRequest.setIsEncodeHeaders(false) 关闭自动编码。
