# 创建OBS客户端
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。[接口参考文档](https://obssdk.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apidoc/cn/android/index.html)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
OBS客户端（ObsClient）是访问OBS服务的Android客户端，它为调用者提供一系列与OBS服务进行交互的接口，用于管理、操作桶（Bucket）和对象（Object）等OBS服务上的资源。使用OBS Android SDK向OBS发起请求，您需要初始化一个ObsClient实例，并根据需要修改ObsConfiguration的默认配置项。
- 直接使用服务地址创建OBS客户端（ObsClient），所有配置均为默认值，且后续不支持修改。示例代码如下：
  - 永久访问密钥（AK/SK）创建OBS客户端的代码如下:
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量ACCESS_KEY_ID和SECRET_ACCESS_KEY_ID。
    String endPoint = "https://your-endpoint";
    // 创建ObsClient实例
    ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
    // 使用访问OBS
    // 关闭obsClient
    obsClient.close();
  - 临时访问密钥（AK/SK/SecurityToken）创建OBS客户端的代码如下：
    String securityToken = "*** Provide your Security Token ***";
    // 创建ObsClient实例
    ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
    // 使用访问OBS
    // 关闭obsClient
    obsClient.close();
OBS属于全局级服务，所以在获取临时访问密钥时，需要设置Token的使用范围取值为domain，表示获取的Token可以作用于全局服务，全局服务不区分项目或者区域。
- 使用可定制各参数的配置类（ObsConfiguration）创建OBS客户端（ObsClient），创建完成后不支持再次修改参数，具体可配置的参数参见[配置OBS客户端](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/obs_26_0203.html)。示例代码如下：
// 创建ObsConfiguration配置类实例
ObsConfiguration config = new ObsConfiguration();
config.setEndPoint(endPoint);
config.setSocketTimeout(30000);
config.setMaxErrorRetry(1);
// 创建ObsClient实例
ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, config);
// 使用访问OBS
// 关闭obsClient
obsClient.close();
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-android-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 您的工程中可以有多个ObsClient，也可以只有一个ObsClient。
- ObsClient是线程安全的，可在并发场景下使用。
ObsClient在调用ObsClient.close方法关闭后不能再次使用。
