# 创建同步任务
#### 使用流程
一次完整的实时同步，是通过创建实时同步任务，以同步任务作为导向，依次进行同步进度观察、同步日志分析、同步数据一致性对比等多项操作。通过多项指标和数据的对比分析，可以帮助您实现不同业务系统间的数据实时同步。
一次完整的实时同步包含如下过程：
图1实时同步流程
![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000001251841315.png "点击放大")
- [步骤一：创建同步任务]。根据需要，选择源和目标数据库，创建同步任务。
- [步骤二：查询同步进度](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_10_0007.html)。同步过程中，可以通过查看同步进度了解实时同步的完成情况。
- [步骤三：查看同步日志](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_10_0008.html)。同步日志包含告警、错误和提示等类型的信息，可根据此类信息分析系统存在的问题。
- [步骤四：对比同步项](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_10_0012.html)。实时同步提供对比功能，可根据需要查看对象级对比、数据级对比等，来确保源和目标数据库的数据一致性。
本小节以MySQL-\>RDS for MySQL的实时同步为示例，介绍如何使用数据复制服务创建两个数据库实例之间的实时同步任务，其他存储引擎的配置流程类似。
#### 操作视频
<video controls="controls" preload="none" id="object66611017113918" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/DRS/1721906546417978942.mp4" title="创建实时同步任务" poster="https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002369797658.jpg" height="400.0000" width="700.0000"></video>
 #### 操作步骤
1. 在"实时同步管理"页面，单击"创建同步任务"。
2. 在"同步实例"页面，填选区域、项目、任务名称、描述、同步实例信息，单击"开始创建"。此处支持单击"使用上次创建信息"，使用上次创建任务实例缓存的信息。
   - 任务信息
     图2同步任务信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002544724256.png "点击放大")
     表1任务和描述
     | **参数** | **描述**        |
     | 计费模式   | 有如下两种模式可选择： - 包年/包月  - 按需计费   |
     | 区域     | 当前所在区域，可进行切换。        |
     | 项目     | 当前区域对应的项目，可进行切换。        |
     | 任务名称   | 任务名称在4到50位之间，必须以字母开头，可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他的特殊字符。        |
     | 描述     | 描述不能超过256位，且不能包含! = \< \> \& ' " \\ 特殊字符。        |
   - 同步实例信息
     图3同步实例信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002544564630.png "点击放大")
     表2同步实例信息
     | **参数**         | **描述**        |
     | 同步类型           | 此处以"单向同步"为例。目前只有MySQL到MySQL，TaurusDB到TaurusDB支持双向同步。其他任务界面默认单向同步，界面不展示同步类型选择。        |
     | 数据流动方向         | 选择"入云"，即目标端数据库为本云数据库。        |
     | 源数据库引擎         | 选择"MySQL"。        |
     | 目标数据库引擎        | 选择"MySQL"。        |
     | 网络类型           | 此处以"公网网络"为示例。可根据业务场景选择"公网网络"、"VPC网络"和"VPN、专线网络"。 - VPC网络：适合云上同账号同Region同VPC场景下数据库之间的同步。  - 公网网络：适合通过公网网络将其他云下或其他平台的数据库同步到目标数据库的场景，此类型要求数据库绑定弹性公网IP（EIP）。当一端为本云的数据库实例时，DRS任务与该端的通信方式为VPC内网。  - VPN、专线网络：适合VPN、专线、CC、VPCEP、或者用户已打通VPC对等连接的网络场景，实现其他云下自建数据库与云上数据库同步、云上同Region跨账号、或云上跨Region的数据库之间的同步。        |
     | DRS任务类型        | 选择DRS任务类型，可选"单AZ"和"双AZ"。 - 双AZ：一主一备的经典高可用架构，提高了DRS任务的可靠性。双AZ任务创建后，DRS会同时创建一主一备两个子任务，当主AZ任务发生异常，DRS会自动启动备AZ任务继续进行同步，提高同步任务的可靠性。适用于业务数据量较大，需要长期同步，并对中断时间有严格要求的场景。  - 单AZ：采用单个节点部署架构，每个任务只创建一个节点，性价比较高。适用于业务数据量较小，短期同步，并对中断时间无严格要求的场景。   目前仅部分链路支持DRS任务类型的选择，详细说明可参考[双AZ任务倒换](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_10_0403.html)。        |
     | 目标数据库实例        | 用户所创建的关系型数据库实例。 说明： - 目标数据库实例不支持选择只读实例。  - 目标数据库实例可以和源数据库选择同一个实例。        |
     | 同步实例所在子网       | 请选择同步实例所在的子网。也可以单击"查看子网"，跳转至"网络控制台"查看实例所在子网帮助选择。 默认值为当前所选数据库实例所在子网，请选择有可用IP地址的子网。为确保同步实例创建成功，仅显示已经开启DHCP的子网。        |
     | IP类型           | 选择同步实例的IP类型，目前支持选择"IPv4"或"IPv4\&IPv6双栈"。 - 只有所选择的VPC及子网都开启了IPv6双栈功能，才能选择IP类型为"IPv4\&IPv6双栈"。  - 选择"IPv4\&IPv6双栈"时，如果源或者目标数据库是通过选择实例的方式进行连接，DRS会优先通过IPv4地址进行访问。        |
     | 内网安全组          | 请选择内网安全组。内网安全组限制实例的安全访问规则，加强安全访问。        |
     | 同步模式           | DRS任务支持的同步模式，此处以"全量+增量"为示例。DRS全量、增量底层实现原理可参考[产品架构和功能原理](https://support.huaweicloud.com/productdesc-drs/drs_01_0317.html#section1)。 - "全量+增量"： 该模式为数据持续性实时同步，通过全量过程完成目标端数据库的初始化后，增量同步阶段通过解析日志等技术，将源端和目标端数据保持数据持续一致。 说明： 选择"全量+增量"同步模式，增量同步可以在全量同步完成的基础上实现数据的持续同步，无需中断业务，实现同步过程中源业务和数据库继续对外提供访问。     - "全量"： 该模式为数据库一次性同步，适用于可中断业务的数据库同步场景，全量同步将非系统数据库的全部数据库对象和数据一次性同步至目标端数据库。   - "增量"： 增量同步通过解析日志等技术，将源端产生的增量数据同步至目标端。    |
     | 是否开启Binlog快速清理 | 选择是否开启目标数据库实例Binlog快速清理功能。开启后，DRS任务运行期间，全量阶段目标数据库实例会开启Binlog快速清理，增量阶段目标数据库实例会关闭快速清理。        |
     | 访问公网策略         | 网络类型选择公网网络时，访问公网策略可选择SNAT或者EIP。 - SNAT：源网络地址转换（Source Network Address Translation，SNAT） 在同一个子网下的任务，可以共享一个SNAT规则访问公网。 说明： 使用SNAT规则的公网访问策略时，需要任务所在的VPC下有NAT网关，并确认任务所在的子网通过路由表跳转到该网关，并且网关在该子网下有对应的SNAT规则。   - EIP：弹性公网IP（EIP） 一个任务绑定一个EIP，通过该EIP访问公网。        |
     | 指定公网IP         | 网络类型选择"公网网络"且访问公网策略选择EIP时可见，选择为DRS实例绑定的弹性公网IP。任务创建时，DRS将会自动绑定该弹性公网IP，等待任务结束后将自动解绑该弹性公网IP。 DRS任务类型选择"双AZ"时，需要分别指定主IP和备IP。 公网网络迁移产生的数据传输费用收取标准请参见：[弹性公网IP价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/eip)。        |
     | 指定SNAT         | 网络类型选择"公网网络"且访问公网策略选择SNAT时可见，选择为DRS实例设置的SNAT。        |
   - 任务类型
     图4任务类型
     ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002544724288.png "点击放大")
     表3任务类型信息
     | **参数** | **描述**        |
     | 规格类型   | 选择DRS实例的规格类型，不同规格类型对应不同性能的性能上限，详细可参考[实时同步链路规格说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-drs/drs_01_0314.html)。 说明： 目前，DRS同步仅支持任务类型为单AZ的同步任务升级实例规格，不支持降低规格，具体操作及约束限制可参考[同步规格变更](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_11_0490.html)。 |
     | 可用区    | DRS任务创建的可用区，选择跟源或目标库相同的可用区性能更优。 DRS任务类型选择"双AZ"时，可用区分为"主可用区"和"备可用区"。 图5可用区 ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575244529.png "点击放大")        |
   - 企业项目和标签
     图6企业项目和标签
     ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002544564662.png "点击放大")
     表4企业项目和标签
     | **参数** | **描述**        |
     | 企业项目   | 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。请在下拉框中选择所在的企业项目，其中，default为默认项目。 更多关于企业项目的信息，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763975.html)。 如果需要自定义企业项目，请在控制台右上角单击"企业"，进入"企业项目管理"页面创建，具体请参见《企业管理用户指南》中"[创建企业项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763964.html)"的内容。        |
     | 标签     | - 可选配置，对同步任务的标识。使用标签可方便管理您的任务。每个任务最多支持20个标签配额。  - 如果您的组织已经设定DRS的相关标签策略，则需按照标签策略规则为任务添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致任务创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。  - 任务创建成功后，您可以单击任务名称，在"标签"页签下查看对应标签。关于标签的详细操作，请参见[标签管理](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_synchronization_tag.html)。   |
3. 同步实例创建成功后，在"源库及目标库"页面，填选源库信息和目标库信息后，单击"源库和目标库"处的"测试连接"，分别测试并确定与源库和目标库连通后，勾选协议，单击"下一步"。
   入云和出云场景中源库和目标库需要填选的信息不同，具体以界面为准。
   - 自建DNS服务配置（选填）
     图7自建DNS服务器
     ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002544724322.png "点击放大")
     表5自建DNS信息
     | **参数**       | **描述**        |
     | 是否配置自建DNS服务器 | 当用户需要填写自建的内网域名数据库地址作为源或者目标库时，请开启此选项。        |
     | 自建DNS服务IP    | 填写用户自建的DNS服务IP信息。 配置自建DNS服务IP后，用户可在源库或目标库的"IP地址或域名"处填写您自建的内网域名数据库地址进行数据迁移。 |
     ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     当用户需要填写自建的内网域名数据库地址作为源或者目标库时，此功能能够实现。
     自建DNS功能目前为受限使用阶段，需要提交[工单申请](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)才能使用。
   - 源库信息
     图8源库信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575244561.png "点击放大")
     表6源库信息
     | **参数**  | **描述**        |
     | IP地址或域名 | 源数据库的IP地址或域名。        |
     | 端口      | 源数据库服务端口，可输入范围为1\~65535间的整数。        |
     | 数据库用户名  | 源数据库的用户名。        |
     | 数据库密码   | 源数据库用户名所对应的密码。支持在任务创建后修改密码。 任务为启动中、全量同步、增量同步、增量同步失败状态时，可在"基本信息"页面的，单击"连接信息"后的"修改连接信息"，在弹出的对话框中修改密码。        |
     | SSL安全连接 | 如启用SSL安全连接，请在源库开启SSL，并确保相关配置正确后上传SSL证书。 说明： - 最大支持上传500KB的证书文件。  - 如果不启用SSL安全连接，请自行承担数据安全风险。   |
     **源数据库IP地址、端口、用户名和密码将在同步过程中被加密暂存到数据库和同步实例主机上，待该任务删除后会永久清除。**
   - 目标库信息
     图9目标库信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575364553.png "点击放大")
     表7目标库信息
     | **参数**  | **描述**        |
     | 数据库实例名称 | 默认为创建同步任务时选择的关系型数据库实例，不可进行修改。        |
     | 数据库用户名  | 目标数据库对应的用户名。        |
     | 数据库密码   | 目标数据库用户名对应的密码。支持在任务创建后修改密码。 任务为启动中、全量同步、增量同步、增量同步失败状态时，可在"基本信息"页面，单击"连接信息"后的"修改连接信息"，在弹出的对话框中修改密码。        |
     | SSL安全连接 | 如启用SSL安全连接，请在目标库开启SSL，并确保相关配置正确后上传SSL证书。 说明： - 最大支持上传500KB的证书文件。  - 如果不启用SSL安全连接，请自行承担数据安全风险。   |
     **目标数据库用户名和密码将在同步过程中被加密暂存到数据库和同步实例主机上，待该任务删除后会永久清除。**
4. 在"设置同步"页面，选择数据冲突策略和同步对象，单击"下一步"。
   图10设置同步
   ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575244595.png "点击放大")
   表8同步模式和对象
   | **参数**          | **描述**        |
   | 流速模式            | 流速模式支持限速和不限速，默认为不限速。限速模式只对全量阶段生效，增量阶段不生效。 - 限速 自定义的最大同步速度，具体速度受网络等多种因素的影响，同步过程中每个任务（多任务时为每个子任务）的同步速度将不会超过该速度。 当流速模式选择了"限速"时，您需要通过流速设置来定时控制同步速度。流速设置通常包括限速时间段和流速大小的设置。默认的限速时间段为"全天限流"，您也可以根据业务需求选择"时段限流"。自定义的时段限流支持最多设置10个定时任务，每个定时任务之间不能存在交叉的时间段，未设定在限速时间段的时间默认为不限速。 流速的大小需要根据业务场景来设置，不能超过9999MB/s。 图11设置流速模式 ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002544724388.png)   - 不限速 对同步速度不进行限制，通常会最大化使用源数据库的出口带宽。该流速模式同时会对源数据库造成读消耗，消耗取决于源数据库的出口带宽。比如源数据库的出口带宽为100MB/s，假设高速模式使用了80%带宽，则同步对源数据库将造成80MB/s的读操作IO消耗。 说明： - 限速模式只对全量阶段生效，增量阶段不生效。  - 您也可以在创建任务后修改流速模式。具体方法请参见[修改流速模式](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_10_0401.html)。        |
   | 全量同步对象类型        | 全量同步对象类型，可选同步表结构、同步数据、同步索引，根据实际需求进行选择要同步内容。 - 同步数据为必选项。  - 选择同步表结构的时候目标库不能有同名的表。  - 不选同步表结构的时候目标库必须有相应的表，且要保证表结构与所选表结构相同。        |
   | 增量阶段冲突策略        | 该冲突策略特指增量同步中的冲突处理策略，全量阶段的冲突默认忽略。冲突策略目前支持如下形式： - 忽略 当同步数据与目标数据库已有数据冲突时（主键/唯一键存在重复等），将跳过冲突数据，继续进行后续同步。选择忽略可能导致源库与目标库数据不一致。   - 覆盖 当同步数据与目标数据库已有数据冲突时（主键/唯一键存在重复等），将覆盖原来的冲突数据。        |
   | 过滤DROP DATABASE | 实时同步过程中，源数据库端执行的DDL操作在一定程度上会影响数据的同步能力，为了降低同步数据的风险，数据复制服务提供了过滤DDL操作的功能，目前支持默认过滤删除数据库的操作。 - 是，表示过程中不会同步用户在源数据库端执行的删除数据库的操作。  - 否，则表示过程中将相关操作同步到目标库。        |
   | 对象同步范围          | 对象同步范围支持增量DDL同步。您可以根据业务需求选择是否进行同步。        |
   | 索引与表结构同时建立      | 全量阶段，是否与表结构同时建立索引。 - 是，实时迁移过程中，全量同步迁移表结构的时候，会同时迁移索引。  - 否，索引会在迁移数据阶段后进行单独迁移。        |
   | DML同步           | 选择需要同步的DML操作，默认都勾选。 不勾选Delete则不会同步源库增量数据中的Delete语句，可能会导致数据不一致，因此存在数据冲突或任务失败的风险。        |
   | 启动位点            | 步骤[2]的同步模式选择"增量"时可见，增量同步的启动位点，任务的源库日志从位点后开始获取（不含当前启动位点）。 通过show master status命令获取源库位点，根据提示分别填写File、Position、Executed_Gtid_Set。 具体请参考 [DRS增量同步怎样填启动位点](https://support.huaweicloud.com/drs_faq/drs_16_1197.html)        |
   | 数据同步拓扑          | 对象同步范围勾选"增量DDL"时可见，数据同步功能支持多种同步拓扑，您可以根据业务需求规划您的同步实例。数据同步拓扑说明可参考[数据同步拓扑介绍](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_11_0457.html)。        |
   | 增量支持DDL         | 对象同步范围勾选"增量DDL"时可见，选择增量同步的DDL类型，用户根据需求可选择"默认值"或"自定义"。 - "默认值"： - 库级同步情况下，Binlog中权限类DDL除外，所有库内对象相关DDL将会同步至目标，常见的DDL有CREATE_TABLE，RENAME_TABLE等。  - 表级同步情况下，已选定的同步表相关在Binlog中DDL将全部同步，与同步表无关的对象DDL将不同步。常见的DDL有ADD_COLUMN，MODIFY_COLUMN，ALTER_COLUMN等。    - "自定义"：用户根据需求，选择需要同步的DDL类型，不同链路支持的DDL类型以界面显示为准。 当"对象同步范围"勾选"增量DDL"，但是"自定义"未选择任一DDL类型时，默认不同步DDL。    说明： - "增量支持DDL"功能目前为受限使用阶段，需要提交[工单申请](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)才能使用。  - 一对一、一对多场景：如果业务上认为源和目标应该使用保持严格一致，那么高危类DDL也应该勾选并同步。如果业务上确定某个高危DDL不应该发生，则可以不勾选同步高危类DDL，这样DRS将拦截过滤这个DDL，从而起到保护目标数据的作用。但需要知晓，过滤DDL的附带问题是可能导致同步失败，例如过滤删列动作。  - 多对一数据聚合场景：最佳方式是推荐只选择同步加列DDL，其他大部分DDL同步都可能因目标表修改而导致数据不一致或多对一中其他任务失败的情况发生。        |
   | Online DDL      | 对象选择是表级同步场景下，可以选择是否同步online ddl，默认不同步。 - 是，表示表级同步支持同步online ddl，可勾选PT-OSC，GH-OST，DMS三种onlineDDL工具，其中PT-OSC和GH-OST支持配置影子表和无用表的正则表达式（已提供默认值，无特殊场景不建议修改正则表达式）。 图12Online DDL ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575364617.png "点击放大")   - 否，表示表级同步不支持同步online ddl。 说明： - GH-OST工具在使用过程中，请不要配置--cut-over=two-step参数，该参数配置会导致最后的一个rename ddl操作分成了两条非原子性的alter table name ddl操作，导致解析异常。不要配置--force-table-names参数，该参数配置会修改影子表的名称导致表名正则表达式无法匹配。  - PT-OSC工具在使用过程中：请不要配置--no-swap-tables参数，该参数配置会导致工具不会自动执行rename ddl操作，导致解析异常。不要配置--new-table-name参数，该参数配置会修改影子表的名称导致表名正则表达式无法匹配。        |
   | 同步增量账号及权限       | 数据复制服务在数据库的同步过程中，可以选择同步增量账号及权限。 - 是 表示同步增量账号及权限。    - 否 表示同步过程中，将不进行增量账号和权限的同步。        |
   | 同步用户            | 数据库的同步过程中，同步用户需要进行单独处理。 常见的同步用户一般分为三类：可完整同步的用户、需要降权的用户和不可同步的用户。您可以根据业务需求选择同步或者不同步，选择"是"后，可根据需要选择同步用户。 - 是 当您选择同步用户时，需要进行数据库用户、权限及密码的处理。    - 否 迁移过程中，将不进行数据库用户、权限和密码的迁移。        |
   | 同步对象            | 左侧框是源数据库对象，右侧框是已经选择的对象，可选全部同步、表级同步、库级同步、导入对象文件，您可以根据业务场景选择对应的数据进行同步。 - 全部同步：将源数据库中的所有对象全部同步至目标数据库，对象同步到目标数据库实例后，对象名将会保持与源数据库实例对象名一致且无法修改。  - 表级同步：将选择的表级对象同步至目标数据库。  - 库级同步：将选择的库级对象同步至目标数据库。    - 导入对象文件：通过导入同步对象文件的方式进行同步，具体步骤和说明可参考[导入同步对象](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_10_0402.html)。   说明： - 如果同步的对象在源数据库和目标数据库中的命名不同，可在右侧已选对象框中修改目标库对象映射名称，具体操作可参考[对象名修改（对象名映射）](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_10_0015.html)。 - 使用非字母、非数字、非下划线等字符作为库表名称，或库表映射后名称包含中划线、井号时，名称的长度请不要超过42个字符。  - 多对一场景下，选择表级同步时，如果要对已保存的库映射名称进行修改，需展开库进行操作。      - 选择对象的时候支持对**展开的库**进行搜索，以便您快速选择需要的数据库对象。  - 如果有切换源数据库的操作或源库同步对象变化的情况，请在选择同步对象前单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002555122086.png)，以确保待选择的对象为最新源数据库对象。    - 当对象名称包含空格时，名称前后的空格不显示，中间如有多个空格只显示一个空格。  - 选择的同步对象名称中不能包含空格。   |
   图13同步用户
   ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575244663.png "点击放大")
5. 在"数据加工"页面，根据需要选择数据加工的方式。
   - 如果不需要数据加工，单击"下一步"。
   - 如果需要数据加工，可选择"数据过滤"、"附加列"或"列加工"，参考[数据加工](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_03_0035.html)章节，设置相关规则。
   图14数据加工
   ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575364657.png "点击放大")
6. 在"预检查"页面，进行同步任务预校验，校验是否可进行。
   - 查看检查结果，如有不通过的检查项，需要修复不通过项后，单击"重新校验"按钮重新进行任务预校验。 预检查不通过项处理建议请参见《数据复制服务用户指南》中的"[预检查不通过项修复方法](https://support.huaweicloud.com/trouble-drs/drs_11_0001.html)"。
   - 预检查完成后，且所有检查项结果均通过时，单击"下一步"。
     所有检查项结果均通过时，若存在请确认项，需要阅读并确认详情后才可以继续执行下一步操作。确认详情可逐一确认，也支持批量确认操作。
7. 进入"参数对比"页面，进行参数对比。
   参数对比功能从常规参数和性能参数两个维度，展示了源数据库和目标数据库的参数值是否一致。您可以根据业务需求，决定是否选用该功能。该操作不影响数据的迁移，主要目的是为了确保迁移成功后业务应用的使用不受影响。
   - 若您选择不进行参数对比，可跳过该步骤，单击页面右下角"下一步"按钮，继续执行后续操作。
   - 若您选择进行参数对比，请参照如下的步骤操作。 一般情况下，对于常规参数，如果源库和目标库存在不一致的情况，建议将目标数据库的参数值通过"一键修改"按钮修改为和源库对应参数相同的值。
     图15修改常规参数
     ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575244699.png "点击放大")
     对于性能参数，您可以根据业务场景，自定义源数据库和目标库的参数值，二者结果可以一致也可以不一致。
     - 若您需要将对比结果一致的性能参数修改为不一致，需要在"目标库值调整为"一列手动输入需要调整的倍数或结果，单击左上角"一键修改"按钮，即可将源数据库和目标数据库对应的性能参数值改为不一致。
     - 若您想将对比结果不一致的参数改为一致结果，请参考如下流程进行修改：
       1. 对齐源库和目标库的参数值。 当源库和目标库对应的参数值出现不一致时，选择需要修改的参数，单击"一键对齐"按钮，系统将帮您自动填充目标数据库的参数值，使其和源库对应的参数值保持一致。
          图16一键对齐参数
          ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575364687.png "点击放大")
          对齐参数值的操作，您也可以通过手动输入调整的倍数或结果。
       2. 修改参数值。 源库和目标库的不一致参数值对齐后，单击"一键修改"按钮，系统将按照您当前设置的目标库参数值进行修改。修改完成后，目标库的参数值和对比结果会自动进行更新。
          图17修改性能参数
          ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575244731.png "点击放大")
          部分参数修改后无法在目标数据库立即生效，需要重启才能生效，此时的对比结果显示为"待重启，不一致"。建议您在同步任务启动之前重启目标数据库，或者迁移结束后选择一个计划时间重启。如果您选择迁移结束后重启目标数据库，请合理设置重启计划时间，避免参数生效太晚影响业务的正常使用。
          在进行参数对比功能时，您可以参见[修改任务参数](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_10_0410.html)章节进行参数设置。
       3. 参数对比操作完成后，单击"下一步"。
8. 在"任务确认"页面，设置同步任务的启动时间、任务异常通知设置、SMN主题、时延阈值、结束自动创建对比任务、立即启动（仅初始化）、任务异常自动结束时间，并确认同步任务信息无误后，勾选协议，单击"启动任务"，提交同步任务。
   图18任务启动设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575364719.png "点击放大")
   图19单全量任务启动设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002575244769.png "点击放大")
   表9任务启动设置
   | **参数**        | **描述**        |
   | 启动时间          | 同步任务的启动时间可以根据业务需求，设置为"立即启动"或"稍后启动"。 说明： 预计同步任务启动后，会对源数据库和目标数据库的性能产生影响，建议选择业务低峰期，合理设置同步任务的启动时间。        |
   | 任务异常通知设置      | 该项为可选参数，开启之后，选择对应的SMN主题。当同步任务状态、时延指标或数据异常时，系统将发送通知。        |
   | SMN主题         | "任务异常通知设置"项开启后可见，需提前在SMN上申请主题并添加订阅。 SMN主题申请和订阅可参考[《消息通知服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/zh-cn_topic_0043394914.html)。        |
   | 时延阈值          | 在增量同步阶段，源数据库和目标数据库之间的同步有时会存在一个时间差，称为时延，单位为秒。 时延阈值设置是指时延超过一定的值后（时延阈值范围为0到3600s），DRS可以发送告警通知。告警通知将在时延稳定超过设定的阈值6min后发送，避免出现由于时延波动反复发送告警通知的情况。 说明： - 当时延阈值设置为0时，不会发送通知给收件人。  - 首次进入增量同步阶段，会有较多数据等待同步，存在较大的时延，属于正常情况，不在此功能的监控范围之内。  - 设置时延阈值之前，需要设置任务异常通知。   |
   | 结束自动创建对比任务    | 在单全量任务场景，可选择是否开启"结束自动创建对比任务"。 - 开启"结束自动创建对比任务"，任务结束后自动创建对象对比与行对比。  - 不开启"结束自动创建对比任务"，任务结束后不自动创建对比任务。        |
   | 立即启动（仅初始化）    | 在单全量任务场景，可选择是否开启"立即启动（仅初始化）"。        |
   | 数据异常通知        | 该项为可选参数，开启之后，当同步任务数据异常时，系统将发送通知。        |
   | 任务异常自动结束时间（天） | 设置任务异常自动结束天数，输入值必须在14到100之间，默认值14。 说明： - 仅按需计费任务支持设置任务异常自动结束时间，包年/包月任务不支持。  - 异常状态下的任务仍然会计费，而长时间异常的任务无法续传和恢复。设置任务异常自动结束天数后，异常且超时的任务将会自动结束，以免产生不必要的费用。        |
   在公测免费场景，需勾选"我已阅读并同意公测试用服务协议"，才能启动任务。
9. 同步任务提交后，您可在"实时同步管理"页面，查看并[管理自己的任务](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_TaskMangement.html)。
   - 您可查看任务提交后的状态，状态请参见[任务状态说明](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_06_0004.html)。
   - 在任务列表的右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/figure/zh-cn_image_0000002544564904.png)刷新列表，可查看到最新的任务状态。
   - 对于未启动、状态为配置中的任务，DRS默认保留3天，超过3天DRS会自动删除后台资源，当前任务状态不变。当用户再次配置时，DRS会重新申请资源，此时DRS任务IP会发生改变。
   - 对于创建失败的任务，DRS默认保留3天，超过3天将会自动结束任务。
   - 对于公网网络类型的任务，由于DRS需要在任务结束后删除后台资源，所以该任务绑定的弹性公网IP需要等待一段时间，才能恢复为解绑状态。
#### 相关链接
- [实时同步支持的数据库类型和版本](https://support.huaweicloud.com/productdesc-drs/drs_01_0307.html#section2)
- [准备工作概览](https://support.huaweicloud.com/prepare-drs/drs_02_0471.html)
- [同步方案概览](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_05_0005.html)
- [数据同步拓扑介绍](https://support.huaweicloud.com/realtimesyn-drs/drs_11_0457.html)
