# 入门实践
当您完成了文档数据库实例的创建、连接等基本操作后，可以根据自身的业务需求使用DDS提供的一系列常用实践。
表1常用最佳实践
| **实践**        | **文档链接**        | **描述**        |
| 数据备份                                 | [设置自动备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_backup_restore.html)         | 文档数据库服务按照设置的自动备份策略，对数据库进行自动备份。建议您定期对数据库进行备份，当数据库故障或数据损坏时，可以通过备份恢复数据库，从而保证数据可靠性。 创建文档数据库实例时，默认开启自动备份策略。        |
| 数据备份                                 | [创建手动备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0007.html)                          | 文档数据库服务支持对可用的实例创建备份，用户可以通过备份恢复数据，保证数据可靠性。        |
| 数据恢复                          | [恢复备份到新实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/data_restore_new.html)                   | 文档数据库服务支持使用已有的自动备份或手动备份恢复实例数据到新建实例，恢复后的数据与该备份生成时的实例数据一致。 选择通过备份文件恢复到实例上，会从OBS备份空间中将该备份文件下载到实例上进行全量恢复，恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为40MB/s。        |
| 数据恢复                          | [恢复备份到当前实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/data_restore_current.html)              | 文档数据库服务支持使用已有的自动备份或手动备份恢复实例数据到当前实例，恢复后的数据与该备份生成时的实例数据一致。 选择通过备份文件恢复到实例上，会从OBS备份空间中将该备份文件下载到实例上进行全量恢复，恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为40MB/s。        |
| 数据恢复                          | [恢复备份到指定时间点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/data_restore_time.html)                | 文档数据库服务支持使用指定时间点上的备份，恢复集群、副本集实例的数据。 实例恢复到指定时间点，会从OBS备份空间中选择一个该时间点最近的全量备份下载到实例上进行全量恢复，再重放增量备份到指定时间点，恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为30MB/s。        |
| 数据迁移      | [通过mongoexport和mongoimport工具迁移数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0054.html) | mongoexport和mongoimport是MongoDB客户端自带的备份恢复工具。您可以在本地设备或ECS中安装MongoDB客户端，通过mongoexport和mongoimport工具将自建MongoDB数据库或其他云数据库MongoDB迁移至华为云DDS实例。 要将已有的MongoDB数据库迁移到文档数据库，需要先使用mongoexport工具对它做转储。再通过弹性云服务器或可访问文档数据库的设备，使用mongoimport工具将转储文件导入到文档数据库服务。        |
| 数据迁移      | [通过mongodump和mongorestore工具迁移数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0055.html)  | mongodump和mongorestore是MongoDB客户端自带的备份恢复工具。您可以在本地设备或ECS中安装MongoDB客户端，通过mongodump和mongorestore工具将自建MongoDB数据库或其他云数据库MongoDB迁移至华为云DDS实例。        |
| 数据迁移      | [其他云数据库MongoDB迁移至华为云DDS](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-drs/drs_01_0005.html)        | 数据复制服务（Data Replication Service，简称DRS）支持将其他云MongoDB数据库的数据迁移到本云文档数据库服务（Document Database Service，以下简称DDS）实例。通过DRS提供的实时迁移任务，实现在数据库迁移过程中业务和数据库不停机，业务中断时间最小化。        |
| 数据迁移      | [本地自建MongoDB数据库迁移至华为云DDS](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-drs/drs_02_0005.html)       | 数据复制服务（Data Replication Service，简称DRS）支持将本地MongoDB数据库的数据迁移至本云文档数据库服务（Document Database Service，以下简称DDS）实例。通过DRS提供的实时迁移任务，实现在数据库迁移过程中业务和数据库不停机，业务中断时间最小化。        |
| 数据迁移      | [ECS自建MongoDB数据库迁移至华为云DDS](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-drs/drs_03_0005.html)      | 数据复制服务（Data Replication Service，简称DRS）支持将ECS自建数据库的数据迁移到本云文档数据库服务（Document Database Service，以下简称DDS）实例。通过DRS提供的实时迁移任务，实现在数据库迁移过程中业务和数据库不停机，业务中断时间最小化。        |
| 数据迁移      | [华为云DDS迁移至用户端MongoDB数据库](https://support.huaweicloud.com/realtimemig-drs/drs_04_0101.html)         | 介绍DDS实例迁移至用户端MongoDB数据库的任务配置流程。        |
| 变更实例                              | [修改实例名称](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0075.html)                          | 文档数据库服务支持修改数据库实例名称，以方便您区分和识别实例。        |
| 变更实例                              | [变更实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0120.html)                   | 当用户创建的集群、副本集和单节点实例的CPU和内存规格无法满足业务需求时，可以在控制台进行CPU和内存规格变更。        |
| 变更实例                              | [扩容磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_increase_storage.html)           | 随着业务数据的增加，原来申请的数据库磁盘容量不能满足需求，这时，您需要为实例进行磁盘扩容。扩容实例磁盘空间的同时备份空间也会随之扩大。        |
| 数据安全        | [设置SSL数据加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0074.html)                       | SSL（Secure Socket Layer，安全套接层），位于可靠的面向连接的网络层协议和应用层协议之间的一种协议层。SSL通过互相认证、使用数字签名确保完整性、使用加密确保私密性，以实现客户端和服务器之间的安全通讯。 - 认证用户和服务器，确保数据发送到正确的客户端和服务器。  - 加密数据以防止数据中途被窃取。  - 维护数据的完整性，确保数据在传输过程中不被改变。   SSL连接开启后，可以通过SSL方式连接实例，提高数据安全性。 |
| 数据安全        | [修改实例安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_change_security_group.html)        | 文档数据库服务支持修改集群、副本集和单节点实例的安全组。        |
| 日志管理        | [错误日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_error_log.html)                  | 文档数据库服务的日志管理功能支持查看数据库级别的错误日志，包括数据库运行的Warning和Error级别的信息，有助于您分析系统中存在的问题。        |
| 日志管理        | [慢日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/zh-cn_topic_slow_query_log.html)              | 慢日志用来记录执行时间超过当前慢日志阈值"operationProfiling.slowOpThresholdMs"（默认是500ms）的语句，您可以通过慢日志的日志明细、统计分析情况，查找出执行效率低的语句，进行优化。您也可以下载慢日志进行业务分析。        |
| 日志管理        | [审计日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dds/dds_03_0067.html)                            | 审计日志记录您对数据库或集合执行的操作，生成的日志文件将以文件的形式存储在对象存储服务。通过查看日志文件，您可以对数据库进行安全审计，故障根因分析等操作。        |
