# 在CCE集群中部署NGINX无状态工作负载
无状态工作负载（Deployment）是Kubernetes中的一种工作负载类型，通常适用于不需要考虑数据一致性和持久性的应用程序，例如Web服务器、应用服务器等典型应用场景。在无状态工作负载中，每个应用实例都是独立的，且实例之间没有运行状态的差异，因此即使某个实例发生故障，它负责接受的请求也可以被重新分配给其他健康的实例，从而保证服务的连续性。由于无状态负载实例相互独立、可替换的特性，您可以根据实时的业务需求灵活调整实例数量，比如在流量高峰期增加实例数量来分担压力。
本文将使用轻量级的Web服务器NGINX作为示例，在CCE集群中部署无状态工作负载。
![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002021740864.png "点击放大")
#### 操作流程
| 操作步骤                                                    | 说明                                           |
| [准备工作]                | 您需要注册华为账号，并为账户充值。                            |
| [步骤一：首次开通CCE并进行授权] | 当您的账号在当前区域中首次使用CCE时，您需要为CCE进行授权。             |
| [步骤二：创建集群]          | 您需要在CCE服务中创建一个集群，以提供Kubernetes服务。            |
| [步骤三：在集群中创建节点池和节点]   | 您需在集群中创建节点，即可在节点上运行您的容器化应用。                  |
| [步骤四：创建并访问工作负载]     | 在集群中创建工作负载以运行您的容器，并为其创建一个服务，然后您就可以从公网访问您的应用。 |
| [后续操作：释放资源]            | 如果您在完成实践后不需要继续使用集群，请及时清理资源以免产生额外扣费。          |
 #### 准备工作
- 在开始操作前，请您先注册华为账号并完成实名认证，详情请参见[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)和[个人实名认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/zh-cn_topic_0077914254.html)。
- 请您保证账户有足够的资金，以免创建集群失败，具体操作请参见[账户充值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/bills-topic_30000002.html)。
 #### 步骤一：首次开通CCE并进行授权
由于CCE在运行中对计算、存储、网络以及监控等各类云服务资源都存在依赖关系，因此当您首次登录CCE控制台时，CCE将自动请求获取当前区域下的云资源权限，从而更好地为您提供服务。如果您在当前区域已完成授权，可忽略本步骤。
1. 使用华为账号登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
2. 单击控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002052664929.png "点击放大")，选择区域。
3. 在首次登录某个区域的CCE控制台时将跳出"授权说明"，请您在仔细阅读后单击"确定"。
   当您同意授权后，CCE将在IAM中创建名为"cce_admin_trust"委托，统一对您的其他云服务资源进行操作，并且授予其Tenant Administrator权限。Tenant Administrator拥有除IAM管理外的全部云服务管理员权限，用于对CCE所依赖的其他云服务资源进行调用，且该授权仅在当前区域生效。您可前往"统一身份认证服务 IAM \> 委托"页签，单击"cce_admin_trust"查看各区域的授权记录。关于资源委托详情，您可参考[委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_06_0004.html)进行了解。
   由于CCE对其他云服务有许多依赖，如果没有Tenant Administrator权限，可能会因为某个服务权限不足而影响CCE功能的正常使用。因此在使用CCE服务期间，请不要自行删除或者修改"cce_admin_trust"委托。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   为了提高委托安全性，CCE根据对其他云服务的依赖对"cce_admin_trust"委托权限进行了重新设计，新的委托权限已不再包含Tenant Administrator权限。当前该功能仅在部分局点支持，若您的账号下没有小于v1.21版本的集群，则控制台会提示权限变化，需要您重新授权。重新授权后会将CCE依赖的各项云服务权限添加到"cce_admin_trust"委托，并删除"cce_admin_trust"中的Tenant Administrator权限。
   创建cce_admin_trust委托时将会自动创建名为"CCE admin policies"的自定义策略，请勿删除该策略。
 #### 步骤二：创建集群
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击"购买集群"。
2. 配置集群基础参数。
   本示例中仅解释必要参数，其余大多数配置可保留默认值。关于配置参数的详细说明请参见[创建集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002052566369.png "点击放大")
   | 参数            | 示例                 | 参数说明        |
   | 集群类型          | **CCE Standard集群** | CCE支持多种类型的集群创建，以满足您各种业务需求，可为您提供高可靠、安全的商业级容器集群服务。 根据需求选择"CCE Standard集群"或"CCE Turbo集群"。 - CCE Standard集群：标准版本集群，提供高可靠、安全的商业级容器集群服务。  - CCE Turbo集群：拥有更高性能的云原生网络，提供云原生混部调度能力，可实现更高的资源利用率和更广的全场景覆盖。   关于集群类型差异详情，请参见[集群类型对比](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0342.html)。 |
   | 计费模式          | **按需计费**           | 选择集群的计费模式。 - 包年/包月：预付费模式，按订单的购买周期计费，适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。 选择该计费模式时，需要设置"购买时长"并选择是否自动续费（按月购买时自动续费周期为1个月，按年购买时自动续费周期则为1年）。   - 按需计费：后付费模式，按资源的实际使用时长计费，可以随时开通/删除资源。   更多计费相关信息请参见[计费模式概述](https://support.huaweicloud.com/price-cce/cce_03_0003.html)。       |
   | 集群名称          | **cce-test**       | 自定义新建集群的名称。        |
   | 企业项目          | **default**        | 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。了解更多企业项目相关信息，请查看[企业管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0123692049.html)。 该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示，不显示时请忽略。        |
   | 集群版本          | **选择推荐版本，如v1.29**  | 集群安装的Kubernetes软件版本，建议选择最新的商用版本，可为您提供更多稳定可靠的新特性。        |
   | 集群规模          | **50节点**           | 集群可以管理的最大节点数量，请根据业务场景选择。创建完成后支持扩容，不支持缩容。        |
   | 集群 master 实例数 | **3实例（高可用）**       | 选择集群控制平面的节点（master实例）数量。控制平面节点由系统自动托管，会部署Kubernetes集群的管控面组件，如 kube-apiserver，kube-controller-manager，kube-scheduler 等组件。 - 3实例（高可用）：创建3个控制平面节点，确保集群高可用。  - 单实例：您的集群只会创建一个控制平面节点。   集群创建完成后不支持修改。        |
3. 配置集群网络参数。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002234350974.png "点击放大")
   | 参数           | 示例                        | 参数说明        |
   | 虚拟私有云        | **vpc-001**               | 为新建集群选择一个虚拟私有云。 若没有可选虚拟私有云，请单击"新建虚拟私有云"进行创建，完成创建后单击刷新按钮。操作步骤详情请参见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。 |
   | 默认节点子网       | **subnet-001**            | 选择一个子网，集群中的节点将会使用此子网中的IP。        |
   | 容器网络模型       | **VPC网络**                 | 支持选择"VPC网络"和"容器隧道网络"，默认可选择"VPC网络"。 不同容器网络模型间的差异请参见[容器网络模型对比](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0281.html)。                            |
   | 容器网段         | **手动设置网段 \> 10.0.0.0/16** | 用于设置容器使用的网段，支持"手动设置网段"和"默认设置网段"，该网段大小决定了集群中容器的数量上限。        |
   | 每节点预留的容器IP个数 | **128**                   | 表示每个节点中可分配的容器IP数量（即alpha.cce/fixPoolMask参数），决定每个节点可创建的Pod的最大数量，具体说明请参见[节点可分配容器IP数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0348.html#section1)。                      |
   | 服务网段         | **10.247.0.0/16**         | 为集群配置ClusterIP地址的范围，该网段决定了Service资源数量的上限，且创建后不可修改。        |
4. 单击"下一步：插件选择"，选择创建集群时需要安装的插件。
   本示例中，仅选择默认安装的必选插件。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002052693869.png "点击放大")
5. 单击"下一步：插件配置"，默认插件可无需配置。
6. 单击"下一步：规格确认"，显示集群资源清单，确认无误后，单击"提交"。
   等待集群创建成功，创建集群预计需要5-10分钟左右，请耐心等待。
   创建成功后在集群管理下会显示一个运行中的集群，且集群节点数量为0。
   图1集群创建成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002032818934.png "点击放大")
 #### 步骤三：在集群中创建节点池和节点
1. 单击新建的集群名称进入集群控制台。
2. 在左侧菜单栏中选择"节点管理"，单击右上角"创建节点池"。
3. 配置节点池参数。
   本示例中仅解释必要参数，其余大多数配置可保留默认值。关于配置参数的详细说明请参见[创建节点池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0012.html)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002016461952.png "点击放大")
   | 参数   | 示例                                                        | 参数说明        |
   | 节点类型 | **弹性云服务器-虚拟机**                                            | 请根据不同的业务诉求选择节点类型，"节点规格"列表中将自动为您筛选该类型下可部署容器服务的规格，供您进一步选择。        |
   | 节点规格 | 通用计算增强型 **4 vCPUs \| 8 GiB** | 请根据业务需求选择相应的节点规格。 - 本场景对内存、GPU等资源无要求，因此建议选择通用计算增强型或通用计算型节点。 - 通用计算增强型：CPU独享型实例，实例间无CPU资源争抢，性能强劲稳定，搭载全新网络加速引擎，提供更高的网络性能。  - 通用计算型：提供基本水平的vCPU性能、平衡的计算、内存和网络资源，同时可根据工作负载的需要实现性能的突增，具有短期发挥更高性能的能力。    - 为保证集群中的组件可以正常运行，建议的节点规格为：vCPU≥4核，内存≥8 GiB。   关于节点规格的详细介绍，请参见[节点规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0719.html)。 |
   | 容器引擎 | **Containerd**                                            | 请根据业务需要选择相应的容器引擎。不同的容器引擎差别请参见[容器引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0462.html)。        |
   | 操作系统 | **Huawei Cloud EulerOS 2.0**                              | 请选择节点对应的操作系统。        |
   | 登录方式 | **选择"密码"方式登录，密码请您自行设置。**                                  | - 选择"密码"：用户名默认为"root"，请输入登录节点的密码，并确认密码。 请妥善管理密码，登录节点时需要使用该密码，系统无法获取您设置的密码内容。   - 选择"密钥对"：在选项框中选择用于登录本节点的密钥对，并单击勾选确认信息。 密钥对用于远程登录节点时的身份认证。若没有密钥对，可单击选项框右侧的"创建密钥对"来新建，创建密钥对操作步骤请参见[创建密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0014250631.html)。        |
4. 配置"存储配置"和"网络配置"，本示例中均可保持默认值，您只需要在"网络配置"中勾选确认节点池关联安全组可用，然后单击"下一步: 规格确认"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002052701637.png "点击放大")
5. 查看节点规格无误后，阅读页面上的使用说明，确认后单击"提交"。
6. 等待节点池创建成功后，节点池中默认节点数为0，您需要单击节点池所在行的"扩缩容"，为节点池创建节点。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000001936813336.png "点击放大")
7. 设置本次扩容的节点数量为2，即在节点池中创建2个节点。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002018040386.png "点击放大")
8. 等待节点创建成功，创建节点预计需要5-10分钟左右，请耐心等待。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002052706617.png "点击放大")
 #### 步骤四：创建并访问工作负载
您可以使用控制台和[kubectl](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/kubectl/)命令行方式部署工作负载，本文中使用NGINX镜像作为示例。
- [使用控制台方式]
  1. 在集群控制台的左侧菜单栏选择"工作负载"，单击右上角"创建工作负载"。
  2. 配置工作负载基本信息。
     本示例中填写以下关键参数，其它参数可保持默认。关于配置参数的详细说明请参见[创建无状态负载（Deployment）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0047.html)。
     | 参数   | 示例                   | 参数说明        |
     | 负载类型 | **无状态负载 Deployment** | 工作负载是在 Kubernetes 上运行的应用程序。Kubernetes提供了一些内置的工作负载资源，不同工作负载的功能特性及应用场景不同。关于工作负载类型的介绍请参见[工作负载概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0006.html)。 |
     | 负载名称 | **nginx**            | 请填写工作负载的名称。        |
     | 命名空间 | **default**          | 命名空间是Kubernetes集群中的抽象概念，可以将集群中的资源或对象划分为一个组，且不同命名空间中的数据彼此隔离。 集群创建后将默认生成一个default命名空间，您可以直接使用该命名空间。                                |
     | 实例数量 | **1**                | 工作负载中的Pod数量。        |
  3. 配置容器信息。
     填写以下关键参数，其它参数可保持默认。
     ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002053350813.png "点击放大")
     | 参数    | 示例                                 | 参数说明        |
     | 镜像名称  | 使用**nginx** 镜像，镜像版本为**latest**     | 单击"选择镜像"，在弹出的窗口中切换至"镜像中心"，选择一个公共镜像。        |
     | CPU配额 | 申请值为**0.25** Core，限制值为**0.25**Core | - 申请：容器预分配的CPU值，默认0.25Core。  - 限制：容器允许使用的CPU资源最大上限，默认与申请值相同。如果设置限制值大于申请值，则表示在突发场景可临时突破预分配的资源限制。   详细说明请参见[设置容器规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0163.html)。 |
     | 内存配额  | 申请值为**512** MiB，限制值为**512**MiB     | - 申请：容器预分配的内存值，默认512MiB。  - 限制：容器允许使用的内存资源最大上限，默认与申请值相同。如果设置限制值大于申请值，则表示在突发场景可临时突破预分配的资源限制。   详细说明请参见[设置容器规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0163.html)。                  |
  4. 配置访问信息。
     单击"服务配置"下的加号，创建服务（Service）用于从外部访问负载。本示例将创建一个负载均衡类型的Service，请在右侧弹窗中配置如下参数。
     ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000002017277116.png "点击放大")
     | 参数        | 示例        | 参数说明        |
     | Service名称 | **nginx**        | 输入服务的名称。        |
     | 访问类型      | **负载均衡 ( LoadBalancer )**        | 选择服务类型，即服务访问的方式。不同的服务类型的差别请参见[服务概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0249.html)。        |
     | 负载均衡器     | - 类型：选择**独享型**。  - 可用区：至少选择一个可用区，如**可用区1**。  - 弹性公网IP：选择**自动创建**。   其余参数可保持默认。 | 如果已有负载均衡（ELB）实例，可以选择已有ELB。 如果没有可选择"自动创建"，创建一个负载均衡器，并同时绑定弹性公网IP。关于参数的详细说明，请参见[创建负载均衡类型的服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0681.html)。        |
     | 端口配置      | - 协议：**TCP**  - 容器端口：**80**  - 服务端口：**8080**                                       | - 协议：负载均衡监听器端口协议。  - 容器端口：容器中应用启动监听的端口，该容器端口需和应用对外提供的监听端口一致，使用nginx镜像请设置为80。  - 服务端口：ELB将会使用该端口创建监听器，提供外部流量访问入口。您可以自定义对外访问的端口。   |
  5. 单击右下角"创建工作负载"。
     等待工作负载创建成功。创建成功后在无状态负载下会显示一个运行中的工作负载。
     图2创建工作负载成功
     ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000001937100256.png "点击放大")
  6. 获取Nginx的外部访问地址。
     单击Nginx工作负载名称，进入工作负载详情页。在"访问方式"页签下可以看到nginx的IP地址，其中公网地址就是外部访问地址。
     图3获取外部访问地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000001964179289.png "点击放大")
  7. 在浏览器中输入"外部访问地址:服务端口"，即可成功访问应用。其中"服务端口"对应[4]中配置的服务端口值，本例中使用8080。
     图4访问nginx应用
     ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000001936940920.png "点击放大")
- [使用kubectl命令行方式]
  ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
  如果您使用kubectl命令行方式连接集群，您需要在**集群所在VPC下** 准备一台**已绑定弹性公网IP**的ECS虚拟机。
  1. 登录ECS虚拟机，详情请参见[Linux ECS登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0013771089.html)。
  2. 在ECS虚拟机上安装kubectl命令行工具。
     您可以尝试执行**kubectl version**命令判断是否已安装kubectl，如果已经安装kubectl，则可跳过此步骤。
     本文以Linux环境为例安装和配置kubectl，更多安装方式请参考[安装kubectl](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/tools/#kubectl)。
     1. 下载kubectl。
        cd /home
        curl -LO https://dl.k8s.io/release/{v1.29.0}/bin/linux/amd64/kubectl
        其中*{v1.29.0}*为指定的版本号，请根据集群版本进行替换。
     2. 安装kubectl。
        chmod +x kubectl
        mv -f kubectl /usr/local/bin
  3. 为kubectl命令行工具配置访问Kubernetes集群的凭证。
     1. 请登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，并单击集群名称进入集群总览页。
     2. 在集群总览页中找到"连接信息"版块。单击kubectl后的"配置"按钮，查看kubectl的连接信息。
     3. 在弹出页面中选择"内网访问"，然后下载对应的配置文件。
     4. 登录已安装kubectl客户端的虚拟机，将上一步中下载的配置文件（以kubeconfig.yaml为例）复制到/home目录下。
     5. 将kubectl认证文件保持至$HOME/.kube目录下的config文件中。
        cd /home
        mkdir -p $HOME/.kube
        mv -f kubeconfig.yaml $HOME/.kube/config
     6. 执行kubectl命令验证集群的连通性。 以查看集群信息为例，执行以下命令。
        kubectl cluster-info
        回显如下：
        Kubernetes master is running at https://*.*.*.*:5443
        CoreDNS is running at https://*.*.*.*:5443/api/v1/namespaces/kube-system/services/coredns:dns/proxy
        To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
  4. 创建一个名为nginx-deployment.yaml的YAML文件。其中，nginx-deployment.yaml为自定义文件名称，您可以随意命名。
     vi nginx-deployment.yaml
     文件内容如下：
     apiVersion: apps/v1
     kind: Deployment
       replicas: 1
       selector:
         matchLabels:
           app: nginx
       template:
           labels:
             app: nginx
           containers:
           - image: nginx:alpine
           imagePullSecrets:
           - name: default-secret
  5. 执行以下命令，部署工作负载。
     kubectl create -f nginx-deployment.yaml
     回显如下表示已开始创建工作负载。
     deployment "nginx" created
  6. 执行以下命令，查看工作负载状态。
     kubectl get deployment
     回显如下，表示已创建成功。
     NAME           READY     UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
     nginx          1/1       1            1           4m5s
     回显中的参数解析如下：
     - NAME：工作负载名称。
     - READY：表示工作负载的可用状态，显示为"可用Pod个数/期望Pod个数"。
     - UP-TO-DATE：指当前工作负载已经完成更新的Pod数。
     - AVAILABLE：工作负载可用的Pod个数。
     - AGE：工作负载已经运行的时间。
  7. 创建一个名为nginx-elb-svc.yaml的YAML文件。将selector修改为nginx-deployment.yaml示例应用文件中matchLabels的值（本示例为app: nginx），从而将该服务关联至后端应用。
     vi nginx-elb-svc.yaml
     示例如下，其中参数详细描述请参见[负载均衡(LoadBalancer)](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0681.html#section4)。
     apiVersion: v1
     kind: Service
       annotations:
         kubernetes.io/elb.class: union
         kubernetes.io/elb.autocreate:
                 "type": "public",
                 "bandwidth_name": "cce-bandwidth",
                 "bandwidth_chargemode": "bandwidth",
                 "bandwidth_size": 5,
                 "bandwidth_sharetype": "PER",
                 "eip_type": "5_bgp"
       labels:
         app: nginx
       ports:
       - name: service0
         port: 8080
         protocol: TCP
         targetPort: 80
       selector:
         app: nginx
       type: LoadBalancer
  8. 执行以下命令创建服务。
     kubectl create -f nginx-elb-svc.yaml
     回显如下，表示服务已创建。
     service/nginx created
  9. 执行以下命令查看服务。
     kubectl get svc
     回显如下，表示工作负载访问方式已设置成功，工作负载可访问。
     NAME         TYPE           CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP     PORT(S)          AGE
     kubernetes   ClusterIP      10.247.0.1       <none>          443/TCP          3d
     nginx        LoadBalancer   10.247.130.196   **.**.**.**   8080:31540/TCP   51s
  10. 在浏览器中输入访问地址，例如输入\*\*.\*\*.\*\*.\*\*:8080。其中\*\*.\*\*.\*\*.\*\*为负载均衡实例的弹性公网IP地址，8080为访问端口。
      图5通过负载均衡访问nginx
      ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/zh-cn_image_0000001988399609.png "点击放大")
 #### 后续操作：释放资源
如果您无需继续使用集群，请及时释放资源，避免产生额外的费用。详细操作步骤请参见[删除集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0212.html)。
