# 快速创建云硬盘备份
#### 操作场景
帮助用户快速购买磁盘备份容器并创建云硬盘备份，为磁盘提供保护。
如果备份的磁盘为加密磁盘，则备份会自动继承加密属性，成为加密备份。无法手动加密和取消加密备份。
对于同一个云硬盘资源，不建议既使用云硬盘备份，又挂载到云服务器使用云服务器备份。
#### 操作流程
表1创建云硬盘备份操作流程
| 操作步骤                                              | 说明                        |
| [准备工作]       | 注册华为云并实名认证，为账户充值。         |
| [步骤一：购买云硬盘备份存储库] | 完成云硬盘备份存储库的创建，快速购买硬盘备份容器。 |
| [步骤二：绑定云硬盘资源]   | 通过向存储库绑定云硬盘来进行备份、复制操作。    |
| [步骤三：创建云硬盘备份]    | 快速创建云硬盘备份，为磁盘提供保护。        |
 #### 准备工作
1. 注册华为账号并开通华为云，完成实名认证。
   - 关于注册华为账号并开通华为云，请参见[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)。
   - 请参考[实名认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/zh-cn_topic_0077914254.html)完成个人或企业账号实名认证。
     如果您已有一个华为云账户，请忽略此步骤。
2. 为账户充值。
   - 关于云备份价格，请参见[价格说明](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/cbr)。
   - 关于充值，请参见[如何给华为云账户充值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/bills-topic_30000002.html)。
 #### 步骤一：购买云硬盘备份存储库
在备份之前，您需要购买云硬盘的备份容器，即云硬盘备份存储库。
1. 进入[购买云硬盘备份存储库页面](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/createVault/vbs)
2. 根据参数说明表格，完成购买云硬盘备份存储库必要参数设置，其他参数均可保持默认配置。
   设置"基础配置"、"保护类型"、"备份资源"和"备份容量"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000002147245901.png "点击放大")
   | 参数   | 示例         | 说明        |
   | 计费模式 | **按需计费**   | - 包年包月是预付费模式，按订单的购买周期计费，适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。  - 按需计费是后付费模式，根据实际使用量进行计费，可以随时购买或删除存储库。费用直接从账户余额中扣除。        |
   | 区域   | **华北-北京四** | 不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。        |
   | 备份资源 | **暂不配置**   | - 立即配置：需要立即选择待绑定的磁盘。  - 暂不配置：当没有磁盘可选的时候，可以购买存储库后再进行绑定。        |
   | 备份容量 | **100G**   | 输入存储库的容量。取值范围为\[10，10485760\]GB。 此容量为绑定磁盘所需的总容量。您需要[提前规划存储库容量](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0069.html)，存储库的容量不能小于备份磁盘的空间。在使用过程中资源新增磁盘或磁盘进行扩容，未开启自动扩容的情况下存储库不会进行自动扩容。 如果实际使用时存储库容量不足，可以通过扩容存储库扩大容量。        |
   | 自动扩容 | **暂不配置**   | - 立即配置：当存储库的已存储容量超过上限时，存储库将自动扩容至原存储库容量的1.25倍。  - 暂不配置：存储库将不会进行自动扩容。当后续存储库容量已满时，可以进行手动扩容存储库，详情请参见[扩容存储库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0006.html)。   |
   设置"备份策略"、"企业项目"和"高级配置"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000002065495581.png "点击放大")
   | 参数    | 示例             | 说明        |
   | 自动备份  | **暂不配置**       | - 立即配置：会将存储库绑定到备份策略中，整个存储库绑定的策略都将按照备份策略进行自动备份。可以选择已存在的备份策略，也可以创建新的备份策略。  - 暂不配置：存储库将不会进行自动备份。当后续需要定期自动备份存储库时，可以创建策略并绑定策略至存储库，详见[管理策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0024.html)章节。   |
   | 自动绑定  | **暂不配置**       | - 立即配置：启用自动绑定功能后，存储库将在下一个备份周期自动扫描并绑定未备份的服务器，并开始备份。  - 暂不配置：存储库将不会进行自动备份。当后续需要定期自动备份存储库时，可以创建策略并绑定策略至存储库，详见[管理策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0024.html)章节。                     |
   | 企业项目  | **default**    | 为存储库添加已有的企业项目。 该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示，不显示时请忽略。 说明： 如果已为IAM用户配置CBR FullAccess策略，且在创建存储库时无法显示和选择企业项目，需要前往统一身份认证服务单独为目标用户组授予对应企业项目的CBR FullAccess策略。        |
   | 存储库名称 | **vault-6fa8** | 输入待创建的存储库的名称。 只能由中文字符、英文字母、数字、点、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。可以采用默认的名称，默认的命名规则为"vault_xxxx"。        |
3. 单击"立即购买"，请确认配置信息。
4. 单击"去支付"，确认订单详情，完成支付。
5. 返回云硬盘备份页面。可以在存储库列表看到成功创建的存储库，存储库状态为"可用"。
 #### 步骤二：绑定云硬盘资源
如果您已在购买存储库时绑定磁盘，可以跳过此步骤。
**前提条件**
所选的磁盘未绑定存储库且状态必须为"可用"或"正在使用"。
**操作步骤**
1. 在云硬盘备份页面，找到目标存储库，单击"绑定磁盘"。
2. 在资源列表中勾选需要备份的资源，勾选后将在已选列表区域展示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000002007231481.png "点击放大")
3. 单击"确定"。在"绑定的磁盘"一列可以看到绑定的服务器，查看到资源已成功绑定。
如果需要开启自动绑定功能，可参见[绑定存储库的资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0173.html)章节。
 #### 步骤三：创建云硬盘备份
备份的业务高峰期在22点到早上8点，建议客户评估业务类型，分散时间备份，如果在业务高峰时段备份，可能会有一定的延迟。
**前提条件**
磁盘处于"可用"或"正在使用"状态才可进行备份，如果对磁盘进行了扩容、挂载、卸载或删除等操作，请刷新界面，确保操作完成，再决定是否要进行备份。
**操作步骤**
1. 在云硬盘备份界面，选择"存储库"页签，找到磁盘所对应的存储库。
2. 单击"操作"列下的"执行备份"。选择绑定存储库上需要备份的磁盘，勾选后将在已选磁盘列表区域展示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000001922313736.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   选择需要备份的云硬盘后，会识别所选云硬盘是否加密。加密云硬盘的备份数据会以加密方式存放。
3. 需要输入备份的"名称"和"描述"。
   | 参数 | 说明        | 备注            |
   | 名称 | 输入待创建的备份的名称。 创建成功后，支持修改备份名称。 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。 说明： 也可以采用默认的名称，默认的命名规则为"manualbk_xxxx"。 备份多个磁盘时，系统自动增加后缀，例如：备份-0001，备份-0002。 | manualbk_d819 |
   | 描述 | 输入待创建的备份的描述。 描述长度小于等于255个字符。        | --            |
4. 选择是否"执行全量备份"。勾选后，系统会为绑定的磁盘执行全量备份，备份所占存储容量也会相应增加。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000001950192633.png)
   首次备份默认为全量备份，后续备份默认为增量备份。
   为了数据安全起见，手动执行备份时，会默认执行365次增量备份后执行一次全量备份。
   更多详细信息可参见[什么是全量备份和增量备份？](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0003.html)
5. 单击"确定"。系统会自动为磁盘创建备份。
   在"备份副本"页签，产生的备份的"备份状态"为"可用"时，表示备份任务执行成功。
   如果在备份过程中对磁盘的数据进行删除等操作，被删除的文件可能不会被备份成功。为了保证数据完整性，建议备份完成后再对数据进行操作再重新执行备份。
#### 相关信息
- 执行备份成功后，后续可以使用云硬盘备份恢复服务器数据，详见[使用云硬盘备份恢复数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0033.html)。
- 可以使用云硬盘备份数据创建新的磁盘，创建后的磁盘原始数据将会和磁盘备份状态的数据内容相同，详见[使用云硬盘备份数据创建新的磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0017.html)。
