# 快速创建云服务器备份
#### 操作场景
帮助用户完成快速购买服务器备份容器并创建云服务器备份，为服务器或磁盘提供保护。备份云服务器时，不会对服务器造成任何性能影响。
裸金属服务器备份与弹性云服务器备份操作一致。
如果暂时不需要使用服务器，可为服务器创建备份后将其删除，需要时再使用备份创建镜像恢复为服务器即可。
#### 操作视频
<video controls="controls" preload="none" id="object117103114376" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/cbr-video/1751213995020868156.mp4" title="创建云服务器备份" poster="https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000002407801077.jpg" height="340.0000" width="600.0000"></video>
#### 操作流程
表1创建云服务器备份操作流程
| 操作步骤                                                 | 说明                          |
| [准备工作]             | 注册华为云并实名认证，为账户充值。           |
| [步骤一：购买云服务器备份存储库] | 完成云服务器备份存储库的创建，快速购买服务器备份容器。 |
| [步骤二：绑定服务器资源]    | 通过向存储库绑定云服务器来进行备份、复制操作。     |
| [步骤三：创建云服务器备份]    | 快速创建云服务器备份，为服务器提供保护。        |
 #### 准备工作
1. 注册华为账号并开通华为云，完成实名认证。
   - 关于注册华为账号并开通华为云，请参见[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)。
   - 请参考[实名认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/zh-cn_topic_0077914254.html)完成个人或企业账号实名认证。
     如果您已有一个华为云账户，请忽略此步骤。
2. 为账户充值。
   - 关于云备份价格，请参见[价格说明](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/cbr)。
   - 关于充值，请参见[如何给华为云账户充值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/bills-topic_30000002.html)。
 #### 步骤一：购买云服务器备份存储库
在备份之前，您需要购买服务器备份容器，即云服务器备份存储库。
1. 进入[购买云服务器备份存储库页面](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/createVault/csbs)。
2. 根据参数说明表格，完成购买云服务器存储库必要参数设置，其他参数均可保持默认配置。
   设置"基础配置"和"保护类型"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000002509847837.png "点击放大")
   | 参数     | 示例         | 说明        |
   | 计费模式   | **按需计费**   | - 按需计费是后付费模式，根据实际使用量进行计费，可以随时购买或删除存储库。费用直接从账户余额中扣除。  - 包年包月是预付费模式，按订单的购买周期计费，适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。        |
   | 区域     | **华北-北京四** | 不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。 存储库购买成功后，不支持变更区域，请谨慎选择。        |
   | 保护类型   | **备份**     | - 备份：创建的存储库类型为云服务器备份存储库，用于存放云服务器备份。  - 复制（跨区域）：创建的存储库类型为云服务器备份复制存储库，用于存放云服务器备份复制操作产生的副本。选择"复制"后，不需要选择服务器。   例如：需要为服务器A备份，则存储库的保护类型需要选择"备份"。如需要将服务器A在区域一产生的备份复制至区域二，则需要在区域二选择保护类型为"复制"的存储库。 |
   | 备份数据冗余 | **单AZ备份**  | - 单AZ备份：备份数据仅存储在单个可用区（AZ），成本更低。  - 多AZ备份：备份数据冗余存储至多个可用区（AZ），可靠性更高。当某个AZ不可用时，仍然能够从其他AZ正常访问数据。   请根据业务情况提前规划备份数据冗余存储策略，后续不支持更换已创建存储库的备份数据冗余策略。                                              |
   设置"备份资源"、"备份容量"和"备份策略"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000002003842320.png "点击放大")
   | 参数   | 示例       | 说明        |
   | 备份资源 | **暂不配置** | - 立即配置：需要立即选择待绑定的云服务器。  - 暂不配置：当没有云服务器可选的时候，可以购买存储库后再进行绑定。        |
   | 备份容量 | **100G** | 输入存储库的容量。取值范围为\[10，10485760\]GB。 您需要[提前规划存储库容量](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0069.html)，存储库的容量不能小于备份服务器的大小，开启自动绑定功能和绑定备份策略后所需的容量更大。在使用过程中资源新增磁盘或磁盘进行扩容，未开启自动扩容的情况下存储库不会进行自动扩容。 如果实际使用时存储库容量不足，可以通过扩容存储库扩大容量。        |
   | 自动扩容 | **暂不配置** | - 立即配置：当存储库的已存储容量超过上限时，存储库将自动扩容至原存储库容量的1.25倍。  - 暂不配置：存储库将不会进行自动扩容。当后续存储库容量已满时，可以进行手动扩容存储库，详情请参见[扩容存储库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0006.html)。   |
   | 自动备份 | **暂不配置** | - 立即配置：会将存储库绑定到备份策略中，整个存储库绑定的服务器都将按照备份策略进行自动备份。可以选择已存在的备份策略，也可以创建新的备份策略。  - 暂不配置：存储库将不会进行自动备份。当后续需要定期自动备份存储库时，可以创建策略并绑定策略至存储库，详见[管理策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0024.html)章节。        |
   | 自动绑定 | **暂不配置** | - 立即配置：启用自动绑定功能后，存储库将在下一个备份周期自动扫描并绑定未备份的服务器，并开始备份。  - 暂不配置：如果后续需要配置自动绑定资源，请参见[绑定存储库的资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0173.html)。        |
   设置"企业项目"和"高级配置"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000002039888693.png "点击放大")
   | 参数    | 示例             | 说明        |
   | 企业项目  | **default**    | 为存储库添加已有的企业项目。 该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示，不显示时请忽略。 说明： 如果已为IAM用户配置CBR FullAccess策略，且在创建存储库时无法显示和选择企业项目，需要前往统一身份认证服务单独为目标用户组授予对应企业项目的CBR FullAccess策略。 |
   | 存储库名称 | **vault-317a** | 待创建的存储库的名称。 只能由中文字符、英文字母、数字、点、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。可以采用默认的名称，默认的命名规则为"vault_xxxx"。        |
3. 单击"立即购买"，请确认配置信息。
4. 单击"去支付"，确认订单详情，完成支付。
5. 返回云服务器备份页面。可以在存储库列表看到成功创建的存储库，存储库状态为"可用"。
 #### 步骤二：绑定服务器资源
完成存储库的购买后，您需要绑定存储库的资源。
所选的服务器需要未绑定存储库，且服务器状态必须为"运行中"或"关机"。
1. 在[云服务器备份页面](https://console.huaweicloud.com/cbr/v2/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)，找到目标存储库，单击"绑定服务器"。
2. 在资源列表中勾选需要备份的资源，勾选后将在已选列表区域展示。您可以选择进行整机备份，或勾选部分磁盘进行备份。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000002007102681.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   - 当绑定的服务器进行新增磁盘后，系统会自动识别新增磁盘，备份时也会将新增磁盘一同备份。
   - 考虑到恢复后数据的一致性问题，建议您对整个服务器进行备份。 如果您希望选择部分磁盘备份以节省成本，请尽量确保这些磁盘的数据不受其他未备份磁盘的数据影响，否则可能会导致数据不一致问题。
     例如，Oracle应用的数据分散在不同磁盘上，如果只备份了部分磁盘，会导致恢复后数据不一致（已备份磁盘恢复到历史时间点数据，未备份磁盘仍保留当前数据），甚至导致应用无法启动。
   - 对于共享盘，不建议挂载到多台云服务器上执行云服务器备份。（如果需要多台云服务器均执行备份，建议只绑定该云服务器的部分磁盘进行备份，不同时选择该共享盘，具体操作可参见[绑定存储库的资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0173.html#section1)。）
3. 单击"确定"。在"绑定的服务器"一列可以看到绑定的服务器，查看到资源已成功绑定。
如果需要开启自动绑定功能，可参见[绑定存储库的资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0173.html)章节。
 #### 步骤三：创建云服务器备份
绑定资源后，您可以对数据进行手动或自动备份，只有"运行中"和"关机"状态的服务器支持备份。
1. 在云服务器备份界面，选择"存储库"页签，找到云服务器所对应的存储库。
2. 单击"操作"列下的"执行备份"。选择绑定存储库上需要备份的服务器，勾选后将在已勾选服务器列表区域展示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000001922729816.png "点击放大")
3. 需要输入备份的"名称"和"描述"，如[参数说明]所示。
   | 参数 | **示例**            | 说明        |
   | 名称 | **manualbk_d819** | 待创建的备份的名称。 创建成功后，支持修改备份名称。 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。 说明： 也可以采用默认的名称，默认的命名规则为"manualbk_xxxx"。 备份多个服务器时，系统自动增加后缀，例如：备份-0001，备份-0002。 |
   | 描述 | **-**             | 待创建的备份的描述。 描述长度小于等于255个字符。        |
4. 选择是否"执行全量备份"。勾选后，系统会为绑定的服务器执行全量备份，备份所占存储容量也会相应增加。
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/zh-cn_image_0000002048892729.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   首次备份默认为全量备份，后续备份默认为增量备份。
   为了数据安全起见，手动执行备份时，会默认执行365次增量备份后执行一次全量备份。
   更多详细信息可参见[什么是全量备份和增量备份？](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0003.html)
5. 单击"确定"。系统会自动为服务器创建备份。
   在"备份副本"页签，产生的备份的"备份状态"为"可用"时，表示备份任务执行成功。
   - 云服务器备份在执行备份过程中，如果备份进度已经超过10%可重启服务器。但为了保证数据完整性，建议备份完成后再执行重启。
   - 当备份状态为"正在创建（AZ内可用）"时，可以使用备份恢复数据和创建镜像：
     - 仅支持在云服务器同一AZ内恢复数据，如AZ故障后可能导致恢复失败。
     - 仅支持在云服务器同一AZ内创建镜像，如AZ故障后可能导致整机镜像创建失败或镜像不可用。
     - 当备份状态为"正在创建（AZ内可用）"时，使用AZ内可用状态的备份进行恢复数据且该备份未完成时，无法使用该备份创建镜像。
#### 相关信息
- 执行备份成功后，后续可以使用云服务器备份恢复服务器数据，详见[使用云服务器备份恢复数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0032.html)。
- 可以为新的存储库进行创建复制、扩容等操作，请参考[存储库管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0002.html)章节。
- 若后续需要定期自动备份存储库时，可以创建策略并绑定策略至存储库，详见[管理策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0024.html)章节。
- 如果您需要备份含有数据库的服务器，需要将目标存储库的规格由服务器备份变更为数据库备份。详见[更改云服务器备份存储库规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0008.html)和[数据库服务器备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0019.html)。
- 可以使用云服务器备份创建镜像，详见[使用备份创建镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0016.html)。
